Autor Tema: Donde comprar rodamiento excentrico  (Leído 4364 veces)
imanes
« en: 18 Febrero 2014, 00:00 »
Holaa
¿donde puedo conseguir un rodamiento  excéntrico con soporte como el de esta foto?
Gracias
anino
Re:Donde comprar rodamiento excentrico
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2014, 00:05 »
Seguro que el rodamiento es excéntrico?
Puedes poner uno normal, mecanizar un eje, con un agujero interior excéntrico y pasar el eje más pequeño que se ve en la foto.
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2014, 00:24 »
                       En mi computadora no abre la imagen .... .confuso2
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2014, 00:26 »
Hay rodamientos excentricos,pero el que tu has puesto en la foto es uno mormal y excentrico es el eje que lo atraviesa,los cojinetes excentriocos llevan la pista normal y lo unico que es excentrico es el orificio por donde pasa el eje.
Ente
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2014, 00:28 »
Para mi es un rodamiento normal, con un eje mecanizado excentrico. Como dice animo.
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2014, 00:39 »
                     Rodamiento exentrico no existe ...Hay cojinetes flotantes ....que al tener 2 hileras de bolas para adaptarse a las posiciones fuera de centro. También hay un cojinete con exentrica de bloqueo .
              Esta aquí ....
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2014, 01:02 »
exixtir si que existe pero es mas facil hacer el eje con excentrica o un casquillo.
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2014, 01:07 »
                  Gran amigo Pacomuson  .palmas
                 No sé cómo expresar mi idea .
              Saludos .
« última modificación: 18 Febrero 2014, 01:11 por Mauro Jads »
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2014, 10:52 »
Hola, que yo sepa rodamientos excentricos no se llaman, (con la información de Pacomuson sé que si que los hay) serán flotantes o algo similar, pero como se llamen no importa, te pongo un par de direcciones de confianza, por si te sirven.
Hay marcas más baratas pero comparativamente las rpm que pueden soportar preferí los SKF.
Yo todos losd SKF que he comprado para mi lijadora lo he hecho aquí, es holandesa.
http://www.abfbearings.eu/es/
Aquí he comprado engranajes sinfin, pero también tienen rodamientos de varias clases y marcas, es alemana.
http://info.maedler.de/product/1643/gehaeuselager-aus-edelstahl-mit-edelstahllager
« última modificación: 18 Febrero 2014, 15:04 por jobolo »
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2014, 11:39 »
Lo primero que oigo gracias don  paco, supongo que tendrán una excentricidad determinada, Como ajustarlo a las necesidades del que los use ya es otra cosa.
