Autor Tema: Kart electrico  (Leído 41011 veces)
mmanagu2
Kart electrico
« en: 02 Agosto 2010, 21:00 »
Tengo en mente hacer un kart eléctrico, ó similar, para mis nietos (Santiago, yo voy por la segunda generación. Pronto te ves tu así).
Estoy lleno de dudas que iré planteando aquí en demanda de ayuda y consejos.
Seria biplaza y soportaría unos 30 kgs. máximo.
La primera duda me surge con el diseño del chasis. Seria de perfil redondo de hierro de 20 y 25 x 1,5. He descartado el aluminio porque no se soldar aluminio y el PVC por lo que flexa.
He cogido algunas ideas de http://www.badlandbuggy.com/index.html pero no se si al eliminar toda la estructura superior, porque lo que quiero es un kart, quizá se debilite. ¿Me podéis dar ideas para diseñar el chasis?.
Ya iré subiendo fotos de lo que vaya haciendo.
Gracias y saludos
manolo
aletorno
Re:Kart electrico
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2010, 21:04 »
Yo hice este robot con tracción diferencial que tiene 2 motores de 500W  y 6 baterias de 12V.
Carga 60 kilos y tiene cámara IP con pan a tilt. En las pruebas lo usaba como vehiculo subiendome encima  ;D ;D:
Está pendiente de patente así que cuidadito con copiar ;D ;D ;D
Robot "cuadriga" remolcando la zodiac de los GEAS
Quadriga Vs minicabezón
Si te  puedo ayudar en algo ya sabes.
Adelante con el proyecto que esto promete.
Con respecto al chasis creo que es mejor comprar uno que sin motor salen muy baratos... yo compré uno por 30 euros.
« última modificación: 02 Agosto 2010, 21:09 por aletorno »
Trogolito
Re:Kart electrico
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2010, 21:21 »
Buenass
Que te pareceria hacerte un "Tumbler", vamos, el ultimo coche de Batman...
T-man's Tumbler go kart (driving it)
El hilo de la construción
http://www.chickslovethecar.com/board/Batmobile_Topic73566-27-1.aspx
Aletorno, bonito bicho  .palmas .palmas .palmas
Saludoss
aletorno
Re:Kart electrico
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2010, 22:12 »
Eso es lo que me gusta de los yankis... tipico garaje y tipica locura.
Re:Kart electrico
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2010, 13:26 »
Perdona que sea indiscreto aletorno. Se puede vivir de hacer esas cosas o es solo hobby, lo digo porque se me ponen los dientes largos,  ;D
MrJoseCerrato
Re:Kart electrico
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2010, 22:20 »
Yo hace unas semanas pensaba hacerle uno a mi hijo de 2,5 años, pero al final he descartado ponerle motor. Mi conclusión es que lo más sencillo es hacer un kart con las cuatro ruedas libres y despues acoplarle un kit de transformación de bici en bici eléctrica. Este kit consta de una rueda de bici con el motor de unos 250 w en el buje, trae una batería y la electrónica para el acelerador. Precio mínimo 275 euros. Precio normal 500 euros. También puedes poner dos ruedas de bici con motor, todo depende del presupuesto.
La rueda se la pondría dentro camuflada y escondida (en verdad el kart tendría 5 ruedas)
Claro que esto es para arrastrar a un niño de 13 kg solamente y a velocidad moderada.
Al final le haré uno sin motor, para poder bajar cuesta abajo y remolcar con la bicicleta (jeje, todo mucho más sencillo y más económico).
Otra opción es conseguir el motor de un buggi de golf usado. Estos tienen unos 2000 w, y corren bastante.
Yo no dispongo de torno, ni fresa y el presupuesto era limitado, así que estoy bastante limitado.
Espero haberte dado alguna idea útil.
aletorno
Re:Kart electrico
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2010, 23:08 »
Es buena idea!
También se puede utilizar un monopatín eléctrico de los de los chinos (120 euros mas o menos) y aprovechar baterías, cargador, motor y electrónica.
jeje
Re:Kart electrico
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2010, 23:24 »
Buahhh por cupones en el marca no llega ni a 90 ;O)))
A_ekis
Re:Kart electrico
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2010, 19:15 »
Buenas, estoy por aqui para aportarte un poco de luz como te comenté en mi presentación.
Vamos a empezar por el principio, donde se va a usar el kart, asfalto o tierra?
Para asfalto se puede simplificar mucho la fabricación, ya que no necesitara suspensión, sin embargo, si se va a usar en tierra, necesitarás una suspensión, o en su defecto unas ruedas con mucho balón (no se como andarás de potencia con el motor electrico para mover ruedas de gran balón) por que si no el chasis acabará partiendo por un lado u otro.
Lo que tu quieres hacer, lo conocen los guiris como go kart (busca por ese nombre, ya verás el montón de fotos que te apareceran) y los hay de mil tipos.
Sencillos como este:
o este otro
Un poco más sofisticados como estos: (quizás mis preferidos para crios)
Si te fijas este que te pongo ya tiene una suspensión trasera que es practicamente necesaria en tierra (muy sencilla de hacer de todas formas)
Y luego ya los tienes mucho más grandes, con jaula integral suspensión a las 4 ruedas y toda la parafernalia, pero para un niño pequeño y motor electrico no te lo recomiendo.
Si buscas por youtube con el nombre que te comenté, tambien encontrarás muchos videos, como este por ejemplo:
Electric Go Kart
Espero que más o menos esto te sirva de orientación, de que tengas claro más o menos lo que quieres hacer, y empieces a pensar en los detalles (freno, dirección pedales y esas cosillas) ya podré orientarte más directamente.
mmanagu2
Re:Kart electrico
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2010, 19:53 »
Muchas gracias A-ekis. Es justo lo que voy buscando. Me ha gustado el sistema de suspensión por lo simple que es.
Aunque en principio irá con motor eléctrico de arrastre de asiento de un coche que gracias a una serie de engranajes me desplaza 35 kgs. en horizontal a una velocidad de 20 kms/h. Mas que suficiente para un niño de algo mas de 2 años. Además le voy a adaptar un desconectador a través de un embrague eléctrico accionado por control remoto (El mando  a distancia de una puerta).
Mas adelante, cuando sea mayor, le adaptaré un motor de explosión de una moto sierra.
Ya seguiremos comentando.
manolo
