Autor Tema: Tornillo acero templado atascado  (Leído 7408 veces)
securedigital
« en: 18 Febrero 2014, 20:53 »
Buenas a todos,
Estoy desmontando una pieza, y el último tornillo que me queda por sacar no sale.
Es el más largo (aprox. 5cm). No esta oxidado, pero lleva alli casi 100 años. Intente sacarlo soldando un destornillador encima, y vi que la soldadura no pega bien en este acero tan duro. Probe con un taladro potente regulable con puntas para destornillar, probe echarle aceites penetrantes durante semanas, y nada ha funcionado.
He probado incluso el destornillador de impacto, pero no puedo golpear demasiado fuerte pues puedo partir/doblar las piezas que van unidas. Intenté como solución final taladrar el tornillo con una broca nueva Bosh HSS (recubierta de titanio creo que es, color amarillo) y no le hizo ni cosquillas, vamos, casi nada de nada.
He preguntado en una ferreteria industrial y me han dicho que tienen brocas de Tungsteno, pero que se me romperá. Que puedo hacer? es el último tornillo a sacar...los demas salieron con aceites penetrantes y haciendo fuerza con el taladro electrico de mano.
Gracias
Desconectado Manum
Re:Tornillo acero templado atascado
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2014, 21:05 »
Hola a todos, esta claro que tienes un problema con ese tornillo, con lo que cuentas no tenemos datos suficientes, en este caso yo diría aquello de "una imagen vale mas que mil palabras", toma nota.
Un saludo y estamos a la espera
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2014, 22:49 »
Hola securedigital:No nos cuentas el tamaño del tornillo ni la pared que tienes(por el tamaño de la broca,lo digo),lo que explicare no me lo creia ni yo,pero,me funciono,resulta que tenia un problema parecido al tuyo,habia quemado todas las brocas que tenia de 8 creo que era,total queme el ultimo cartucho,agarre un broca de pared de mismo numero,le afile las vidias con la piedra que afilo las herramientas del torno,y donde las otras se quemaban,esta saco viruta y me soluciono el problema,por probar no se pierde nada,si te funciona nos lo cuentas.Salut
securedigital
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2014, 23:13 »
Buenas,
Disculpad, adjunto mas datos y fotos.
El tornillo tiene las siguientes caracteristicas:
0,65mm grueso del tronco
40mm longitud total tronco
10mm diametro de la cabeza tornillo
0,5mm grueso cabeza tornillo
La pared que aguanta el tornillo es de apox. 4mm
Estaba como nuevo, pero ahora esta todo un poco machacado....he intentado sacarlo a toda costa...
Tornillo igual pero más corto:
Gracias
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2014, 23:27 »
Yo antes de nada le intentaría dar unos golpes de frente y sin miedo sin machacarlo mucho, eso para romper el oxido que tenga y hacer un poco de holgura entre las roscas , una vez hecho esto con la esmeril de corte le haría dos caras para poder meter una llave y con maña dándole hacia delante y hacia atrás es posible que suelte si no sale así te toca taladrar con widia y bien centrado, procura que las brocas sean de buena calidad tendrás mas éxito.
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2014, 23:58 »
Prueba con un destornillador que puedas golpear con un martillo y agarralo firmemente con la mano haciendo fuerza en sentido de desenrroscado y con un martillo a la vez le das golpecitos,normalmente afloja,si no aplicale calor y dejalo enfriar y pruebas de nuevo.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2014, 00:05 »
Yo le daria puntos de soldadura en la cabeza del tornilo,para ir recargando. Hasta que le puedas soldar una tuerca.El propio calor de la soldadura le viene bien para desatascarlo.
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2014, 00:39 »
Hola Amigos
Tuve una situacion similar y un amigo mecanico, con un martillo bolita golpeo repetidas veces la cabeza del tornillo, y con una pinza de fuerza , lo extrajo sin dificultades. El secreto fue ese, despues de medio siglo, cada golpecito ayuda a despegar cada filete, por asi decirlo.
Suerte con la extraccion! .bien
Ferrus
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2014, 10:52 »
  ¿A que arma pernece ese tornillo? Es solo curiosidad...
  ¿As provado a calentar el destornillador y calentar el tornillo con el? Quero decir tendrias que hacerlo varias veces, calentando el destornillador y poniendolo en el tornillo, trasfiriendo así el calor.
  En una ocasión me funcionó lo sigiente: Le hice un taladro al tornillo de unos 3 mm ( a un tornillo M6 y después le "clavé", a martillazos una llabe allen. con la llabe ya clavada le dí calor con un soplete hasta que consideré que el tornillo ya habria calentado bastate y con una llabe inglesa trabajando contra la allen lo saqué sin dificultad.
  Espero que te sirva.
