Autor Tema: ¿Qué motor es éste?  (Leído 8688 veces)
Desconectado dansanc
¿Qué motor es éste?
« en: 16 Febrero 2014, 20:11 »
¿Alguien me puede decir qué motor es éste?
¿Qué potencia tiene?
abu
Re:¿Qué motor es éste?
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2014, 21:17 »
Pues parece un motor de iman permanente (PM= permanent magnet) de 160 Voltios, 11 amperios, 3000 revoluciones por minuto.
¿Potencia?.............pues vatios=votios x amperios .bien
aguseguedre
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2014, 21:31 »
Hola,
¿Sería de continua? 160v=
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2014, 11:06 »
Abu,  Aguseguedre,  muchas gracias por las respuestas.
¿Y qué significa 1500 WL  e  IP44?
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2014, 12:40 »
¿Buenos Dias! IP44 Es el grado de protección contra el agua,y polvo, : http://www.hellermanntyton.es/site/binaries/content/assets/downloads/es/el-catalogo-2011---2012/ht_es_chapter7.2.pdf
Espero haberte ayudado.
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2014, 13:19 »
Gracias Borsalino,
me queda por saber solamente qué es 1500 WL...
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2014, 14:30 »
Veo tierra y piedrecillas en la foto , a juzgar por lo que se ve puede ser un motor de un patinete o algún vehículo de tracción electrica, pero con la foto de la chapa nada mas va ha ser muy difícil averiguar todo,puedes poner una foto completa a ver si obtenemos mas pistas?
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2014, 14:38 »
Sí, la foto es muy selectiva.
Tomaré otras más amplias y las aficharé aquí.
Gracias por tu respuesta....
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2014, 16:48 »
Buenp, ahora tengo fotos más amplias.
Este motor me lo regalaron en Alemania, sin mayores explicaciones.
Junto con él venía una platina llena de componentes electrónicos,
que muestro más adelante.
La firma Kemo AG, que hizo el motor ya no existe.
La firma Lenze, que fabricó la electrónica existe, pero mi solicitud de
documentación técnica ha sido ignorada hasta ahora.
Como se vé, el motor no tiene ningún condensador.
El cable de alimentación está conectado al motor por
dos bornes llamados A y B.
También hay una conexión a tierra.
Sacándole el capuchón negro aparece esta parte, cerrada por una cinta metálica
con cierre de tensión.
Y debajo de ese cierre hay dos aberturas para cambiar las escobillas.
La platina es ésta.
El cable de alimentación estaba conectado a los bornes R y Mp (y tierra).
El cable al motor estaba conectado a los bornes A y B.
Los bornes A y A1 estaban puenteados.
Había un potenciómetro conectado a los bornes 7, 8 y 9.
Los bornes 1 y 3 estaban puenteados.
Los bornes 2 y 4 estaban puenteados.
La platina vista desde arriba.  Como se ve, hay 4 fusibles.
La parte trasera tiene estos componentes con disipadores térmicos.
Y hay una tarjeta inserta con más componentes, entre los que
distingo por lo menos 5 potenciómetros y un teclado con 4 teclas.
Seguramente este motor con su electrónica tiene grandes posibilidades.
Con él pienso accionar un torno corto, de gran volteo, para tornear
grandes piezas de madera, como mesas redondas.
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2014, 17:52 »
Ahora me suena mas Ja ja ja, el motor básicamente es un motor universal  con control electrónico de velocidad, esos motores eran muy comunes en la industria del plastico, yo los he reparado de mas potencia para las Racher de tejer y para las laminadoras y cortadoras de bolsas por su facilidad de graduar la velocidad, cosa que ahora se consigue con los variadores.
Son bastante potentes y mantienen el par fácilmente , alcanzan una velocidad elevada cuando se les aplica mas tensión , aunque creo que este estará limitado por la electrónica.
La electrónica básicamente consta de un rectificador en montaje Puente de Graez y un controlador de  frecuencia que es lo que hace que el motor gire mas lento o mas rápido.
Espero que te sirvan las explicaciones, y si necesitas algo mas pregunta.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2014, 18:17 »
Hechale un vistazo a este enlace que viene a continuación, aquí tienes mas datos del motor , aunque de lo que habla es del variador y la verdad es que no es nada barato.
Si lo que tiene mal es el variador, si es que esta mal, te aconsejo que compres uno comercial ,o que repares ese por en esta pagina te cobran uno nuevo y bien cobrado.
http://www.controlrepair.com/p12797_lenze-418-dc-drive-control-2.9-kw.html
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2014, 20:11 »
Hola a todos, enhorabuena por disponer de un motor de ese tipo, la velocidad y la potencia que tiene te dan muchas posibilidades, en cuanto a la regulación de velocidad yo no la cambiaría "por nada del mundo", es de esos circuitos que me recuerdan a mis principios, siempre los puedes reparar y su electrónica es robusta, no hay mas que verla, yo lo probaria y repararía en su caso, y por supuesto lo guardaría para un posible uso futuro, es de esos equipos que yo siempre veo con "cariño y respeto", quizá sea porque en la actualidad ya no se hacen de esa forma, ahora se fabrican pensando en "cuando se averié a la basura y uno nuevo".
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
lamas
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2014, 22:25 »
Hola
A mi me parece un motor de continua a 160 V con escobillas. El circuito electrónico que lleva es un rectificador y regulador de voltaje (dentro de unos margenes) con el potenciometro. La velocidad depende de la tensión, al ser contínua ya no hay frecuencia.
El tipo de circuito que lleva es de componentes discretos, yo reparé uno de una cinta de correr parecido, y no me resultó muy dificil.
carlinos
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2014, 23:17 »
Es un motor de continua.
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2014, 10:56 »
Ante todo, muchas gracias a todos los que respondieron:
Abu, Aguseguedre, Borsalino, Varoniberico, Manuel Mena, Lamas y Carlinos.
Debo haber dado la impresión errónea de que este motor no funciona.
No es así, si conecto la electrónica, el motor gira perfectamente, y con el
potenciómetro conectado a los bornes 7, 8 y 9 puedo variar su velocidad.
Lo que me gustaría saber es la función de los otros bornes para poder
detenerlo, invertir el sentido de marcha, etc.   Desgraciadamente la firma
Lenz todavía no ha contestado mi pedido de documentación, y aquí estoy
con un excelente motor que no puedo usar a pleno potencial.
Una última pregunta:
¿qué son esos 4 componentes provistos de disipadores térmicos que están
en la parte trasera de la platina?
