Autor Tema: Puerta de armario para exterior  (Leído 7332 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 16 Febrero 2014, 13:32 »
Quiero poner la lavadora en la terraza. La idea es ponerla debajo de  una encimera de 600x1800 a 900 de altura, que tendria que hacer.
Tengo unas piezas de granito de la cocina vieja, que podria poner encima de unos perfiles con un murete a cada lado.
Pero tengo el problema de la lluvia: necesito unas puertas.
Que me aconsejais. ¿Busco unas puertas hechas?
Re:Puerta de armario para exterior
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2014, 19:34 »
En fustes Maymi o mejor en fustes Pram, Avinguda Molí de les Mateves, nau 7 - Argentona, te pueden cortar medio tablero marino de un grueso apropiado y no tendrás problemas de deformaciones por la humedad, "pa toa la via".
Puedes hacer un cajón de quita y pón, rápido y fácil de hacer, después le das aceite o lo pintas al gusto.  .brinda
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2014, 19:58 »
Estaba convencido que tu sabias como hacerlo. Ayer tenia intención de preguntartelo pero me olvidé.
Y ya puestos también necesito localizar unas bisagras de estas con muelle interno para que no se habra con el viento pero que sean de inox.
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2014, 22:17 »
LA forma mas rapida sin duda es la que te a recomendado Jobolo,lo que si haces murete a los dos lados tendras que hacer algun tipo de marco para colgar las bisagras y las que tu quieres estan pensadas para colocarlas sobre laterales de madera,y las puertas ir sobrepuestas sobre el marco o lateral.
 Si quieres hacer murete y aprovechar la encimera que comentas,te recomiendo hacer un marco abierto por la parte inferior y colocar las puertas con anubas,o bisagras,ten en cuenta que el tablero no suele gustarle mucho los tornillos por el canto...y para que las puertas no se te abran puedes colocar unos golpetes:
 que a la larga las bisagras de cazoleta que creo que son las que tu comentas se estropean facilmente.
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2014, 17:48 »
Pacomuson te lo ha explicado perfectamente, pero para añadir un pequeño apunte a lo que él ha observado, siempre que vayas a colocar algo sujeto con tornillería por el canto te quedará super reforzado si colocas un listón o llata de pino o abeto dónde vayas a hacer la sujección.
Por ejemplo, con contrachapado de 12mm ya es suficiente, le colocas en la parte donde debas de colocar bisagras, cerrojos, golpetes, etc. los trozos de listón de 20 ó 22mm, a la medida necesaria, con cola blanca y con un par de puntas sin cabeza, sólo para no tener que usar sargentos.
Te comento que pongas trozos sólo, porque si haces un marco entero alrededor del contrachapado se te deformará con el tiempo, aunque le pongas protector y lo pintes después, el contrachapado marino si es de calidad ni se entera, yo he tenido durante más de siete años un trozo de 60x80cm en la sentina, debajo de las baterías, en un barco que tuve y siempre estaba sumergido y cuando lo saqué estaba sin hinchar y sin deformación alguna y no tenía imprimación alguna.
Espero que la lavadora te aguante tanto como te aguantará esa protección.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2014, 19:56 »
Gracias, por las ideas.
A ver si hago un boceto para negociar los acabados con la familia
Desconectado Jordi V
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2014, 07:46 »
Buenos días!
Me ha venido a la cabeza una alternativa  .idea, diría que sencilla, y puede que hasta no quede mal.
Tengo vistos en los grandes almacenes de bricolaje, unos armarios de PVC o algo similar, de varias medidas, para guardar trastos en terrazas, jardines, etc. He visto a menudo modelos bastante altos (quizá 90 cms), y de diversos anchos. Eso si, el fondo de los que llevo vistos es insuficiente.
Puestos dos o tres armarios de esos seguidos, quitando de alguna manera los fondos, y poniendo al lateral izquierdo y derecho unas chapas del mismo material suplementarias (puesto que todos esos armarios tienen un fondo de 35 o parecido), quedaría una superficie donde apoyar bien la encimera,  un frontal desde luego a prueba de lluvias, y, creo, una estética bastante estándar para terraza exterior. Los estantes,  o la distribución interior, habrían de hacerse de nuevo, de acuerdo a su uso. Y quizá haría falta algún pequeño retoque mas, por ejemplo la parte inferior del marco en el armario que fuera a alojar  la lavadora.
Un saludo  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2014, 09:56 »
No es mala la idea esa Jordi, pero creo que el precio de esos armarios no es barato precisamente y según he hablado con Albert, aparte de la lavadora, quiere hacer una prolongación a la medida de la encimera que tiene y adaptar unos armarios también con puertas o sea que debe de ser todo fabricado a medida.
Yo en principio y sin saber medidas le sugerí que montase los laterales de sujección con mahones (con cemento y enfoscado con mortero blanco) y la encimera la colocara encima y el hueco (la luz) que formase el conjunto le adaptase un marco de llata de unos de 3 a 5cm de grueso (que puede quedar libre la parte inferior) con un rebaje a todo él para que las puertas encajen ahí, igual que las puertas de casa.
También se puede hacer el marco sin encaje y colocar bisagras tipo muebles de cocina de las que pueden abatir hasta 180º para mayor versatibilidad del conjunto y que al abrirse del todo no reste paso en la galería, cuestión de estudiarlo.
Entonces si se hace un boceto con todas las medidas se sabrá el tablero marino que es necesario y que posiblemente le podrá salir muy bien tanto de precio como de presencia, dado que Albert me ha demostrado que también puede ser un "manitas".
Saludos a todos.
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2014, 13:20 »
Jordi lo de los armarios de plástico es justamente lo que voy a desmontar.
Lo venden para estos usos concretamente y por eso piqué.
Son muy endebles. Por lo menos los que yo compré. Además no tienen bien solucionado el cierre.
Al final quedaron mas o menos resistentes a base de añadirles piezas de inox y otros tuneos.
Yo habia empezado el hilo, por si alguién me convencia que hacerme unas puertas de inox es muy facil. Yo lo veo muy dificil. La cosa a ido derivando por otros materiales.  .bien   Veo que no somos tan talibanes del metal Jaja
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2014, 13:26 »
Hola!
No han sido pues, estos armarios, buena idea. Y ademas, comenta  José, son caros. Pues vaya!
Puse el post  mas que nada para abrir el abanico de ideas.
Igual que, por ejemplo, ya lo habrás pensado supongo, la posiblidad de correderas (metal, plastico, cristal) con guias superiores nada mas.
Jordi
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2014, 13:33 »
Me apunto lo de las guias para puertas correderas.
Estaba pensando en poner lana de insonorizar en el interior de la puerta. Si es corredera lo puedo poner en la mas interior y no se verá.
Gracias Jordi
