Autor Tema: Nivelacion torno  (Leído 8554 veces)
Desconectado pedro.b
Nivelacion torno
« en: 18 Febrero 2014, 15:17 »
Hola a todos.
Cuando compré el zubal, para nivelarlo, le puse unos esparragos anclados con quimico al suelo y nivelava el torno con tuercas. Quedaba perfecto, pero debido a la mala calidad del suelo se movian los esparragos. La solución fué quitar el torno y hacerle una zapata de verdad. Tambien le compré unos silenblocks niveladores de mecanocaucho. El cso es que desde que hice esto no he conseguido dejar el torno bien nivelado y le hemos echado horas el compañero Magirus y yo, mas aparte las que le echo yo solo.
Me he dado cuenta de que los niveles no marcan lo mismo en un mismo sitio si giras el nivel 180º y creo que esto no deberia ser así.
Os pongo un video para que veais lo que pasa y a ver si se os ocurre alguna solución, idea o algo porque estoy desesperado.
http://www.youtube.com/watch?v=zPDfgZpYMVU&feature=youtu.be
« última modificación: 18 Febrero 2014, 15:23 por pedro.b »
descentrado
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2014, 00:25 »
¿Comprobaste la exactitud de ese nivel?, tiene toda la pinta de no estar bien, no es normal que haga eso.
Duallight
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2014, 01:31 »
Y como se comproba la exactitud de esto typo de niveles? Hace unos meses hay comprado uno y asi... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Ferrolán
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2014, 01:38 »
Si un nivel está bien calibrado y su base está bien limpia, al apoyarlo en una superficie limpia y rectificada, la burbuja debe desplazarse el mismo número de marcas en una determinada posición y en la que se obtiene al girarlo 180º. Si no se comporta de ese modo es porque no está bien calibrado.
El nivel de tornero que yo tengo tiene una tuerca de ajuste para  calibrarlo. Supongo que el que estáis utilizando también tenga algo similar.
Para calibrar un nivel de precisión de burbuja que sea ajustable lo ideal es usar una mármol de trazar, no es necesario que esté nivelado, lo que sí es imprescindible es que su superficie esté bien limpia. Como no tengo un mármol de trazar yo compruebo mi nivel con una losa de gres porcelánico que, por cierto, también uso como sustituto de mármol de trazar. Lo que se hace es actuar sobre el tornillo de ajuste hasta conseguir que el desplazamiento de la burbuja sea el mismo en una determinada posición y al girarlo 180º. Una vez que se ha logrado eso el nivel está listo para que haga su función sin errores.
Saludos cordiales.
PD: Duallight, tu pregunta entró mientras estaba escribiendo mi mensaje, espero que te sirva mi explicación.
descentrado
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2014, 08:34 »
Ferrolan lo clavó,  así se hace, ni mas ni menos.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2014, 20:55 »
Si señor, estamos como siempre de acuerdo.
Ferrolan lo clavo y es por eso que es un maestro.
Me permito una pregunta de aprendiz a maestros.
¿ Importa mucho esa matematica exactitud en el nivelado de un torno o fresadora u otra maquina.?
Yo, en su dia, coloque los tornos y otras maquinas,. Le ponia el nivel a largo y ancho,. la burbuja estaba, mas o menos centradita y listo, ha hacer virutas.
Yo pienso, pero no me hagais mucho caso porque soy muy bruto,. que si levantara una punta del torno, digamos 10 centimetros,. naturalmente hablo de un torno recio con buenas bancadas,. estas no se doblarian y el cilindrado saldria igual de bien.
Debo estar equivocado y por eso mi pregunta.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2014, 21:01 »
En tornos si es vital, en fresadoras compactas menos, pero en fresadoras de bancada igualmente importante.
Desconectado nat
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2014, 23:04 »
   Hola,  hace  un  tiempo, se trató  en  otro  hilo  la  necesidad  de  nivelar  bien  un torno,  y  yo  creí  entender,  que  no  era  estrictamente  necesario  que  un  torno  estuviera  bien  nivelado,   como  ejemplo, se  mencionaron  los  tornos  que  puedan  hallarse  a  bordo  de  un  barco.
   Ahora,  al  ver  de  nuevo  el  tema,  estoy  un poco  confundido   ya  que  pienso  que  una  cosa  sería  el  paralelismo  de  la  bancada  y  otra  que  ésta  se  encentre  bien  nivelada.
   Por  favor,  espero  se  disculpen  mis  pocos  conocimientos ,  pero  desearía  que  alguien  lo  razonara  para  poderlo  entender,  gracias,  un saludo.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2014, 23:07 »
Nat el torno puede estar desnivelado, lo que no puede estar es retorcido en tornos de dos apoyos, o retorcido y torcido en tornos de 3 o mas apoyos.
descentrado
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2014, 23:08 »
Yo en los talleres que trabaje los tornos, y las maquinas con bancadas siempre se nivelaban, en mi opinión es mucho mas importante que la nivelación en si, que las patas de fijación no estén ejerciendo tensiones en la bancada, es decir con  los anclajes apretados estas se afirmen al suelo sin "tirar" de la bancada.
Una buena manera es nivelar la maquina con los tornillos que suelen traer al efecto o en su defecto cuñas para, una vez nivelado, rellenar el hueco que queda entre patas y suelo con mortero sin retracción y una vez endurecido este apretar los pernos de anclaje.
Precisamente hace unos días visite a Michel y él es de la opinión de no fijar las maquinas al suelo, colocarles unos silentblock fuertes y listo, esto es muy bueno ya que no se generan tensiones indeseables pero en contraposición esta que si se tornea algo mal contrapesado los empujes podían llegar a mover la maquina.
« última modificación: 12 Junio 2014, 07:54 por descentrado »
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2014, 23:19 »
Descentrado a veces si es necesario tensar algún apoyo las bancadas son un bicho vivo y pequeños defectos se pueden corregir jugando con la tensión-compresión en los apoyos.
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2014, 23:23 »
El nivel que se ve en el video como ya te han dicho no está bien.
 El Nivelar el torno haciendo mediciones en diferentes puntos de
la bancada tanto longuitudinalmente como transversalmente es la forma más sencillas de evitar reviramientos, no quiere decir que la máquina este nivelada respecto a él piso si no que las medidas en los diferentes puntos sea la misma.
Desconectado nat
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2014, 23:30 »
   Gracias  tor_nero,  creo   que  ahora  lo  entiendo.
   descentrado  lo  que  dices  de  Miguel   ya  se  lo  había  visto  comentar,  y  me  parece  un  método  óptimo  en  un  torno  serio,   pero   en  casos  como  el  mío,   es  decir,  tornos  pequeños  y  ligeros,  con  las  oscilaciones  no   sé  si  el  torno se  llegaría  a  marchar  por  la  puerta.
    En  mi  caso,  lo  tengo  situado  sobre  el  típico  mueble  de  chapa   delgada  que  se  sirve  con  estos  tornos  chinos, éste  se  encuentra  fijado  al  suelo, y  debido  a  que  en  ocasiones  el  torno  me  oscilaba  mucho,   le  adapté  un  sólo  silenblock  gordo  que  sujeta  la  parte  trasera  donde  va  sujeto  el  motor,  y  la  verdad  es  que  creo  que  ha  ganado  mucho.
Desconectado nat
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2014, 23:33 »
  Se  me  olvidó  comentar,  que  el  susodicho  silenblock  sujeta  el  torno  a  la  pared.
Estebitan
Re:Nivelacion torno
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2014, 23:57 »
Siguiendo el hilo del post, Perdonad mi ignorancia, pero en mi caso posicioné el torno en el lugar donde lo tengo, y no nivelé ni nada, simplemente quedo posicionado con su bancada de fundido con los 4 apoyos en el suelo. POr lo que leo es de vital importancia tenerlo amarrado, pero, ¿no generan mayor sonoridad al estar amarrado al suelo y que las vibraciones se transmitan a este?
Si el torno está amarrado a la bancada (que ya tiene su peso), pueden sufrir deformaciones las guias y la propia bancada si no esta bien nivelado?
