Autor Tema: Fresadora Lagun ftv1  (Leído 7045 veces)
aguseguedre
« en: 19 Febrero 2014, 10:08 »
Hola a todos;
Pues despues de mucho tiempo de mirar ymira  hice un puja en una subasta y tachan...... habemus fresadora  .yupi
https://www.troostwijkauctions.com/uk/vertical-milling-machine/03-18553-5522-2506785/
Todavía no la tengo instalada . Lo que si he hecho es cambiar los motores a 220 v . y desmontar el portapinzas . El tirante estaba super duro y no aflojaba tuve que sacar el eje  entero con los cojinetes  y todo .
Tengo una consulta que haceros  el portapinzas es un HORMA HW 40-25 Creo que es un ISO 40 y pienso que las pinzas que monta son ER25. ¿Estoy en lo cierto?
He preguntado en maquinaria madrid  por los horma y salen por 341 euros +IVA+ 20 euros transporte el juego de 18 pinzas.
He visto tambien estas :
 http://www.ebay.es/itm/40INT-ER32-COLLET-CHUCK-SET-18PC-COLLETS-SPANNER-RDG-/290575232539?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43a7a22e1b
¿ Merece la pena comprar solo las pinzas por su calidad o es mejor comprar otro con pinzas incluidas ?
Re:Fresadora Lagun ftv1
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2014, 10:44 »
Los horma llevan pinzas especiales..solo valen las de su propia marca..te aconsejo que compres un juego que sea iso40 ER40 y asi podras montar herramientas hasta de 30mm...Si compras un ER32 solo podras montar herramientas hasta 20mm..Y la diferencia de precio es muy poca .brinda por cierto bienvenido al club de propietarios de fresadoras de torreta..te aseguro que es la fresadora mas versatil que existe..no hay nada que no puedas hacer con ella...ja ja .brinda .brinda tu pregunta lo que necesites saber que de fresadoras de torreta somos unos cuantos propietarios y algo sabemos de ellas...
« última modificación: 19 Febrero 2014, 10:47 por MICHEL 100% »
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2014, 10:55 »
Felicitaciones Aguseguedre,
una señora máquina....
Glezex
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2014, 13:51 »
¡HALAA!
¡Qué buena pinta! .bien .bien
Felicidades por la compra...
aguseguedre
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2014, 22:23 »
Hola todos,
Gracias por los comentarios.
Glezex no es nueva pero excepto alguna cosilla en la mesa no esta mal.
Dansac la verdad es que es grande .Todavía estoy limpiando y quitando trastos para hacerle sitio y me va a quedar poco.
Michel he leído algunos de tus comentarios acerca de las fresadoras de torreta y la verdad es que me han influido a la hora de comprarla.  Gracias por el consejo pero sigo con la duda en el porta pone HW 40-25 se le pueden montar pinzas ER40, o te refieres a a comprar todo el conjunto pinzas y porta.
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2014, 22:32 »
Compra todo el conjunto pinzas y porta..ay algun porta de horma para pinzas er40 pero todos los que yo e usado usan pinzas especiales de horma..tu modelo no lo se..tendras que consultar al distribuidor de horma y preguntarle si puedes usar pinzas er40 estandar de cualquier fabricante..con la respuesta que te de ya puedes decidir por donde puedes actuar..las herramientas de horma son muy buenas y caras pero en tu caso si tienes que usar las pinzas de horma creo que no te compensa el gasto ya que como todavia no tienes herramientas mejor  distribuir el presupuesto y compres otras cosas que te van a hacer falta...la lista de herramientas y utiles en una fresadora puede ser interminable dependiendo siempre de las cosas que vayas a hacer con ella..aun asi la lista de cosas imprescindibles tambien es larga..asi que con paciencia y tiempo vete metiendo en la hucha si quieres tener una fresadora bien equipada .brinda
« última modificación: 20 Febrero 2014, 08:22 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2014, 23:20 »
aguseguedre (¡vaya nick!)
Enhorabuena por la fresadora que te has agenciado. Parece una magnífica máquina.
En cuanto a las pinzas. las HW tienen una forma bastante diferente a la de las ER: Las HW son más alargadas y con menos conicidad que las ER. Así que si tu portapinzas es para pinzas HW, no le puedes poner pinzas ER. No encajarán.
Compara estas imágenes y fíjate en los ángulos (2 grados y 52 minutos las HW; 8 grados las ER):
Pinza HW 4-25 (norma DIN 6388):
Pinza tipor ER (norma DIN 6499):
aguseguedre
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2014, 23:43 »
Hola  Jalons,
Si el nick es que estaban todos pillados  :) . En realidad tendría que haber tenido una e más  Agueseguedre pero me equivoque y lo deje así . Se supone que es lo que se dice al brindar en Hungaro y no es que yo sepa húngaro eso es lo que yo le entendí a uno .No se me había ocurrido mirar en el google translator  y mira lo que sale cuando pones Salud "egészség" . .brinda
Gracias por la enhorabuena y por tu aclaración no sabía que HW fueran un tipo de pinzas.
Haré  caso a Michel e intentaré no gastar mucho si encuentro algo barato para ese porta  y si no tendré que comprar todo el conjunto.
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2014, 23:56 »
Sí. Las pinzas HW (son las que yo tengo), otros las llaman OZ. En esta otra página se ve muy bien la diferencia con las ER:
http://www.coincomercial.com/coincomercial/dm/pinzas-elasticas.asp?nombre=2721&nodo=&hoja=0&sesion=1
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2014, 19:55 »
Hola a todos,
Jalons  estuve midiendo la pinza que tengo y comparandola con las OZ . Hay algunas medidas que coinciden pero no todas.
Por tanto he estado mirando y preguntando por  conjuntos completos pero la verdad no se si comprar ER, OZ .... tipo Weldon.
Por otro lado Michel me recomienda ER 40 y me gusta por que puedes montar herramientas hasta 30 nn pero para diametros pequeños  Necesitaría otro portapinzas. Para colmo estan las calidades y los precios.
Me podéis orientar un poco sobre algo que sea medianamente aceptable.
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2014, 21:24 »
 aguseguedre..mis disculpas pero toda via tengo la cabeza descontrolada en otro post...ja ja haber con el ER40 tienes pinzas desde 3mm hasta 30mm con lo que creo que tienes el tema solucionado...luego si quieres comprar algunos weldom para herramientas de 20-25 y 32mm pues perfecto asi las herramientas grandes podras contornear fuertemente con la seguridad de que no va a haber ningun problema...tu si necesitas en laces de donde comprar el portapinzas o los weldom a buen precio no tengo ningun problema en ponertelos pero tienes que decirme lo que quieres montar y yo encantado te busco lo que necesites .brinda .brinda
aguseguedre
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2014, 00:59 »
Hola Michel,
Nada de disculpas Al contrario te agradezco tu participación. Cada uno aporta lo que quiere y cuando puede . En principio me inclinaría por el ER40 pesé que no llegaban a 3mm :-[
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2014, 10:44 »
Bueno pues aqui tienes un ER40 a un precio razonable y  y varias cosas mas .brinda
Portaherramientas weldon los tienes hasta para coger herramientas de 32mm
http://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-DIN2080-SK40-M16-ISO40-d-/130880184456?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6425b6f3a0
Un portapinzas con un juego completo de pinzas desde 4mm hasta 26mm con incrementos de 1mm en total 23 pinzas..te pongo aparte una pinza de 3mm
http://www.ebay.es/itm/Spannfutter-SK40-M16-ER40-ER40-Satz-23Stk-HL-Schlussel-U-/130935818856?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e7c620a68
http://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER40-ESX40-472E-DIN-6499B-d-/140937104039?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6678aad7f9
Un buen portabrocas integral de 0.2 hasta 16mm
http://www.ebay.es/itm/Prazision-CNC-Bohrfutter-DIN2080A-SK40-0-2-16mm-neu-/130331062348?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e5856304c
Si necesitas comprar alguna cosa mas solo tienes que decirlo e intentare echarte una mano .brinda .brinda
aguseguedre
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2014, 17:08 »
Hola Michel,
Muy agradecido por los enlaces. .yupi Estoy deseando tenerlo ya aqui para probar.
