Autor Tema: Dimensiones platoa de 3 garras  (Leído 3239 veces)
Ferrus
« en: 21 Febrero 2014, 12:52 »
  Buenos días:
  Como gran desconocedor del tema necesito tirar de los sabios del foro para el siguiente tema:
 Los platos de 3 garras de los tornos  se hacen en base a alguna normativa? o ¿cada fabricante los diemnsiona en función de la máquina que coemercializa?
  En concreto los pequeños tornos del tamaño del Einhell ¿de que diemnsiones es su plato?
  Gracias
vikingo
Re:Dimensiones platoa de 3 garras
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 13:38 »
el del einhell es de 80 mm de diámetro,pero bueno,si lo tienes,supongo que ya lo tendrás medido
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 15:16 »
¿Te refieres al tamaño del plato en si, de su máxima capacidad, o del acople con la nariz del husillo?
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 19:39 »
En este enlace tienes información amplía sobre el tema de los platos para los tornos chinos de tamaño pequeño del tipo del Einhell. No obstante, si lo que te interesa es comprar un plato debes asegurarte de que sea compatible con el husillo de tu torno o de que podrás fabricar o comprar el contraplato adecuado.
Saludos cordiales
Ferrus
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2014, 10:11 »
  Buenos días otra vez:
   En primer lugar muchas gracias por vuestras repuestas, pero me quedan dudas por resolver.
 He estado navegando por la red y he visto alguna normativa sobre platos para tornos (DIN 6350 en concreto) y esta empeiza por los platos de 80mm de diametro, pero los hay más pequeños ¿Verdad?
  Por otro lado, a la hora de fijar el plato hasta donde sé hay dos maneras: contraplato o roscado ¿Es así?
  Gracias de nuevo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2014, 10:56 »
Hola Ferrus:Estas hablando de la misma pieza,el contraplato puede ser roscado al husillo o amarrado generalmente por 3 tornillos,los contraplatos se pueden hacer,no es tan complicado,yo me he fabricado algunos,creo haberlo explicado mas de una vez,se agarra una rodancha de un diametro algo mayor que el plato,hierro,bronce,metal o aluminio,se mecaniza con el plato que tienes la parte que va al husillo,si no hay fresadora,se marcan los agujeros ( con plantilla de carton  por ejemplo),una vez terminada esta parte,se le da la vuelta,se monta al husillo,y se mecaniza directamente en el torno el acople al plato,no puede fallar.Salut
Francotirador
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2014, 11:48 »
Ferrus, hombre disculpa pero conoces buscador Google? ;D Hay un chorro de paginas que dan respuesta a tus preguntas o dudas.
Ejemplo de un plato de 3 garras (mordazas) diámetro 63,5 mm marca Sherline http://www.sherline.com/3jawpg.htm
Marca Bison tiene 49 mm y 60 mm http://www.bison-bial.com/lathe-chucks/3286-49-m12x1
Regularmente los patos para torno empiezan de 80 mm - más pequeños son para tornos de relojería. Como puedes ver estos pequeños tienen sujeción roscada.
Para piezas pequeñas yo pensaría de un adaptador a boquillas (ER http://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje-pro-kovoobrabeni/Soustruzeni/Klestinove-upinace-s-prirubou/Klestinovy-upinac-ER32-s-prirubou-prumer-80mm-bez-klestin.html o 5C http://www.bison-bial.com/lathe-chucks/collet-chucks si ocupas meter la pieza hasta dentro de husillo,
en contrario está suficiente un adaptador con fijación cono morse 3 http://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje-pro-kovoobrabeni/Frezovani/Klestinove-upinace-a-klestiny/Upinace-ER-se-stopkou-MK3/Klestinovy-upinac-MK3-x-ER32.html?listtype=search&searchparam=mk3%20ER32).
Si tienes un torno sobremesa chino tamaño 300 de cual el husillo ya tiene el disco para platos (contraplato) fijo entonces sujeción "plana" y de 80 mm y piensas comprar otros platos de X garras - solo te recomiendo chequear bien diámetro de centrar en espalda de plato. Varía depende del Fabricante. Si quieres uno de calidad Bison o TOS porejemplo, su diámetro de centrar según DIN 6350 es más grande que de los chinos (me imagino que son fabricados según alguna norma gringa) https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1187&category=1 - así que ocupas un disco de reducción aunque pones los mismos 80 mm (ideal será el disco fabricar en el torno mismo y marcar su posición, si lo compraras tienes que fijarse que tiene dicho diámetro con sobremedida suficiente). Para poner plato más grande ocupas el disco de reducción automáticamente. El plato más grande que cave con garras abiertas (sobre quías no sobre carro) a este torno es de diámetro 125 mm - aquí venden el disco de reducción https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2347&category=1.
Otra solución, hacer una pequeña  :) modificación a la manera de http://www.toolsandmods.com/projects/marty-nissen-project-lathe (véase noticia de August 28, 2007) para hacer cambios más cómodo.
« última modificación: 24 Febrero 2014, 22:42 por Francotirador »
