Autor Tema: Ayuda, para moldear y fundir  (Leído 15942 veces)
oscar m
« en: 16 Febrero 2014, 20:29 »
Hola a todos, quiero empezar a fundir aluminio para hacerme moldes de los plomos de pesca y así ahorrarme algo de dinero.
Si, se que me saldría mas barato comprarlos hechos, pero me gusta hacer las cosas yo mismo.
Bueno, os comento lo creo que pedo hacer según lo que he leído por el foro.
el molde va a ser abierto ya que cortare los plomos por la mitad y dentro de una caja (15x9x4cm) haré el vertido de cemento refractario (creo que soportara la temperatura) para hacer una de las partes del molde.
Una vez tenga hecha esta parte (quitando el medio plomo de dentro)le daré la vuelta para hacer un vertido de cemento sobre esta y así conseguir una de la partes para poder hecha sobre ella el aluminio.
Seria correcto este proceso? en caso de no serlo me podríais pasar algún enlace del foro donde se explique el procedimiento o materiales correctos? voy muy perdido en cuanto a tecnicismos y materiales.
os adjunto unas imágenes que he encontrado por Internet de el plomo a copiar y el molde en cuestión.
http://imageshack.com/a/img199/1919/je7k.jpg
como veis no quiero que me digáis exactamente como hacerlo, sino ir viendo yo los diferentes procesos y poco a poco ir aprendiendo el procedimiento para conseguir mi objetivo.
Un saludo y gracias
Re:Ayuda, para moldear y fundir
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2014, 21:08 »
He leido tu mensaje Oscar.
El proceso que quieres seguir para hacer el molde no esta mal pero no es el correcto.
Los plomos para pesca, que son muchisimos modelos, se hacen en moldes de goma por centrifugacion.
Es un proceso economico, facil de hacer y rapido.
Lo que no se es si son para tu consumo personal o para vender por lo que pueden ser pocas piezas o muchas piezas.
En esto te puedo ayudar bastante, si te interesa, contestame
oscar m
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2014, 22:06 »
Los moldes son para mi y unos amigos, cada vez que hacemos plomos suelen ser mínimo 100, de ahí que sean de aluminio ya que hemos probado los de silicona roja y con el calor se deshacen.aparte que es mucho mas cómodo el molde de aluminio ya que tenemos uno con bisagra y manetas, en una tarde podemos hacer los plomos que hacíamos antes en 2 días entre dejar enfriar el molde y demás.
Otro punto a favor del aluminio es el acabado, que evitas tener que estar limando rebabas, con cortar el plomo que sobra del orificio de vertido ya están para usar.
de todas maneras voy a consultar el proceso de goma por centrifugacion.
gracias y un saludo
« última modificación: 16 Febrero 2014, 23:42 por carpin »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2014, 02:06 »
Hola Óscar y demás
Si miras en el buscador fundición tienes posts para estudiar con calma.Toma una libreta
y vete haciendo tus apuntes,el libro de ideas.
¿Por qué no usar el molde de cemento refractario directamente y te ahorras el lío del aluminio ?
También puedes usar yeso.Se toma por ej. 100 cc de agua y se va hechando el yeso como el
que tira azúcar poco a poco repartiendo.Cuando aflora y no se humedece quedando una parte
al aire ya está la proporción justa.Se espera un minuto y se bate evitando hacer burbujas ni in-
corporar aire.Una lengua de silicona usadas en la cocina va bien.Como recipiente reciclo una pe-
lota reventada de plástico.Se corta por la mitad con una tijeras.El resíduo seco salta doblando
la media pelota y queda limpio.No tires resíduos líquidos al lavabo o a la taza del WC.
Como desmoldante para las dos mitades del molde yo uso vaselina filante.Como que la industrial
la venden en recipientes grandes puedes comprar un tubito en la farmacia.También va bien el ja-
bón de pastilla tipo Lagarto.Se ralla en agua tibia y se deja denso como un yogourt.Con un picel
de cerdas finas se dan varias capas.Puedes usar cera para los muebles o betún de los zapatos.
Las piezas o prototipos de los plomos se pueden hacer con arcilla de modelar o plastilina.
La base para hacer el molde puede ser un cristal,una baldosa de cerámica o un retal de madera
con melamina.Conviene tener listones de madera o de aluminio para los laterales.Cinta adhesiva o
de precinto son auxiliares para sujetar el conjunto antes de colar el yeso o cemento refractario
Si decides trabajar en negativo rascando con una herramienta : destornillador,mango de cucharilla
punta de cuchillo,aprovechar una hoja de sierra de metal rota.Le das la forma con una amoladora.
Si coneces alguna pescaderia que te puedan guardar concha de sepia también sirve.Bien seca
se pule con papel de lija y se dejan las caras planas para hacer el molde mitad y mitad.También
se vacia directamente el negativo.Se atan las dos mitades con una goma resistente o cordel
que no sea de plástico.O un alambre delgado de hierro,cobre o aluminio.Debe quedar bien sujeto
y estable antes de verter el metal fundido.
Para empezar está bien hacer una prueba con un molde de una sola pieza pero cuando le hayas
cogido el truco puedes hacer un molde con varias piezas y varios conos de vertido.
En caso de usar un molde de yeso,cemento refractario o concha de sepia debes asegurarte que
estén bien secos.El resto de humedad puede provocar una vaporización instantánea y salpicar
bruscamente el metal fundido.Usa guantes de cuero buenos,careta protectora,buen calzado y ropa
gruesa de protección.No te fies nunca ni vayas con prisas o improvisando.Cualquier metal fundido
corre como el mercurio y se pega a la piel.Trabaja al aire libre,los vapores son muy tóxicos.
Mejor si puedes atemperar los moldes a 150ºC.Va a favorecer que la colada corra bien.El plomo
funde alrededor de 200ºC aproximadamente.
Un horno de cocina doméstico puede llegar a 220ºC facilmente en pocos minutos.Evita el choque
térmico  rápido para que el molde pueda absorber termias y no se resquebraje.
Cualquier cacharro de cocina,sartén de hierro vieja,cazo de inox etc sirve para fundir el plomo con
un fogón tipo camping-gas o un soldador de fontanero.Debe ser cómodo de usar y seguro.Una
cucharilla atada a un mango puede servir para sacar la escoria y restos que puedan entorpecer la
colada del metal.
Pasada esta primera lección y experiencia ya te puedes atrever con la segunda que es fundir aluminio
que ya funde a unos 750 ºC y necesitarás un recipiente para almacenar el calor tipo horno muy sencillo.
En piezas pequeñas no cuela tan bien y también se deben quitar las escorias que flotan.La temperatura
es más crítica y si te pasas pueden quedar grumos pero esto ya es otro post.
Mira si encuentras un termómetro digital de infrarrojos con puntero láser para dirigir la lectura al molde o
al crisol.Por unos 20€ llegan hasta unos 500 ºC.Si quieres para más temperatura también sube el precio.
Suerte en el empeño,prudencia y ya nos contarás.Salud !
PD Has mirado en la red cómo hacer o fundir plomos para la pesca ? Y figuras de plomo? Hay mucha
información.Lo dicho,libreta y toma apuntes y enlaces.Luego se mezcla y olvida todo.
oscar m
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2014, 17:16 »
O2Fe, gracias por tu respuesta.
El tema de ese tipo de moldes que comentas ya esta descartado, hemos probado a hacerlos de arcilla, yeso, etc pero no aguantan lo suficiente para hacer tiradas largas como solemos hacer y salen los plomos con mucha rebaba.
utilizamos diferentes modelos de plomos en diferentes pesos y la opción mas viable es hacerlos de fundición aluminio, sobre el procedimiento que comento en mi primer mensaje que opinas?
He estado leyendo bastante por el foro y buscando información por internet, el procedimiento creo que seria el mas idóneo para este fin.
Alguna recomendación sobre materiales para hacer los positivos y negativos a partir del plomo? la idea es hacerlos con escayola hasta sacar el definitivo que sera de cemento refractario y arena para vaciar sobre el el aluminio.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 00:27 »
hola. yo he visto unos moldes de aluminio que venden y están a buen precio, no merece la pena de hacerlos uno mismo. yo he fundido un molde para plomos de 110 gramos hace unos meses y me dio bastante la lata y eso que tengo todos los medios, pues le saque los moldes a plomos de 100 gramos y el resultado no salio de este gramage, encima salían unas pequeñas rebabas que no le gusto a quien me lo encargo. a mi parecer no es rentable, ahora si es por capricho.
yo compraría uno de estos moldes que venden y a fundir plomo y a llenarlos, que el plomo se funde fácilmente no no entraña tanto peligro ni requiere casi medios, en una hornilla de casa y un cazo ya vale.
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2014, 19:16 »
Buenas tardes amigo Oscar.
Yo alucino con muchos de los mensajes de los foreros.
Es admirable la dedicacion y el esfuerzo que ponen todos para conseguir sus proyectos.
Es por eso que ni se me ocurre criticar a nadie porque es admirable ese empeño en hacerse las cosas uno mismo contando con pocos recursos.
El mensaje del amigo 02fe, me ha encantado leerlo, moldes con conchas de calamar, inaudito pero se puede hacer, no me cabe duda.
Los plomos para pesca se hacen con moldes de caucho y maquina de moldear centrifuga y acabado por vibracion y las piezas pueden salir hasta pulidas y cuando llevan un agujero, tambien con el agujero.
Cuando moldeaba a nivel industrial, hace ya bastantes años, tuve un cliente en Alicante, una tienda de material de pesca que se llamaba, Picipesca y le hice muchos miles de piezas de muy diversos tamaños y pesos,.
El sistema de centrifugacion, es dificil hacerlo en casa,... Los moldes son de un caucho especial que permite temperaturas de mas de 600 grados sin descomponerse pero esa goma se tiene que vulcanizar en una presa de vulcanizar goma y luego esta la centrifuga para hacer las piezas y el vibro para el acabado-
Seguir con vuestro proyecto e ideas porque vais a disfrutar mucho con ello pero si en alguna ocasion necesitais mi ayuda, Castellon no esta muy lejos de Alcoy,. Os puedo hacer todas las piezas que querais o bien moldearlas vosotros mismos en mi taller y enseñaron a hacer los moldes y a moldear las piezas y el acabado.
Tengo todas las maquinas necesarias y el material y todo es gratuito al igual que la casa y la comida.
Tened mucho cuidado con la fundicion,. Si vais a fundir plomo y son trozos de tuberia, aplastar bien con un martillo los tubos porque sino, pueden explosionar al meterlos en el horno.
oscar m
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2014, 01:08 »
buenas noches jose luis, me podrías indicar que procedimiento utilizaste para copiar los plomos? el tema del peso no me importa mucho ya que se que se pueden copiar perdiendo +/-5g del peso real aproximadamente, así que ajustando el peso del plomo a según la variación sera suficiente para corregir ese problema.
oscar m
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2014, 01:21 »
Muchísimas gracias marti.llorca por el ofrecimiento, la verdad es que no estaría mal poder ver la manera de hacerlo aunque no lo utilizara en la vida, aprender algo nuevo nunca esta de mas pero desgraciadamente no tengo vehículo para desplazarme.
El tema de la fundición de plomo ya lo tenemos dominado, llevamos bastantes kilos fundidos, en especial yo, ya que antes hacia plomos para una tienda con unos moldes del dueño.A partir de ahí fue cuando empece a experimentar con materiales para intentar hacerme mis propios moldes pero hasta día de hoy no he encontrado nada como los moldes de aluminio tanto por durabilidad como por calidad de acabados.
El problema de los moldes que comenta jose luis es que en el mercado hay un surtido muy pequeño y sobre todo yo soy bastante "sibarita" en cuanto a formas y pesos,pueden ser manías mías, pero con unos modelos pesco mas agusto que con otros.
De momento el fundir aluminio ya lo hemos probado con un soplete de los de poner tela asfaltica, las latas de cocacola y cerveza se funden bien, ahora intentaremos el siguiente paso, fundir algo mas de cantidad para ver que tal va la cosa...
Funcionamos a base del método de ensayo/error pero siempre informándonos minimamente del tema para evitar accidentes.
