Autor Tema: ¿VOLTAJE DE MOTORES?  (Leído 3696 veces)
Ferrus
« en: 21 Febrero 2014, 10:40 »
  Buenos días:
    Necesito ayuda de los grandes GURUS de la electricidad o electronica que hay por el foro.
  La cuestión es como sigue:
  Tengo la mania (diogenes inerviene, supongo) de antes de tirar cualquier aparato desmontarlo y canibalizar todo aquello que creo me servirá en un futuro y fruto de esto tengo algunos pequeños motores electricos procedentes de ordenadores, lectores de DVD, radio-casetes, etc.
  Como soy aficionado al modelismo estoy aburrido de pasarme media vida agitando los botecitos de pintura antes de usarlos y me propongo hacer un pequeño aparatito con uno de estos motores que lo haga por mí.
  Y aquí viene el problema, ¿CUAL ES EL VOLTAJE AL QUE DEBEN FUNCIONAR? Ni idea, es su día cuando los desmonté no lo anoté o no sabia como averiguarlo. Mi miedo es que si me paso de voltaje los quemaré y arruinaré la máquinita en cuestón.
  Lo que quiero saber es como puedo averiguar el voltaje, teniendo en cuenta que dispongo de una pinza amperimetrica de Fluke y un par de "tester" de esos analogicos con mil posiciones posibles en el selector y no sé para que sirven la mitad de ellos.
  ¿Puede alguien decirme como averiguar el voltaje al que deberia ponerlos a trabajar? teniendo en cuenta los paratillos de que dispongo y mis nulos conocientos de electronica.
  Muchas gracias de antemano.
Re:¿VOLTAJE DE MOTORES?
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 11:14 »
¡Buenos Dias!Los voltajes de los dispositivos electromecánicos asociados a los PC son de entre 5 y 12V, ya que son las tensiones de las fuentes de alimentación de los mismos,
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 12:18 »
Si dispones de una fuente de alimentación de laboratorio puedes hacer una prueba empírica y averiguar "de oido" a que voltaje funcionan bien.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 13:40 »
si son de radio casset y similares (pej, de juguetes), entre los 6 y 12 V. Si son de lectores de cd's o similares, necesitas además una lógica para hacerlos girar y ya depende del tipo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2014, 15:11 »
Pregunto como neófito, ¿no se podría sacar el voltaje requerido para una velocidad de giro concreto conectando un voltimetro al motor y girando el eje?
carlinos
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2014, 15:32 »
Si, claro que se puede y además puedes deducir las r.p.m que corresponden a cada voltio.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 15:34 por carlinos »
Ferrus
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2014, 10:19 »
   Bueno muchas gracias por vuestras repuestas.
  Lo he intentado alimentando los motorcitos con una fuente de alimentación de un PC, tiene salidas a 5 y a 12 voltios.
  Dos de los motorcitos arrancan y giran bien, los otros dos solo hacen un pequeño amago de giro, pero estos los dejaré para más adelante.
  Los dos que si arrancan y giran de continuo tiene un problemilla, y me explicio: no giran a las mismas r.p.m. de continuo, van dando pequeños acelrones cada poco ¿A que se debe esto? ¿Como puedo solucionarlo?
  Me han comentado que este tipo de motores trabaja en C.C. y que estas fuentes de alimentación como la que usado dan la salida en C.C. tambien y que prueve a ponerles un pequeño condensador, pero ¿De cuanto?
  Gracias de antemano por vuestra ayuda.
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2014, 19:52 »
a) una foto para ver el tipo de motores.
b) los que dices que intentan girar pueden que sean de tipo brushless or pap. (los que llevan las disqueteras, pej.)
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2014, 17:38 »
Aquí hay un tutorial sobre como hacer un controlador para motores brushless, de paso y servo, usando un 555 y poco más: (Enlace)
