Tengo un clon del BTA con caja norton pero igual hay que cambiar engranajes de la guitarra para tal o cual trabajo ,750 mm de bancada lo compre Okm , pero le hice varias mejoras , a la contrapunta le coloque un "ajuste rapido" a palanca , le puse ejes mas gruesos a los engranajes de la guitarra , le modifique un acople a "bolillos y resortes" de la polea dentada porque patinaba cuando roscaba , le hice a nuevo la tuerca y el usillo del charriot , y tambien la tuerca partida porque la que traia mmmmmm malisima.,como no podia hacer roscas a izquierda a la guitarra le agregue un eje con engranaje (de quita y pon) para invertir la marcha del carro .cuando sea necesario etc .
Casuamente hace 15 dias estuve con un amigo (e integrante del foro) en Burani, yo viendo y el comprando un torno de banco el wm 280 , y la verdad un "fierrito" , con 700mm entre centros . mucho mas calidad y robustez que el clon de BTA mio .
El burani tiene caja de cambio bañada en aceite podes cambiar de marcha con el torno girando y algo muy importante tiene marcha "automatica" en el avance transversal , en lo unico que falla es en que viene armado de fabrica pero no ajustado , hay que alinear cabezal y luego contrapunta. La bancada es proporcionalmente ancha dandole bastante mas presicion (relativamente hablando).
