Autor Tema: Info sobre fresadora Fexac UM  (Leído 7215 veces)
jotaele
« en: 21 Febrero 2014, 06:04 »
Buenos días
¿Podeis indicarme las diferencias de una fresadora UM respecto al resto de gama UP, UH,...? He buscado mucho por internet pero no encuentro información sobre este modelo en concreto, el mas presente es el modelo UP. ¿Hay alguién que lo tenga en el foro?
Este modelo es una fresadora universal que creo que tiene avances en los tres ejes, 12 velocidades (30 a 1400 rpm), peso de 2200 Kg. aprox., cono ISO40 y adaptador a 90º con cono ISO30, motor trifásico de 4CV, bomba de taladrina,...
¿Cual sería el precio de venta de segunda mano? ¿Es un buen modelo? ¿1400 rpm son suficientes para trabajar aluminio o es una fresadora para metales mas duros?
Es este enlace se puede ver y hay algo de información.
http://www.practicalmachinist.com/vb/deckel-maho-aciera-abene-mills/such-thing-affordable-universal-mill-109292
setse69
Re:Info sobre fresadora Fexac UM
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 07:54 »
Buenos dias yo tengo una fexac UP la diferencia entre la up y la um es que la mesa de la up es de 1100x240  y la um es de 1300x300 es decir la um tiene mas recorrido de ejes el peso de la up es de unos 1350kg y la um de unos 1750 kg, las dos tienes avances en todos los ejes y tambien los rapidos la um es un poco mas moderna  es la siguiente de la up
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 08:26 »
Jotaele..yo e trabajado en un par de fexac y la verdad es que son maquinas fuertes y bastante precisas..a veces se estropea el pasador elástico del automatico de los carros y ay que desmontar la leche..pero en general es una buena fresadora...sinceramente si es en plan aficionado y no estas acostumbrado a fresar igual es un poco bestia para empezar..pero bueno con paciencia y calma es posible cogerle el tranquillo,para el aluminio es perfectamente valida a no ser que quieras fresar con fresas de diámetros muy pequeños..aunque estas maquinas están mas pensadas para los aceros..el precio de la ultima que vi a la venta eran 7000 euros..e de decir que estaba muy nueva y con muy poco uso y además tenia el accesorio del cabezal mortajador..para uso de aficionado y por su versatilidad te recomiendo que busques una fresadora de tipo TORRETA te sera mucho mas útil y la gama de velocidades es mucho mas alta..mas o menos superior a 3000rpm y en ellas ya puedes fresar aluminio o lo que quieras además de llevar motores de unos 2cv siendo mucho menor el gasto de energía además de ser maquinas que pronto se les coge por la mano..ahora te toca comparar precios y ver lo que mas te puede interesar .brinda creo que el compañero LOTE tuvo una o dos fexac..si lee el post seguro que amplia informacion.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 08:31 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 08:34 »
Estoy totalmente de acuerdo con Michel.
Yo he trabajado en dos FEXAC , una mas grande y la otra mas pequeña , pero no se exactamente los modelos que eran.
Son maquinas eternas  y el único problema que dieron ( las dos ) era un piñon de Nylon que lleva para los avances automatocos , que con la tiza que llevaban , se acababan rompiendo .
Las maquinas aunque de diferente tamaño eran exactamente iguales , con avances automáticos en los tres ejes , rápido , motores independientes y cono ISO 40.
Para sacar viruta son una maquinas muy buenas , pero para hacer cosillas me gustan mas las de torreta.
jotaele
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2014, 09:17 »
Gracias a todos por responder tan rápido, se nota que madrugais.
De torreta no encuentro ninguna pero esta la tengo a tiro y me va a costar poco más que una bf20. El estado es bueno pero le falta los nonios y el soporte para fresado horizontal y no tiene nada de herramienta ni visualizador de cotas.
Creo que voy a ir a por ella. Es más de lo que necesito pero creo que es mejor compra que una china.
jotaele
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2014, 21:16 »
Tras meses buscando una fresadora en buen estado, pequeña, de torreta, con herramienta... y no encontrar nada, al final he comprado una FEXAC UM. Es mas de lo que necesito y de lo que se manejar pero espero aprender con el tiempo.
Pensaba que el motor era mas pequeño pero en el manual indica 7,5CV para el motor principal y 2CV para los avances. Al verlo me he echado a temblar no sé si tendré potencia contratada suficiente. .confuso2
Ya la tengo en casa y este finde le pasaré limpiandola y engrasandola. Como es algo que no he hecho nunca acepto sugerencias.
En cuanto pueda pongo fotos.
Muchas gracias a todos por las ayudas que he recibido.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2014, 21:33 »
Pues ¡vaya pepinazo que tes has comprado!
Así me gustan a mí, las máquinas: a lo bestia, je, je.
Enhorabuena por la compra y espero que hayas acertado y te salga buena.  .bien
Esperamos muchas fotos.
jotaele
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2014, 21:40 »
La verdad es que me he pasado pero...
A ver si consigo cambiarle el aceite pronto para ver si puedo enchufarla en el local sin contratar mas potencia. Si va bien, a comprarle algo de herramienta. Aunque no tengo claro lo que necesito para empezar.
El inventor
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2014, 22:47 »
Buena maquina, tienes fresadora para rato.
Yo compré en enero una FEXAC UP, aun pendiente de poner en marcha, la compré por 2000 E y le faltaba el husillo de la mesa, lo he conseguido en Barcelona, en un taller que vende todos los repuestos para FEXAC, buen servicio aunque caro. Los precios estando revisadas y en buen estado rondan entre 6000 a 10.000E.
Comparándola con las fresadoras chinas es infinitamente mejor, aun estando con desgastes. Compré el año pasado un taladro frexador de Fortex (Abratools), made in china, tiene muy buena pinta pero tiene problemas de diseño, la fijación de la columna con la mesa no es lo suficientemente rígida y cabezea mucho, se va 0,15mm /100mm, con la fexac la precisión es de 0,02mm/100mm o mayor, vamos una fresadora profesional.
Juan Carlos Alvarez
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2017, 14:36 »
Buenos días
alguien sabe de algún técnico cerca de Madrid para que me pueda reparar la fresadora
