Autor Tema: Diseño de Torno  (Leído 5572 veces)
xasi
Diseño de Torno
« en: 16 Febrero 2014, 21:26 »
Buenas noches, llevo varios dias leyendo vuestros post. Me parece muy interesante lo que decis de empezar con un torno normal y aprender, luego con los años pasar si se quiere al CNC.
Por las ideas que he leido estoy de acuerdo antes de empezar con placas Arduino y microprocesadores empezaria por aprender la Ley de Ohm, como hicimos en el instituto.
Por eso me planteaba si se podría diseñar un torno de los clasicos(manual) pero preparado para incorporarle en el futuro todo lo necesario para convertirlo en CNC. Aunque para las piezas que me gustaria realizar de metal no me haria falta el CNC, pero si algún dia cambiase de idea o planteamientos no me gustaria tener que desacerme de una maquina construida por mi para fabricar otra.
Un saludo y espero vuestras ideas.
Gracias
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2014, 21:58 »
Parece que ultimamente hay una fiebre del quererse construir un torno....y  no se esconsciente de lo complejo que es y que para construir un torno necesitas de poder accedere a alguno ya construido.
 Revisa el foro que ya te digo que ultimamente hay varios hilos hablando del tema de la construccion de un torno.
xasi
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2014, 22:24 »
Gracias Pacomuson, no es ganas de construir un torno, soy aficionado al radiocontrol. Para mi es fácil soy tecnico en electronica industrial y microelectronica. Entonces me gustaria fabricarme mis propias piezas pero creo que primero me lo tendría que tomar con mucha calma y aprender sobre el mecanizado, ya tengo gente que me enseña.
Pero claro no tengo ninguna prisa pero por diseñar y tener en el ordenador los planos, no pasa nada y me preguntaba si se podia fabricar uno clasico (por decirlo de alguna manera) o paralelo, pero con los soportes preparados para su conversión.
La gente esta muy ofuscada en el CNC, y creo que el CNC en mi caso para hacer una fresadora y poder hacer las estructuras de forma sencilla vale, pero para hacer ejes, pues como que no.
Por eso no quiero que me digan: elplato de 80, el motor de tal potencia, el ejede tal diametro. Sino que quiero encontrar la información de si quieres trabajar tal material, esto, si quieres tal velocidad, esto otro. Entender porque unos diametros o porque un espesor.
Para copiar el proyecto de otro porque el lo hace, pues entonces ya empiezo sin entender como funciona la maquina que se supone que he de entender.
No se si me explico, no busco la chuleta rapida de manda a cortar estos hierros, suelda por aqui, pon este motor, compra estos husillosy ala ya eres un genio del mecanizado. Lo que quiero es tomarmelo con calma (aunque me lleve años) y saber porque es de tal diametro el eje. No se si lo acabare montando pero disfrutar pensandolo y dissenyandolo,lo haré.
Vosotros estais hasta las narices de tunear vuestras maquinas, y se que vosotros teneis las respuestas, o donde puedo conseguirlas.
Un saludo y espero poder enseñaros  los avances.
El inventor
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2014, 22:44 »
Por poder si se puede, de hecho llevan mucho tiempo en el mercado y tienen tanto la opción manual como el CNC, se usan tanto para reparaciones en manual como para pequeñas series en CNC.
Para un aficionado lo mejor es partir de un torno comercial, que ya tiene todo bien construido, e instalarle las motorizaciones en los husillos mas el sistema de control.
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2014, 22:59 »
Tu lo que quieres es estudiar una ingenieria !!
 Siento no poder ayudarte pero mi experiencia no se si te serviria para nada,lo poco que se lo he aprendido por libros,revistas especializadas por los maestros de este foro y otros y sobre todo por el sistema "prueba error".
 Pero si lo que te interesa es diseñar un torno que en el futuro quisieras incorporar CNC,puedes empezar mirando las opciones de los tornos semi CNC,que vienen a ser tornos convencionales pero los movimientos son a traves de motores,y pueden incorporar algunas funciones automaticas como tallado de roscas o torneado de conos y esferas.
 Yo si tuviera que hacerme un torno y dejarlo preparado para CNC,me estudiaria los tornos Klippfeld, estan fabricados pensando en la adaptacion CNC,con bancadas a base de guias liniales,y usuillos de bolas.
 http://www.klippfeld.at/index_en.html
 .bien
Desconectado dansanc
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2014, 23:07 »
Y también excelentes tornos semi-CNC son los Cazeneuve,
pero no los fabricados por Amutio, esos son manuales.
xasi
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2014, 21:23 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones, y no, no quiero hacerme ninguna ingenieria a mi ya se me paso ese arroz ;D ;D ;D
Si no hoy mañana revisare todos esos tornos que parecen de otro mundo.
Gracias de verdad. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
xasi
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2014, 21:36 »
Puedo decir que Klippfeld se ve  brutal .baba .baba
Cazeneuve se ve como mucho para la producción y no tanto para hacer artesania. Porque tenerlo claro aunque sea metal, también se hace artesania. Con un poco de imaginación y ganas se pueden hacer cosas maravillosas.
Y pacomuson las revistas estan para algo, las mejores laboras no siempre te las enseñaran, las tienes que buscar tu. Y ser capaz de saber hasta donde puedes llegar tu ytu maquina.
Un saludo y buenas noches a todos .bien
xasi
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2014, 20:16 »
Buenas, se me ocurre al recapitular los post, que al decir ingenieria... Nadie sabe de libros de ingenieria que puedan dar pistas  de porque son asi las maquinas y que variaciones de diseño se les puede hacer.
Gracias
xasi
Re:Diseño de Torno
« Respuesta #9 en: 12 Marzo 2014, 22:18 »
Siento haber estado tantos dias fuera, pero bueno aqui seguimos a la brecha.
Yo de momento no me puedo permitir ninguna de esas maquinas, en mayusculas, asi es que supongo que me tendre que conformar con fabricarme algo sencillo. Asi es que dejo este hilo y buscare algún hilo abierto que pueda adaptarme, esperando que mas adelante pueda pensar en otro tipo de maquinas.
Hasta ahora
