Autor Tema: Pequeña rectificadora para torno.  (Leído 19886 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Pequeña rectificadora para torno.
« Respuesta #30 en: 23 Febrero 2014, 00:44 »
Señor Siemens   parece ser que usted no ha trabajado nunca en un taller y habla de oídas, ademas creo que no ha mirado la primera fotografía donde las guias están protegidas por un paño estilo toalla para que atrape mejor el esmeril.
En cuanto a que no se deve de afilar en la misma habitación, si es pequeña es correcto por que las proyecciones de esmeril pueden caer sobre las guías que normalmente están  desprotegidas y al moverlas se produce abrasión, pero estando a mas de tres metros es muy difícil que lleguen dichas partículas por que son mucho mas pesadas que el aire y normalmente las proyecciones van dirigidas al suelo no como las amoladoras angulares que van en cualquier dirección, por eso en la mayoría de los talleres las afiladoras están a tres o cuatro metros del torno, tambien influye si esta funcionando el torno las 24 horas o solamente hace trabajos de año en año. si las cosan fueran como las pinta no habría afiladoras por que se desgastarian y sin embargo existen,
 Lo que no hay que hacer despues de una operacion de este tipo es seguir trabajando y ser un marrano sin limpiar las guías y las partes contaminadas , despues de un lavado con taladrina y un buen secado no hay que temer nada.
Por este principio que dice mejor tener el torno de adorno, y aun así se deteriorara por que la naturaleza no ha inventado ningún material eterno todavia.
Por cierto no salga usted a la calle no vaya a ser que le caiga la cornisa del vecino encima Je je je .
Aparte de esto la temática de este hilo es sobre como rectificar en el torno , cosa que se lleva haciendo desde que se inventaron.
Francotirador no , no voy a cambiar el cabezal para afilar herramientas , voy a poner un nuevo motor opcionalmente entre el cabezal de la fresadora que deberá estar arriva del todo y la mesa.
Ira con una cola de milano como la guía vertical que se atenazara a la altura necesaria con lo que se queda independiente de los ejes X e Y , pero eso sera tema para otro hilo si no nos vamos a liar.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 23 Febrero 2014, 01:32 por varoniberico »
Siemens
« Respuesta #31 en: 23 Febrero 2014, 01:32 »
Una buena justificación, pero ¿por qué se enfada?
Cada cosa tiene su contra y pro y ver todos los aspectos siempre es positivo.
Creo, o eso nos decían en la Escuela de Maestría industrial, aunque hace ya muchos años.
« Respuesta #32 en: 23 Febrero 2014, 01:34 »
Si no me enfado lo que pasa es que discusiones banales como esta desvían la temática principal
Siemens
« Respuesta #33 en: 23 Febrero 2014, 01:37 »
Perdone, pero los posibles efectos colaterales del esmeril por todo el torno no me parecía tan banal, aunque sin duda estoy equivocado.
Francotirador
« Respuesta #34 en: 24 Febrero 2014, 14:12 »
Un manual de usuario de Rectificadora para torno (fabricante gringo Dumore Corp. modelo 8473).
http://www.dumorecorp.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-10F8122E2F05BAA5B10BBB92BE969E67/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/uploads/PDFs/Series44ToolPostGrinderKit-OperatingInstructions.pdf
En la imagen 9, 10 no veo mucha diferencia (ninguna   .brinda) de protección de guías comparando con las fotos de varoniberico  :)
Otro ejemplo del mismo fabricante http://www.dumorecorp.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-F3672C88C86C9E4B9BF876DACE5A7173/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/uploads/PDFs/Series57ToolPostGrinderKit-OperatingInstructions.pdf
o Grizzly para los tornos chinos http://cdn0.grizzly.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-3B70A6C8379205719DCBE4449BC92575/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/manuals/g0688_m.pdf
o Jena Tec de Inglaterra http://www.jena-tec.co.uk/downloads/spindles/Duplex%20Print.pdf
Contra - desgaste. Se puede eliminar con protectores de guías. Instalar guardachispas con aspiradora con antecolector ciclón. Limpieza completa (sin uso de compresor).
Pro - En talleres caseros (hobbistas) no hay rectificadoras cilíndricas (entonces este punto "mata" los contra  :P)
Hablando de esmeril - para que esa palabra no confunde otros leyentes. El polvo fino no es la piedra (es fácil asociar con esmeril) pero los sedimentos del metal (que mezclados con aceite claro que funciona como pasta abrasiva, lo mismo vale para tornear hierro fundido o gris). De granos de piedra se puede hablar solamente durante operación de preparación cuando se da la forma a la mula con pico de diamante.
Durante trabajo de rectificación es más posible que la mula se "tapa" con metal, que su desgaste. Si podríamos notar desgaste de mula - algo está mal. Condiciones de corte o el material elegido de mula.
« última modificación: 24 Febrero 2014, 14:20 por Francotirador »
