Autor Tema: Motor TRIFASICO para Quantum 210x240  (Leído 2717 veces)
Fedestrone
« en: 20 Febrero 2014, 10:48 »
Hola a todos
Estoy planteándome adaptar mi torno Quantum 210x240 a Vario, para lo cual y por lo que he liedo debería comprar un variador inverter y un Motor Trifasico.
¿Sabeis que motor podría valer?.
¿Que variador me recomendais?.
Gracias
Desconectado alberttoy
Re:Motor TRIFASICO para Quantum 210x240
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 20:35 »
Fedestrone
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 23:35 »
Podría utilizar este convertidor de frecuencia sin cambiar el motor?.
http://www.vmc.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=32&Itemid=3
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 23:57 »
Que chulo!!!
Cuanto vale??
Yo creo que no te va a  funcionar. Aunque el motor monofasico es parececido al trifasico con condensador. Yo estube mirando y los bobinados no son iguales. El que va con condensador es mas corto que los otros. Además este motor tiene un cuarto bobinado que se activa solo durante el arranque ( por eso tiene dos condensadores).  Ademas tiene un freno.
El tema es que se podria conectar pero lo mas probable es que este variador tan listo detectaria una diferencia de corriente entre los bobinados y daria una alarma. Hace unos meses se estube leyendo algunos manuales buscando uno donde esa funcion se pudiese desactivar. Al final no saque nada en claro. Si haces pruebas cuenta los resultados.
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2014, 10:45 »
No, estos variadores son de entrada monofasica y salida trifasica por lo tanto necesitas cambiar el motor por uno trifasico.
Parece ser que si existen variadores para motores monofasicos (alguna vez se hablo de ello en el foro) pero son tan caros que es mucho mas rentable cambiar el motor
Fedestrone
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 20:58 »
Me podríais indicar qué motor podría valerme para sustituir el de este torno?, tiene 1cv, pero me gustaría cambiarlo sin modificar nada del torno.
Gracias
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 21:46 »
Hola a todos, tengo un torno igual al tuyo y llevo un tiempo planteandome la posibilidad de reformarlo,  se me plantean algunas dudas pero voy a contar como pienso acometer la cuestión, variador por supuesto, entrada monofásica 230v (no tengo otra) y salida trifásica 230v, la talla del mismo que este siempre al menos un 25% por encima del consumo real a "pleno rendimiento"  , si es chino, con mas motivo, el motor original es de 1c.v., para obtener la máxima velocidad y no tener que actuar en los cambios mecánicos yo pienso usar un motor de 1,5 c.v. , hay que tener en cuenta la perdida de par en el cambio largo (2000 r.p.m.), el fabricante del 210/400 vario lo soluciona con el mismo motor de 1 c.v. y haciendo un cambio mecánico, pero eso es precisamente lo que yo trato de evitar, también se puede actuar sobre la frecuencia, pero yo no pasaría de los 60hz, el motor de 4 polos (1450 r.p.m.) sera de los mas baratos, seria ideal que el variador tuviera pantalla remota, lo del potenciometro incorporado en la misma es lo de menos,  esto  es a groso modo mi idea, creo que al autor del tema (con su permiso) y a todos los interesados en el mismo nos vendria bien algún consejo al respecto.
« última modificación: 25 Febrero 2014, 21:48 por Manuel Mena »
Pela
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2014, 22:08 »
Hola, el convertidor VMC entrada monofasica para 2,2 Kw vale 200€ mas iva.
Compre el ultimo en febrero del año pasado y sigue con el mismo precio.
Para 0,75 Kw no creo que baje mucho el precio, a no ser que sea chino  ;D
