Autor Tema: Solter Cott 195 sd, Solter Styl 185 o Esab Buddy Arc 180 para un principiante  (Leído 12332 veces)
hansolo
Esa es la pregunta para un novato , quería un equipo para iniciarme en soldadura a electrodo sin dejarme una fortuna y había pensado en estos 3 equipos:
-Solter Cott 195 sd, 200A y 8 kva, 120A al 60%, 90A al 100%.
-Solter Styl 185, 160 A y 6,6 Kva, 140A al 60%, 100A al 100%.
-Esab Buddy Arc 180, 180 A y ¿ Kva ?, 130A al 60%,100 la 100%.
Los 2 Solter tienen pantalla digital y lo veo un poco liada para su utilización y eso es lo que me hecha un poco para atrás , mientras que el Esab es girar rueda y ya esta.
Quería el equipo para soldar  chapas finas hasta 5 o 6 mm, tubos de cuadradillo de 2 o 3 mm y algún que otro invento  pero nada profesional, pero tampoco me gustaría un equipo que se quedara corto a los 4 días.
Y aquí vienen mis preguntas:
1-¿ Que os parecen estos equipos?
2- La potencia que tengo contratada es de 3,3 KW, ¿ tendré algún problema para soldar o saltaran los automaticos ?
Este verano soldaron en mi casa con un Oerlikon Presto 160 G a plena potencia un par de días y el único problema que hubo fue un alargador que no se desenrollo y quemo, se bajaban los automáticos, en cuanto se cambio funciono perfecto y no se fueron mas.
También se soldó con un transformador  de 160 y al segundo o tercer electrodo, se calentaba y se jodia el invento un rato.
3-Soldare con electrodo de 1,6 a 2,5,  cosa rara 3,2 pero nunca se sabe.
Pues estas son mis dudas aunque mire algún equipo mas como el Solter Core ( supongo que el antiguo Solter Cott que tampoco tiene mala pinta), Stayer S 60 17, Bester 160, etc. entre 250 y 450 e. aunque me interesa que tenga un SAT que cumpla por si acaso, no obstante se aceptan algún que otro candidato
Un saludo y a la espera de vuestras respuestas ya que no encontré muchas opiniones de estos equipos por aquí y por san google.
« última modificación: 19 Febrero 2014, 04:47 por hansolo »
DaniHawk
yo personalmente me quedaria con el Esab, pero no el Buddy Arc 180, sino el 145 que es practicamente igual pero mas básico y por lo tanto más barato
hansolo
Bueno a ver si alguien me da alguna opinión mas aparte de DaniHawk aunque veo la Esab de 145 un poco limitada respecto a su hermana que cuesta algo mas....me gustaría saber que opináis de las Solter.
Desconectado aalbea
Yo tengo una solter inver 150 stil, hace más de 10 años y funciona como el primer día, sin problemas.  Los amperios parecen pocos (150), pero funde 3.25 sin ningún problema, mejor que una máquina china que probé de 180 A.
La calidad en general está bien y el funcionamiento inmejorable, fue de las primeras inverter que vendieron y no tengo queja, pero no se como serán las nuevas.  He soldado en muchos sitios, incluso un almacén que tenía cables muy largos y poca potencia contratada y la instalación no se quejó.
Espero haberte servido de algo.
Desconectado fot
A esos niveles, las tres máquinas que planteas son buenas.
Yo personalmente compraria el ESAB Buddy Arc 180.
(Tengo una especial predilección por esa marca debido a su buena calidad y rendimiento. Una ESAB es para toda la vida y aguanta lo que no está escrito: golpes, malos tratos, humedad, suciedad, caña soldando... Y tienen "algo" especial que hace que se suelde con ellas muy bien).
« última modificación: 20 Febrero 2014, 17:39 por fot »
Desconectado nat
   Tengo  una Solter Styl  175  hará unos  7 u 8 años   y  va bastante bien,  lo  único los cables de masa  y portapinzas son un tanto delgados  si  le  das caña,  pero aparte de eso  no he tenido problemas, si bien, es cierto que en el taller me he acostumbrado a una Fimer con dial digital que me resulta más cómoda, pero también es más cacharro si la has de mover.
El inventor
Buenas
Si vas a soldar con electrodos de 2,5  la potencia de 3,3Kw te aguanta sin problemas, con 3,25 tampoco creo que tengas problemas.  Las soldadoras inverter consumen muy poco en vacío y arrancan el arco muy bien y sin pegarse, no es como los transformadores de soldadura, esto hace que los picos de corriente sean pequeños y no salten los ICP. Con electrodos 2,5 estarás sobre los 90A con lo que cualquiera de ellas te da para soldar en continuo.
hansolo
La Esab es la que mas me llama , pero hay otra que tampoco tiene mala pinta como la Praxair Micro Dc 160i pero no encuentro apenas información de sus características, calculo que será  similar a esta.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 03:29 por hansolo »
Cristov
HANSOLO... Al final que maquina compraste?... yo tambien estoy interesado en comprar algo medio decente con presupuesto medio decente para empezar a soldar medio decente jijijijijijijiji.... :P, espero tu respuesta
Duallight
Mi humilde (y comprobada) opinion:
 - Opcion 1 - ESAB
 - Opcion 2 - ESAB
 - Opcion 3 - ESAB
Asi, comparto la opinion de fot, a 100%. .bien .brinda
Cristov
Vale ya tenemos a varios que dicen ESAB siguiente cuestión 180 no seran muchos para chapucillas con 140 sería bastante... no es para profesional, hacer chapuzas en aperos del tractor alguna verja pa las vacas, algo de mallazo para encofrar... bueno me entendeis... para chapuzear....
Desconectado fot
180A.
Y rocanrol; que los hierros de los tractores son gorditos y hay que fundir bien.
Estaba leyendo este hilo pues de todas las opiniones se aprende.
El mensaje de mi amigo Duarte es el que mas me ha impresionado pues, como respeto mucho sus consejos, no se por cual de las tres opciones decantarme,.. ja, ja,  es broma Duarte.
Un afectuoso saludo.
Duallight
Amigo António, quisera yo tener una centésima parte de tus coñecimentos, yo que agradezo tus casi infinitos coñecimentos :-[ .bien .brinda .brinda...
Pedropokiaceuche
Hola a todos estoy en la misma situación que el compañero que inició el tema tengo muchas ganas de una inverter de calidad pero dentro de mi presupuesto de 500e y barajo las opciones de una solter styl 185 o una esab Buddy 180 también podría poner algo mas de dinero y buscar una lincon electric
Mi pregunta es solter esab o lincon?
Todos decís esab por que? Mejor calidad rendimiento o durabilidad?
La solter es la que más me llama la atención pero soy novato en esto un saludo
