Autor Tema: Restauración de un novato  (Leído 19452 veces)
Re:Restauración de un novato
« Respuesta #30 en: 18 Febrero 2014, 01:03 »
Rocker:
Adelante con ese torno. Seguro que no te vas a aburrir y, con cada mejora que le hagas, disfrutarás mucho. Te lo digo por experiencia.
Coincido con Michel en lo de anotar y fotografiar todo antes de desmontar nada. Es muy fácil encontrarse con que este casquillo iba así o asá. ¡Ay madre, no estoy seguro!
Y con la ayuda que te prestan los vecinos seguro que puedes con ello.
¡Mucho ánimo con la faena!  .bien
Rocker
« Respuesta #31 en: 23 Febrero 2014, 01:00 »
Un saludo chicos, por fin he podido darle otro empujoncito al torno anónimo ya que dispongo de muy poco tiempo libre, pero bueno ahí vamos, sigo con el desmontaje:
Los problemas que he tenido es que no puedo desenroscar el plato, intente como se hacia en antaño, con una cuña de latón, haciendo girar el plato y en un orificio que tiene detrás se golpeara, incluso lo he calentado y nada, hasta he llegado a pensar si está roscado o no:
aquí podeis ver los orificios que os comento, en fin, algún consejo?
Por cierto Michel, en los ratitos que puedo me voy leyendo lo de tu torno rebolber, precioso, pero eso ya lo pondré en tu post, que es donde toca  .bien.
 jmllosa  ;D, eres un crack, por favor no me tires la rueda de la moto que es la que necesitare para mover el torno jajaja, buf, no se cuando me podre pasar por lo dicho, muy poco tiempo libre, pero mil gracias por tu ofrecimiento, dice mucho de ti y por el almuerzo, no te preocupes eso está hecho  .brinda.
Lluneta , ya te miro la distancia pero creo que es de un metro, con lo de ir a ver tu torno te digo lo mismo que a Jose, conforme vea que tenga huecos hos llamo y voy quedando con vosotros que hos quiero conocer a todos.  .bien
eaionin, ok ya tengo claro lo del rectificado, mil gracias.
 El inventor, are lo que me comentas, pero para que veas lo novato que soy aun no dispongo de reloj comparador, asi que si me recomendais de algún sitio que vendan alguno a buen precio estaría agradecido.
jalons14 , amigo mío a tu post también le he hechado un vistazo pero solo visual pero me lo quiero leer de pe a pa y solo te tengo que decir una cosa  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Hasta la proximaaaaaa  .palmas
« última modificación: 23 Febrero 2014, 01:07 por Rocker »
« Respuesta #32 en: 23 Febrero 2014, 09:28 »
Bueno para desenroscar el plato que es de rosca SEGURO..buscas una llave allen bien grande pero de las gordas...pones la parte corta sujetada en el plato del torno apretada bien fuerte y pones en el extremos largo un tubo con un largo de 1metro o mas y pones en el torno engranada la reductora con la velocidad mas corta y tiras a tirones secos...OJO siempre hacia ti..la rosca de los platos es a derechas con lo que para aflojarlos debes hacerlo hacia a ti como si estubieses trabajando..con unos cuantos tirones secos se afloja o si o si...yo tambien le echaria por la parte de atras del plato aflojatodo o wd40 a ver si penetra algo por la rosca del plato..tardaras unos cuantos intentos pero aflojar se afloja...y ojito con andar calentando por ay que estas en el eje del cabezal y pùede resultar contraproducente..como mucho con una pistola de aire caliente le calientas un poco el final donde esta el contraplato...cuando un torno lleva años parado eso de que el plato quede atascado es normal..pero como te digo no te preocupes que no hay nada que una buena palanca no desenrosque .brinda
Rocker
« Respuesta #33 en: 23 Febrero 2014, 16:51 »
Ok Michel, así lo haré,  montare de nuevo la barra de cilindrar y de roscar sino no podre engranar la marcha más corta y si que calente con una pistola de aire caliente,  así que me quedo tranquilo, aprobecho para hacer una nueva pregunta,  si rectificara la bancada habría que templarla después?
« Respuesta #34 en: 23 Febrero 2014, 16:57 »
ejeje pues ya sabes donde esta el taller, en cuanto pueda te hare eso, si no estoy confundifo el rectificado se hace despues de templar.
« Respuesta #35 en: 23 Febrero 2014, 17:04 »
Como una imagen vale mas que mil palabras, aquí te dejo una ilustración de la manera que comenta Michel de desmontar el plato, que es la que emplee yo, y te aseguro que no se resistió. Lo único que falta en la foto es el tubo que encaja en la llave allen.
En cuanto a rectificar la bancada, viendo el estado de los husillos, parece que ese torno ha trabajado muy poco, de modo que antes de gastarte ese dinero, verifica que realmente le hace falta ese tratamiento, y si te lo puedes ahorrar, pues un dinero que puedes dedicar a otra cosa.
Rocker
« Respuesta #36 en: 23 Febrero 2014, 17:51 »
Jajaja,  sois unos cracks, ya está desenroscado  .bien .bien .bien .palmas :-*
Por cierto Eaionin un metrito de bancada  .bien
« última modificación: 23 Febrero 2014, 17:54 por Rocker »
« Respuesta #37 en: 23 Febrero 2014, 19:10 »
De cracks nada...estar todo el dia metidos en embajadas hace discurrir...ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #38 en: 23 Febrero 2014, 19:37 »
No eres el primero al que le pasa lo del plato. Yo tuve que sacar el mío con la inestimable ayuda de un tubo de metro y medio. Ya sabes: "dadme un punto de apoyo y moveré el mundo"
Desconectado operario112
« Respuesta #39 en: 23 Febrero 2014, 20:34 »
Hola Rocker.
Te envié un privado para hacerte una consulta.
De todas formas lo comento un poco por aquí....el tema es que me he encontrado con un torno muy parecido al tuyo, no tengo fotos, pero tiene pinta de ser de la misma época. La bancada plana, poleas etc. En este se ha sustituido el motor original y le han hecho unas poleas y lo han colocado debajo del cabezal a la izquierda.
Quería saber si has conseguido alguna referencia para poder contrastar con este.
Por ultimo, que precio seria razonable pagar por el? Me consta que es muy difícil valorar a ciegas, solo puedo decir que no tiene equipamiento sino unas cuantas cuchillas.
Ah, este es de 1,5m de bancada
Desconectado varoniberico
« Respuesta #40 en: 23 Febrero 2014, 20:53 »
Vaya un curro que te vas a dar, pero seguro que estas disfrutando como un niño con una pelota, seguiré atento este hilo .
Ese motor Siemens me trae buenos recuerdos, de cuando vivía en Murcia es de un caballo pero parece de tres la universal de carpintería de mi padre tenia uno igual, son duros de narices y si vas a dejarlo te aconsejo que le quites los tornillos de engrase  y le pongas un engrasador como este:
http://www.ebay.es/itm/1-8-PT-Male-Thread-Spring-Cap-Grease-Oil-Cup-Replacement-/230918899270?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c3d6c646&_uhb=1
El inventor
« Respuesta #41 en: 23 Febrero 2014, 22:38 »
En cuanto  a rectificar la bancada es mejor asegurarse de que realmente está desgastada, si no es tirar el dinero, es mejor primero tenerlo operativo y trabajar con el, si en un futuro ves que realmente está  desgastado y esto influye en el mecanizado, entonces lo llevas a rectificar. El templado se suele hacer previo al rectificado y se hace con maquinas de inducción, es algo bastante especializado y no creo que sea fácil de conseguir, los tornos antiguos no suelen tener las quías templadas, tampoco se si el tipo de fundición admite temple. Los tornos con guias templadas suelen ser para producción, vamos que tienen que trabajar muchas horas; para un aficionado lo importante es el mantenimiento, limpieza y lubricación frecuente y te dura toda la vida.
Los relojes comparadores los puedes comprar en cualquier ferretería industrial, no son caros, entre 20 a 50E, también necesitas la base magnética para poderlo fijar, es un instrumento útil que te va a servir para verificar centrado de piezas y contrapunto.
Rocker
« Respuesta #42 en: 24 Febrero 2014, 10:35 »
Muy buenas apañeros, pues gracias a vosotros ya puedo seguir:
Decir que un poco os engañe, si que dispongo de reloj comparador, pero casi es tan viejo como el torno y no muy fiable, tengo que adquirir uno en condiciones, pero para lo que lo voy a gastar ahora me vale, he comprobado que no salta nada pero al hacer lo que comentas empujar hacia arriba pasa esto:
Pero desmontando voy aprendiendo, veo que el cabezal dispone de dos conos de latón y que a cada lado unas tuercas que mueven el cono con lo cual lo ajustan para eliminar la holgura, que mecánica más sencilla, me está sorprendiendo este tornete.
Mirar lo que me he encontrado dentro, un muelle que no creo que pertenezca a la mecánica de la máquina.
Bueno y aquí empiezan las historias, veo que hay una pieza dentro la cual tiene un trozo partido, como podeis ver en la foto, su función es engranar y desengranar una marcha, pero lleva hace bien su función o eso creo yo sin el trozo que le falta, tiene como una especie de acanaladura que no se para que funcioonaria, ahí va la imagen:
estas dos ruedas tienen muuuucho juego, en su centro tienen un tubo con chaveta, con este es con el que tienen el juego, a su vez este tubo centra con el eje con este no tiene tanto juego, esto es normal?
en el eje del cabezal la rueda dentada tiene un juego que se lo impide ese pequeño cilindro que veis en la foto, pero que si lo muevo con la mano el cilindrito ves como se mueve:
Y ahora antes de seguir desmontando me surge esta duda, la base del cabezal que es esta:
en su parte inferior consta de dos tornillos que centran este lateralmente y como en el portabrocas una base base que empuja hacia abajo:
Esto desmontarlo es fácil, pero a la hora de montarlo y centrarlo supongo que será con una barra rectificada cojiendolo del plato y pasando el reloj o algo así no?
 operario112, un saludo amigo, pues si que te contesté a no ser que fuera tan patan que no le diera a enviar, el caso es que aun no se de que torno se trata porque repintaron encima y lo taparon todo, supongo que cuando baya limpiando algo aparecerá, lo del precio te puedo comentar que lo mío fue una ganga, lo saque por 150 euros, pero creo que los maestros te podrán informar mejor que yo  .bien.
varoniberico  que tal, pues el motor si que se va ha sustituir, pero este antiguo es precioso y como aquí no se desecha nada lo intentare poner para mí tornito chino a ver que tal va, gracias por el enlace en su día lo utilizare .palmas.
El inventor, como bien dices voy a ver que tal funciona la bancada sin rectificarla porque la veo muy entera y así me ahorro unas pelas, que las utilizare para adquirir tanto un reloj como un palpador que me hacen mucha falta  .brinda.
Hasta la próximaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 24 Febrero 2014, 10:41 por Rocker »
yacambu
« Respuesta #43 en: 24 Febrero 2014, 13:26 »
Hola Roker,..que disfrutes con la restauracion.se ve muy bien......peeeeero NO  te
acostumbres a dejar encima de la bancada materiales ó cosas,es la vida del torno.
saludos .brinda .brinda
El inventor
« Respuesta #44 en: 24 Febrero 2014, 23:11 »
Hola  Rocker
El cojinete principal efectivamente es ajustable, es bastante habitual en estos tornos, en el mio era cilíndrico partido y lo tuve que recargar con metal blanco. Cuando lo ajustes no lo dejes muy ajustado, verifica que no se calienta en exceso y lubrica frecuentemente.
Las ruedas de la lira no deberían de tener mucho juego, posiblemente sea desgaste debido a falta de engrase y que normalmente quedaban mecanizadas en fundición, sin casquillos antidesgaste, la zona de la chaveta si tiene que ir suave ya que las poleas son intercambiables.
El cilindro en la rueda dentada del cabezal es el pasador de bloqueo, tiene que estar engranado para marchas largas y desengranado para la reductora trasera, parece que le falta un pomo para poderlo mover. Ten en cuenta que en marchas cortas las poleas giran sobre el husillo y por lo tanto tienen que llevar lubricación, esta suele ser a través de un tornillo en la propia polea, normalmente en la central.
Como bien dices la base del cabezal también es ajustable y el ajuste se realiza con una barra patrón, la nariz del husillo tendrá un cono morse Nº4, tienes que introducir la barra en el y sin fijar el otro extremo en el contrapunto, fijas el comparador al carro y haces contacto en el lateral de la barra patrón cerca del husillo, lo pones a cero y mueves el carro hacia el contrapunto, si está bien alienado el comparador no se debe mover, si no  a ajustar hasta que quede derecho. Una vez lo tengas ajustado fijas el contrapunto al extremo de la barra patrón y vuelves a verificar, si se desvía entonces tienes que ajustar el contrapunto.
A seguir currando.
