Autor Tema: Rectificado de acero templado.  (Leído 10663 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 16 Febrero 2014, 23:38 »
Necesito rectificar un husillo en sus puntos de apoyo y esta templado y es duro de narices,pero quiero una terminación de entre 4 y 6 milésimas de pulido.
El problema es que cuando lo he necesitado en el pasado tenia amigos que me prestaban la maquinaria y las piedras, la maquinaria ya la tengo la acabo de construir una rectificadora para el torno pero la piedra parece que es una motocultora en un bancal , parecen caballones la terminación, y eso que el grano es de 80 es de esas de maquina de taladro de 80 m/m , he probado con una vieja de las de grano blanco y mas fina pero sigue sin gustarme el acabado y ademas se desgrana rápidamente.
Alguien puede indicarme que tipo de piedra utilizar y que nº de grano para un diámetro de piedra de 100 m/m máximo y 4500 rpm.
Estoy buscando en el foro y no encuentro nada sobre piedras y en Internet no esta nada claro.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Trasgu
Re:Rectificado de acero templado.
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2014, 00:35 »
Pablo no te puedo ayudar con las piedras para esa rectificadora por que no entiendo gran cosa de ese tema pero me gustaría ver ese invento que te acabas de hacer para rectificar en el torno. Cuando tengas tiempo a ver si cuelgas o me pasas unas fotillas jejeje que me interesa el tema.
Por lo demás que tal te va todo??.
Un abrazo desde la otra esquina del mapa
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2014, 08:47 »
Pablo..una pregunta...tiene que ser con piedra por narizes....¿el husillo lo podrias mecanizar en un torno? si es asi entonces yo tengo la solucion...por otro lado para material templado y un buen acabado con piedra tienes que usar discos de aluminio con recubrimiento de diamante..uno de grano 80 para desbaste y luego pasas a 120 y para rematar uno de 320..los tienen los chinos de cct tools y otros muchos...con eso no hay eje templado que se resista...aunque si el husillo no tiene mas de 40mm de diametro me lo envias y te lo mecanizo yo sin ningun problema..tengo algunas cositas para mecanizar los ejes templados..ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2014, 11:26 »
Hola MICHEL el diamante desde luego es infalible pero la verdad es un poco caro, yo lo he visto hacer con piedras de color gris aunque nunca pregunte que tipo de piedra era, y por mandarlo no hay ningún problema pero es que despues de hacer el artilugio quisiera hacer un hilo  de este tema ya que veo que es un tema que solo ha tocado de pasada y aparte lo que hay que quitar de material es muy poco 5 decimas que tiene de ovalado, por que es el husillo roscado que lleva el carro trasversal del Microtor, el que va  desplazándose con la barra ranurada longitudinalmente y que como el desgaste de las guias era grande descansaba todo el peso del carro sobre esta barra y el husillo . Los filetes del husillo están nuevos y las medias lunas de bronce tambien , se uso poco este mecanismo pero como la barra gira siempre, esta y el husillo están echos una pena.
Con la piedra blanca se queda casi casi como quiero , pero todavia no he hecho nada mas que desbastar un poco el lomo para ver la textura que queda y queda un pelin áspera pero mucho mejor que la de grano 80. Gracias MICHEL si veo que no puedo te la mando.
Trasgu lo tuyo estoy a la espera de los terminales para el cable de 16 m/m   y creo que esta semana quedara terminado.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2014, 12:11 »
Varoniberico,
Esas piedras de color gris son casi seguramente hechas de
óxido de aluminio, que es muy duro y se usa como un substituto
más económico del diamante industrial.
« última modificación: 17 Febrero 2014, 12:14 por dansanc »
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2014, 12:23 »
Gracias dansanc, intentare conseguirlas, me parece haberlas visto en algún chino pero lo difícil va a ser encontrarlas de textura fina.
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2014, 12:45 »
el diamante de los chinos en un diametro de 100mm anda sobre los 20 euros..y si es para tan poco con 240 de grano lo puedes hacer directamente..de todas maneras mi oferta de mecanizartelo no caduca..ya sabes que tienes acciones vitalicias y gratuitas de por vida en mi empresa rural .brinda .brinda .brinda .brinda
jozsef
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2014, 23:02 »
a cuantas rpm estas trabajando talvez sera cuestión de aumentar las vueltas
El inventor
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2014, 00:32 »
varoniberico, lo mas importante para rectificar es el rectificado previo de la muela, si ya la tienes montada tienes que pasarle el diamante para que quede perfectamente cilíndrica, al girar no debe de tener ninguna vibración, si no te va a quedar mal . Para acabados finos necesitas grano mas fino, al menos un 300. Cuando la muela está recién rectificada corta mucho, a veces hay que matar un poco el filo con la tiza de esmeril, eso te deja el acabado mas fino. Si quieres acabado a espejo ya tienes que meter discos de pulir, comen muy poco pero te dejan la superficie sin marcas.
En cuanto al material de la muela te puede servir casi cualquiera, el oxido de aluminio, el carburo de silicio o el corindón son buenos para acero, el diamante no está recomendado para aceros, a alta temperatura reacciona con el hierro combinándose con este y destruyendo los granos de diamante, cortar corta pero se reduce mucho la vida del disco, el diamante es sobre todo para la widia o materiales cerámicos. Para aceros muy duros el carburo de boro cubico es lo mejor, pero no se encuentra fácilmente en las ferreterías.
Si la muela se desgrana demasiado rápido entonces es problema de la velocidad, cuanto menor es la velocidad mas blanda es la muela y viceversa, deberías de subir la velocidad pero asegurate que la muela lo admite. Si la velocidad es excesiva la muela se vuelva mas dura, esto se nota en que quema la superficie y no corta bien.
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2014, 11:45 »
Ahora mismo estoy usando una piedra de las de afilar las moto sierras, el grano es de unos 120 , por que mas fina no la he encontrado, la piedra admite 10.000 rpm pero mi motor con la configuración de poleas no creo que pase de las 4.000. Anoche hice la prueba y ya lo tengo casi desbastado,y el acabado es casi lo que busco pero le falta un poco de calidad a la terminación, tenes razón inventor Voy ahora mismo por dos rodamientos nuevos para el eje de la piedra , que aunque funcionan bien están algo desgastados son usados y tienen un pelin de holgura solo apreciable con el comparador  y ya me he dado cuenta de que ese es uno de los problemas, la velocidad de corte  veo que tambien influye y la del torno, este tiene que ir lo mas despacio posible y la piedra lo mas rápido que pueda, Parece fácil cuando te lo hacen pero cuando te metes al toro por tu cuenta y sin asesoramiento empiezan las decepciones, pero no las soluciones , esto es ensayo y error hasta que quede bien.
Muchas gracias a todos por las explicaciones, cuando termine haré un pequeño reportaje de como ha ido el tema y las posibles pegas que van saliendo.
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2014, 15:18 »
Lástima no hubiese sabido antes esta recomendación, me he preparado un granete de acero super templado y lo he acabado con la muela de diamante, me ha quedado bruñido pero la muela de diamante se ha quedado "pelada" de diamante, la solución es poner otra muela nueva y haber aprendido otra lección...con la edad no se deja de aprender, sólo deja el que no quiere hacerlo.  .confuso2
Saludos,  .brinda .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2014, 19:57 »
Hola Pablo . Yo tengo una piedra de vaso de diámetro 100 , blanca y grano de 60 que si quieres te la mando . La tenia para algún dia hacer ese invento que tu te acabas de hacer , pero creo que cuando tenga dinero me comprare una rectificadora , que  he mirado algo y las hay por poco dinero.
Cuando yo hice algún trabajo en la rectificadora del taller , una CHURCHILL , con una piedra blanca se podía rectificar cualquier material . Muchas piezas que se rectificaban tenían una dureza de 60 Rc y sin problemas .
Lo mas importante es pasar el diamante para que la muela coma y para conseguir un buen acabado es fundamental que este todo bien equilibrado . Las vibraciones , debidas a equilibrados u holguras , se reflejan en el acabado.
También para el acabado es muy importante la refrigeracion
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2014, 22:03 »
Muchas gracias Lote por el ofrecimiento, pero me viene un lote variado de piedras de ese estilo, aunque son azules y grises de una subasta que he ganado si crees que te puede hacer falta quedatela, por que el trabajo ya esta terminado y ha quedado medianamente bien y tiene una tolerancia de + - 2 Centésimas de m/m , eso es lo que ha salido pero no me hacia falta tanta precisión por que tiene que quedar al menos 15 de holgura para el engrase.
Este es el aspecto de la pieza despues de terminada y quitarle las hendiduras y desconchones por agarre, aparte de las soldaduras que tenia , por que se les rompió la chaveta u en vez de hacerla como dios manda la soldaron.
Doy por cerrado este hilo ya que voy a continuar en otro para explicar el procedimiento de fabricación de la rectificadora y  como se ha hecho este trabajo.
Mas tarde editare este hilo para añadirle el enlace.
Un saludo y gracias a todos por las recomendaciones. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2014, 22:36 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas muy bien estoy desoso del hilo nuevo de rectificado... .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2014, 23:46 »
Lo prometido es deuda, aquí esta el enlace.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15673.0
