Autor Tema: Tornillos sujeción charriot a carro trasversal en cumbre 22 facil facil  (Leído 3034 veces)
Desconectado pitau
Hola a todos,
Tenia roto uno de los tornillos que sujetan el charriot al carro trasversal en mi cumbre y opté por el metodo de taladrar la cabeza y soldar un tornillo nuevo previamente cortado a medida. El resultado ha sido que hoy al apretar ha pasado esto:
como solución simple y rapida  se me ha ocurrido  coger dos tornillos como los de  la foto que sigue, que no se como se denominan comercialmente, pero por aquí se conocen como "pernos de carro": En este caso he usado dos de M10 y 50 mm de longitud. Supongo que las medidas de cabeza y cuadradillo de este tipo de pernos estaran normalizadas.
Tras marcar con punta de trazar y  10 minutos de lima han quedado así:
las medidas son 18mm el cuadrado de la cabeza, el cuadradillo ha quedado de 9,5 mm y la longitud de 35 mm
Con estas medidas deslizan perfectamente por la ranura del carro y he podido apretar fuerte sin problemas.
« última modificación: 16 Febrero 2014, 00:10 por pitau »
Buen aporte, sencillo de realizar y barato.
Buena idea.  .bien
Aquí se denominan pernos o tornillos de carrocero.
hombre los primeros que muestras si la soldadura hubiese penetrado bien en muy dificl de que rompan,cuando sueldes algo asi no dejes el esparrago a la misma altura que la placa,dejalo unos milimetros por debajo y dale caña al soldador que aqui no hay peligro de perforarlo.
 Lo de los tornillos de carro es una buena solucion pero el metal de estos que normalmente encuentras zincados son bastante blando.
Petete
La cosa es solucionar el problema. Luego con tranquilidad se encuentra lo que sea mas idoneo para el caso.
Desconectado pitau
Hola,
Si, reune las condiciones de sencillo y barato, aparte de efectivo. Paco, los tornillos  originales en principio me los tenian que soldar con TIG, y seguro que quedaban bién, pero con electrodo y mala mano no ha sido lo mismo :-[. Tal como dices los pernos de carro aspecto de muy duros no tenian, pero de momento cumplen y ya tengo pedidos unos de resistencia 8.8. Por aquí se encuentran facilmente en empresas que se dediquen a maquinara agrícola.
Un saludo,
