Autor Tema: Pequeña rectificadora para torno.  (Leído 19883 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 18 Febrero 2014, 23:38 »
Bueno ante la necesidad de hacer un rectificado de un husillo especial de mi torno Microtor A-160 N y la no disponibilidad de ningún taller en las cercanías, opte por hacer una pequeña rectificadora par un torno Clarke de 550 m/m  y que muestro aquí por si alguien tiene el mismo problema o por si solamente tiene el capricho d hacerla.
 Es de fabricación sencilla y sin florituras por que seguramente sera el único trabajo que haga en mis manos por que cuando este terminado el otro torno venderé este a algún aficionado si es posible de este foro,totalmente equipado pero aun le queda por trabajar un poco Je je je.
Paso a la descripción con un vídeo de ella terminada y mecanizando esta pieza que se ve a continuación;
Video
Por el momento voy a dejar para mañana la exposición por que me reclaman en el trabajo.
Trasgu
Re:Pequeña rectificadora para torno.
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2014, 23:53 »
Esperaremos impacientes Pablo.
Como ya te dije esta tarde la pieza te a quedado de cine jajaja
« última modificación: 18 Febrero 2014, 23:57 por Trasgu »
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2014, 00:11 »
Bueno si ay que esperar se espera..ja ja joder como te haces de rogar..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda yo como ya vi primero el video pues ya necesito mas informacion..asi que empieza a soltar a toda leche..que ando muy liao en muchas embajadas y tengo que dosificar mi tiempo adecuadamente... .palmas .palmas .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2014, 23:43 »
Unas afotillos mas del trabajo je je je
El sistema de amarre es el mismo de la torreta con un casquillo para dar la altura.
Como veis mas sencilla imposible esta hecha con un trozo de 25 cm de plantilla de 60 x 10 m/m
un trozo de tubo estructural de 30 m/m  dos rodamientos 6800 un tozo de varilla de 15 m/m dos poleas una de hierro y otra de magnesio ( del ánodo de los calentadores eléctricos)  la de hierro por que no tenia magnesio de 40 m/m y una junta torica  de las vajantes de PVC como correa. Como ya digo esta hecha para salir del paso pero sigue siendo funcional en cualquier momento, no se si me hará falta rectificar algo mas , si no se ira con el Clarke cuando lo venda.
Haaa... la piedra, de las de afilar cadenas de motosierra de 125 m/m de diámetro grano 120 aprox.
Mañana la siguiente entrega je je je.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Trasgu
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2014, 00:12 »
Sencilla y operativa al 100 %.  Y ademas todo con materiales reciclados que le da mucho mayor valor si cabe
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2014, 08:28 »
VIVA el reciclaje...la imaginacion y el buen hacer al poder...la mente da para mucho .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2014, 09:10 »
Desde luego sencilla y funcional al 100 por 100 . Cuando tenga un rato creo que te copiare el invento , aunque yo a la mia la probare con una chapa puesta entre la piedra y mi cabeza , que ver la piedra asi me da un poco yuyu. .brinda.
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2014, 11:16 »
Ja ja ja tienes toda la razón Lote pero era tanta el ansia por terminar la pieza que opte por apartar la cabeza ;D ;D ;D ;D
Glezex
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2014, 14:15 »
Hola...
Aprender...aprender....aprender....
¡Hay tanto que aprender...!
Y este foro es estupendo para eso.
Vaya invento más coj...do.
Saludos... .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2014, 14:44 »
Otra cosa que tengo que copiar....
Varoniberico,  ¿el esmerilado lo haces en seco o mojado?
Y si lo haces en seco,  ¿qué te parece ponerle aspiración de polvo?
Francotirador
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2014, 21:14 »
Hola Varoniberico:
Rectificadora con rodamientos 6800 - eso en serio?  .confuso2
Yo esperaba un par de 7206 puestos a "O".
Que tanto tiene la holgura axial con los 6800?
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2014, 21:49 »
Pues la holgura seguro que que es menor que la que hay de aquí a la Republica Checa je je je y mas si están ajustados uno contra el otro y como era para un trabajo especifico sobraba, por supuesto que los rodamientos de contacto angular son mucho mejores pero era lo que tenia a mano y te puedo decir que la precisión roza las dos centésimas en cualquier tramo.
Si estuviéramos hablando de una rectificadora industrial seria un crimen poner los 6800ZZ pero esto no es una industrial es solo para salir del paso o para pequeños trabajos que es lo que mas abunda por aqui.
Esos que tu has puesto son para un diámetro interior de 30 mm y uno exterior de 63 mm casi tan grande como la piedra así que si tienes que hacer algún interior te sobra eje por todos lados, Je je je por que cosas mas grandes en este torno y en otros muchos que hay por aquí no se pueden meter, Para el MICROTOR es posible que compre una que tengo fichada y lleva un motor de 1 CV. en vez de los 150 W que tiene esta  y es de hierro fundido para evitar vibraciones, pero los rodamientos de la que hablo siguen siendo mucho mas pequeños de los que dices.
Espero que haya quedado satisfecha tu duda, por cierto me has dejado con una duda que significa puestos a   " O". por que no me entero.
P.D. eso de puestos a   " O". querrá decir  puestos a cero que no hay que confundir la " O".  con el " 0 ". Ahora si...  Francotirador muerto....  Je je je  ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 21 Febrero 2014, 00:55 por varoniberico »
Francotirador
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2014, 22:17 »
Con el tamaño me pasé jeje. Puse número del primero que me salió de contacto angular, sin fijarme bien la especificación  :-[
Yo unavez hice una parecida (provisionalmente con rodamientos regulares) y ... terminó en basura porque no dejó la superficie muy buena. La culpa echo a la holgura axial - cuando apreté más los rodamientos (sabiendo que no se recomienda :-) ) se sobrecalentaron demasiado.
Pues que bueno que a ti sirve bien. A los de mas, que piensan fabricarla recomiendo poner unos con bolitas de contacto angular (es más seguro que va funcionar perfectamente).
« última modificación: 20 Febrero 2014, 22:22 por Francotirador »
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2014, 23:16 »
Seguimos con la exposicion
Para que quede una superficie como la que se ve en la fotografia, voy a describir los pasos que he seguido:
Lo primero ha sido centrar bien la pieza con el comparador, una vez hecho esto desbaste la pieza , casi 3 décimas de décima en décima  con piedra de grano 60 de las normales de las maquinas de taladrar por su diámetro 100 x 12 x 10 mm dejo una superficie bastante áspera pero lo gordo ya estaba quitado, entonces me fui a la ferretería industrial que hay aquí y compre la piedra mas fina  de grano que encontré , " por que aquí los suministros son muy escasos" compre la única que tenían y era una piedra de afilar cadenas de grano 120 aprox. y 125 mm diámetro , le sobraban 5 mm para ponerla recta así que decidí ponerla un poco de lado para salvar ese sobrante, una vez hecho esto empece a dar pasadas de +-  5 centésimas   con la velocidad del torno lo mas bajo que pude configurar, recordé como lo hacían mis paisanos y la velocidad de avance era muy lenta y a mano, primero le daban la pasada, como he dicho lo mas lento posible pero sin dejar que la piedra no coma cuando has terminado la pasada sin mover el carro trasversal se retrocede al principio del rectificado y se  le vuelve a dar otra pasada si tocar el avance trasversal , entonces se ve que salen muchas menos chispas y se va avanzando a medida que estas se extinguen, con esto nos aseguramos un buen cilindrado sin asperezas.
Así se va haciendo hasta llegar a la medida deseada y cuando llegamos a esa medida,la terminación con el grano 120 queda un poco áspera pero cilíndrica entonces cogemos una lija de grano 320 y cambiamos la velocidad del torno a 1500 vueltas y lijamos la superficie con la lija en modo cinta  tirando de los extremos y acto seguido nos queda la superficie pulida casi como espejo.
Con la lija una vez que se pone se ve como desapareces las marcas de la piedra muy rápidamente.
Espero que os sirva .
Haaaa se me olvidaba ya le ha salido otro trabajito de un eje templado para el carro trasversal del Microtor que hay que recrecer y estoy estudiando la mejor manera de hacerlo.
Francotirador
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2014, 10:30 »
No no. Puestos a "O" quiere decir en serio la letra O no cero 0 y según manual significa la posición como se ponen con mira a sentido de ejes de contacto dentro del rodamiento, >< llaman "X" (cara a cara) y posición <> llaman "O" (espalda a espalda). Véase http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/15067/vol3/volumen03.html# pagina 12, 13.
El tamaño sí es cierto que el más pequeño de los corrientes tiene diámetro externo 30 mm (el 7200). Equivalente dimensional a 6800 (61800 SKF) encontré entre más caros, los de alta precisión 71800.
La que hice yo, tuvo la piedra muy diferente. Diámetro unos 50 mm y ancho 30 mm. Revoluciones - hmm quien sabe jiji altos, como motor use (reciclé) resto de rectificadora angular tamaño 115 sin el cabezal de engranes (por la falta / perdida de dientes) así que la polea estuvo directamente en el eje del motor.
La superficie que dejó fue como brincada y reflejaba rosca. La piedra dí forma con diamante y el sentido de giro de torno fue en contrario que de rectificadora (si me acuerdo bien, que así salió un poco mejor).
P.D. Como es el nombre correcto (terminología) para esa rectificadora. En inglés Tool Post Grinder pero en español?
