Autor Tema: Escaleras Caracol  (Leído 11913 veces)
Gastón
Escaleras Caracol
« en: 01 Agosto 2010, 22:35 »
Aqui les presento un trabajo q estamos haciendo 2 ayudantes y yo, en Miami Playa (una zona costera de Tarragona.) Pongo las fotitos y si el trabajo o proceso le da curiosidad a alguno , mande las preguntas q quiera ... En estos temas puedo responder con propiedad , tanto de eldiseño, como procesos, etc ..
En escaleras caracol la cuestión de decidir los sentidos de giro  y el lugar exacto de la entrada y salidas pueden ser un poco "subjetivos2 sin embargo las huellas y contra-huellas la cantidad de barrotes de la protección y esos "detalles" los determinan el espacio disponible ....
El tiempo de fabricación en obra es de aproximadamente 16 horas hombre
y si bien los escalones se compran hechos este sistema q se empleó en este trabajo no es acertado , diría yo q es equivocado por temas de oxidación .. en fin.....
Un saludo a todos
Gastón
Re:Escaleras Caracol
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2010, 23:10 »
uno de los grandes desafíos en las obras donde las fachadas son de obra vista es q las chispas de la radial y soldadura no hagan destrozos en fachada.
Poner cartones y telas inifugas puede ser una solución si no seesta a 100 mt del mar y el viento nos deja trabajar...
en fin , como dije antes este trabajo pudo haberse hecho mucho mas eficazmente si se hubiera montado las escaleras completas en el taller y pintadas  de imprimación y color y luego se hubiera subido con una grúa a su posición.
en fin el q las vieran en proceso de fabricación facilitaba lo de ir certificando etapas  para no retrazar el cobro......  ya saben el sector de la construccion de España es de "alto riesgo" y da hasta miedo hasta q se cobra la etapa .. 13 escaleras es mucho dinerito.....
en fin valia la pena sacrificar la eficiencia... ;)
otras escaleras de similar diseño las he montado en taller en 12 horas de promedio , aqui llevaron bastante más...
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2010, 23:27 »
Me han gustado mucho las escaleras, desde luego un buen trabajo!!!
Lo de las chispas de la radíal.... ay... ami me jodieron un baño por quitar una ventana con el jugetito donde fue la chispa quedo como al estela de un cometa....
Sds
Sergi
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2010, 23:37 »
Que gozada de escaleras, muy bonitas, y sobretodo útiles.  .brinda
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2010, 17:04 »
Muy buen trabajo, pero me puedo imaginar el curro que te has pegado,solo en subir el hierro, ¿como se hace?primero fijas la biga central y vas soldando escalones? si tienes un rato explica un poco el proceso de fabricacion ;)
Gastón
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2010, 03:25 »
Santiago : Tratare de enumerar paso a paso
Se pone una barra de metal o madera atravezada en el hueco redondo del hormigón por donde pasará el centro de la escalera y se atará en ella una plomada . Centrando esa plomada en el agujero por donde pasará la escalera tendremos un buen punto de partida para marcar en el suelo la placa inferior de la escalera . Se presenta la placa y se perforan los 6 agujeros teniendo en cuenta no perforar muy hondo , ya q en las terrazas y balcones debajo de las baldosas suele haber una capa asfaltica para evitar q se filtre agua al techo del balcón de abajo. si perforamos esa capa  estamos en riesgo de q alguien se acuerde de nosotros. ;)   Una vez fijada la placa al suelo con el medio de sujeción q se considere oportuno. (yo escoji pasta quimica) se mete en el centro de la placa muy bien soldadito un tubo q entra justo dentro de los tubos q traen soldados los peldaños y q una vez terminada lae scalera quedará oculto ya q lo ponemos unicamente como guía. De antemano sabemos q cantidad de escalones completan un giro de 360º  (frecuentemente 11) por lo q el escalon nº12 debe coincidir en perfecta vertical con el escalón nº1  (si miras laprimer foto q colgué veras q estan puestos unos pocos de los tubos verticales q luego formaran la proteccion exterior , esos tubos  se usan como guia para que los escalones no se sobremonten entre sí , ya q si lo hicieran 2 milimetros en cada peldaño imagina la q se monta alla arriba cuando lleguemos... (esta escalera tiene 18  peldaños  ;D ) una vez puesto el primer peldaño, a escuadra se va poniendo el siguiente  de modo q los tubos centrales q tienen soldado cada peldaño  coincidan perfectamente entre si. Además de cuidar los 2 niveles del peldaño.... Una vez llevado el proceso hasta donde está en la primer foto q colgué, se coloca el replano superior (el peldaño triangular de arriba del todo) ese replano una vez fijado a la pared y al tubo central , mantendrá el tubo central perfectamente firme y a nivel ....
De aquí en más comienza a trabajarse más cómodo porque hasta antes de haber fijado el replano, la escalera entera se pandea para uno y otro lado , cediendo a mis humildes 109 kilitos ..... .yupi
Se sube al replano superior y desde él hacia arriba se marca en el tubo central los 1000 mm q según marca la norma de construcción vigente debe tener de altura una barandilla de ese tipo . Se corta lo q sobre de el tubo central.
Desde ese metro de altura del tubo central se pasa un nivel para recortar tambien los 4 tubos  q habiamos colocado para alinear los peldaños y en los cuales apoyaremos el aro superior que remata la parte superior de la proteccion Teniendo ese aro puesto en posicion se toma la medida de los barrotes de la proteccion y se van colocando equidistantes y q formaran la protección anticaidas .
Se hace la pequeña barandilla del replano superior
lo ultimo es soldar todo y pasar radial a las soldaduras en el tubo central y lugares de contacto como el aro superior.
El fallo grandisimo de estas escaleras es q no se soldó cada una de las uniones horizontales entre los tubos centrales que vienen soldados a los peldaños , eso generará a la larga (y no tan larga) un problema desagradable , .. Esa obraesta a 150 metros del mar y el salitre actúa con relativa rapidez.  entre esas juntas sin soldar con soldadura contínua habrá un hilo de oxido q "chorreará " y hará un pesimo efecto visual .... en finnn.....este es un regalito del señor "jefe de la obra" para los futuros compradores de los pisos , en pos de ahorrarse las tres monedas que le hubiera supuesto poner el sellador q originalmente se dijo q se pondría en dichas juntas... en fin amigosss ...asi va lo q queda de la industria de la construcción ;)
(cualquier ampliacion de esta informacion q coinsideren oportuno saber , pregunten )
perdón por lo extenso , pero si llegaron hasta aqui por algo será !!
Un cordial saludo para todos  . y espero haber cumplido con Santiago
« última modificación: 03 Agosto 2010, 03:44 por Gastón »
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2010, 16:11 »
Muchas gracias por todas las esplicaciones .ereselmejor
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2010, 23:25 »
Yo tambien las he disfrutado, hasta me da pena no tener que hacer ninguna escalera de caracol ;O)))
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2010, 12:11 »
que buen aporte.... estoy con vider que pena que no tenga que hacer una porque al leerte entran ganas..  .bien
muchas graciassss por compartirlo
Desconectado tornillo
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2010, 22:49 »
Fenomenal trabajo y explicacion.
Hace poco vi una que le habian hecho un amigo, pero las tuyas son mejores.
¿ Los peldaños, los tienes que cortar, o ya vienen conformados?
Tou
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2010, 11:26 »
Ha comentado que vienen cortados y soldados al "tubo central"  ;)
Yo conozco a un cerrajero que se ha hecho una cortadora de plasma con motores paso a paso  :o y los corta él mismo  8) despues de diseñar todo en 3d.
Es un tío muy amable, le escribí a través de cnczone y enseguida me invitó a ver su taller y enseñarme su máquina  .ereselmejor
Por si os interesa ver sus trabajos o contactar con él http://www.cerrajeriasabaris.es
Por tu parte Gastón: Muy buen trabajo y explicación  .bien
12johnny
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2010, 22:44 »
Muchísimas gracias por la COMPLETA información!! Siempre había tenido curiosidad por saber cual era el proceso para construir una de estas escaleras. Y te han quedado de cine!!!!  .brinda
Una duda, referente a esto:
¿Qué tipo de sellador es? ¿Se supone que es pintable con pinturas tipo "esmalte" (con disolvente)? ¿Se adhiere bien la pintura y envejece sin problemas?
Este tipo de selladores serían muy útiles para los "manitas" como yo que no somos muy finos con la soldadura, para así disimular un cordón un poco "extraño"...  .palmas .palmas .palmas .palmas
Gastón
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2010, 01:54 »
Entro a diario sin embargo se me paso responer esta pregunta por ello te ofrezco mis disculpas .
El sellador q usamos es el q se usa para tapar los bollos en los automoviles. son dos componentes q se mezclan y una vezsecos es lijable
12johnny
« Respuesta #13 en: 24 Agosto 2010, 05:59 »
Muchas gracias, y por supuesto no te preocupes por la tardanza, ya que es imposible estar al día con todos los mensajes!  .bien
Yo también he utilizado la masilla de automoción para disimular alguna imperfección en soldaduras y demás, pero había escuchado que había una masilla tipo "silicona", que se aplica también con pistola, que también puede pintarse. Es el tipo que utilizan los fabricantes de automóviles para sellar las partes donde se unen las aletas, etc, y una vez pintada, si se clava la uña se deforma ligeramente pero no salta la pintura...  .brinda
Gracias de nuevo, y seguiré investigando!  .bien
NIKALBA
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2010, 17:53 »
Hola 12johnny, esa masilla que usan en la pistola suele ser "SIKAFLESH" de la marca sika, es pintable una vez seca, no se amarillea si la dejas en su color y es muy útil, ya que vale también como pegamento.
Por lo menos es lo que usan en los talleres aquí en Almería para rellenar las juntas en los vehículos, aunque Yo también la uso bastante a menudo para bastantes más cosas.
