Autor Tema: Nivelacion torno  (Leído 8553 veces)
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #15 en: 12 Junio 2014, 00:39 »
Hola amigos !!
Como la respuesta de Ferroland es lo que se debe de hacer, para tener una idea fácil de como ajustar el nivel, quiero aportar algo.
Al estar el nivel mal, la burbuja cambiará su posición al girar 180º .  Se marca el extremo de un lado de la burbuja, en ambas posiciones, con un adhesivo, rotulador fino,etc.  Se girará el tornillo regulador, hasta llevar la burbuja, al punto medio entre las marcas.  Así hasta que queda perfecto.
Un saludo a todos .brinda .brinda
Duallight
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #16 en: 12 Junio 2014, 00:56 »
Muchas gracias a Ferrolán, descentrado y todos los que contestam en este tema, ahora lo tengo mas claro!!! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
descentrado
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #17 en: 12 Junio 2014, 07:51 »
No hay nada que agradecer Dualligth, para eso se entra en este foro, para compartir lo poco que uno sabe. Saludos
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #18 en: 12 Junio 2014, 08:39 »
Yo personalmente y sin entrar en polemicas ni historias patateras YO NUNCA ANCLO LAS MAQUINAS AL SUELO..siempre le pongo setas antivibratorias de buena marca y sobredimensionadas al peso de la maquina..y jamas e tenido ningun problema...lo mas importante es la cimentacion sobre la que esta puesta la maquina..si tenemos un suelo malo y que pise entonces mal vamos..e visto unas cuantas fabricas y algunas donde hacen piezas de alta precision y tenian todos sus tornos,fresadoras,centros de mecanizado con setas antivibratorias...solo tenian ancladas al suelo las mandrinadoras y maquinas muy grandes y tambien los tornos de mas de 1500 entre puntos...yo e hablado con mucha gente experta en maquinas herramientas y como en todo pues ay gente que defiende el no anclarlas al suelo y otra que prefiere anclarlas..creo que en este tema cada uno debe tomar sus propias decisiones yo ya hace años que tome la mia de no anclarlas..como digo cada uno un mundo .bien
delichon
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #19 en: 12 Junio 2014, 08:58 »
Michel tiene razón, donde yo trabajo hay por lo menos unas 200 maquinas, y solo 6 están fijadas al suelo, sobre todo amortajadoras antiguas.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2014, 12:13 »
El problema de las patas de goma es que sufren un efecto muy curioso llamado kreep, sirven muy bien para maquinas compactas como fresadoras universales taladros de columna etc, pero no van bien para maquinas con bancada larga como tornos largos, fresadoras puente, cepillos puente, mandrinadoras etc.
No le pidas a una pata antivibratoria cuando le eches un mazacote de 5.000kg a una mandrinadora o a un cepillopuente y lo pasees a lo largo que su bancada que no se deforme ni una décima.
Yo tengo las maquinas compactas sobre patas de goma, y con el tiempo se han deformado salta a la vista, aunque no importa porque lógicamente no sufren falta de precisión por ello.
Peero los tornos y la mandrinadora los tengo anclados al suelo tal y como reza el manual de instalación de Metosa y supongo que el de otros fabricantes de maquinaria los cuales no tengo manuales. El anclaje al suelo añade robustez y precisión lo pintéis como lo pinteis.
El ideal de anclaje es un emparrillado aislado del suelo de buen espesor 50 o 60cm, así tengo yo uno de mis tornos, hice un foso aisle los laterales con poliespan, emparrille el foso y lo llene de hormigon dejando placas de anclaje preroscadas a la medida del torno y aproximadamente a los 3 o 4 meses le eche el torno encima y lo ancle.
Ferrolán
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #21 en: 12 Junio 2014, 20:39 »
Vamos por partes.
La nivelación
Respecto de la nivelación y de lo que se pretende con esa operación, hay un hilo con chincheta en el que se trata ampliamente esa cuestión. En particular, en la respuesta nº 25 de dicho hilo hago una aportación en la que trato de aclarar que la nivelación no es más que un procedimiento para conseguir que el torno tenga su eje paralelo a la bancada, el más simple para conseguir ese resultado cuando se dispone de un nivel de precisión.
El anclaje
Respecto del anclaje, cabe hacerlo simplemente por seguridad, cuando la máquina de la que se trate pueda presentar el riesgo de perder su posición de equilibrio.
Pero sobre todo, en tornos cuya bancada pueda tener algún alabeo, ya sea porque desde origen tiene ese defecto o porque, tal como señala tor_nero, haya adquirido ese defecto por haber estado trabajando durante muchos años mal nivelada, es imprescindible el fijarla de manera firme a cualquier soporte para que, mediante tornillos de nivelación, seamos capaces de alinear el torno, forzando a la bancada para que adquiera la posición en la que las guías y el eje del torno sean paralelos.
El anclaje en los tornos de tamaño medio o pequeño, además de proporcionarnos la capacidad de alinear el torno y evitar el riesgo de un vuelco, tiene otra gran ventaja que también apuntó tor_nero, la de aumentar la rigidez.
En la respuesta nº 15 de este otro hilo describo cómo yo hice la alineación de mi Einhel. Opino que puede servir para cualquier torno de tamaño mediano o pequeño. No me atrevo a decir que sea útil para tornos de tamaño grande ya que no tengo experiencia, ni teórica ni práctica, con ese tipo de máquinas.
Saludos cordiales.
PD: al consultar los hilos que cito aquí me acabo de dar cuenta de que la rana me ha jugado una mala pasada, pese a prometer que las fotos existentes se mantendrían veo que no es así. Intentaré corregir este problema cuando disponga de tiempo y tome una decisión respecto de que servidor de imágenes voy a utilizar en el futuro.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #22 en: 12 Junio 2014, 21:53 »
Muy bien apuntado el tema de la sujección para prevenir vuelcos, sobre todo en talleres donde en muchas ocasiones tenemos que meter piezas de gran tamaño en maquinas pequeñas.
