Autor Tema: FUNCIONAMIENTO PUENTE H LMD18200T  (Leído 5182 veces)
egarde
« en: 21 Febrero 2014, 15:23 »
Estoy tratando de hacer el control de un pequeño motor DC ( de 12V) mediante un puente H LMD18200T (ver imagen) controlado por un ARDUINO Mega.
La PWM y la señal de control de sentido de giro, la genero con una placa Arduino conectada a un Joystick que controla el duty cicle de la PWM.
La tensión de entrada al puente H es de 12V.
Sin motor, todo funciona correctamente, se ve la variación de tension de salida (10,5 V aprox.)
Cuando conecto el motor( que no llega a girar) la tensión en los borenes del motor no llega a mas de 1,5V, por lo cual no consigo que el motor gire.
agassichan
Re:FUNCIONAMIENTO PUENTE H LMD18200T
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 17:20 »
El LMD18200 esta caliente? Que motor le conectas? Este integado tiene control termico y un maximo de corriente y se desconecta si sobrepasas los limites
egarde
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 17:23 »
El puente en H lmd18200 está frio, no se calienta
Gracias
egarde
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 17:26 »
Se que el integrado da una señal a los 145ºC  y desconecta a los 175 ºC.
Ya he utilizado este integrado satisfactoriamente. Pero al hacer la aplicación con arduino se produce este efecto que para mi es un misterio
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2014, 17:33 »
¡Buenas Tardes!¿Y los Amperios?Me refiero a si estas pasado en Intensidad.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 17:35 por Borsalino »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2014, 17:34 »
Hola Egarde, suena a que la protección del puente hubiera saltado. El LMD18200T va protegido por temperatura (que ya comentas está frio) y por sobrecorriente.
En la patilla 8 monitoriza el consumo de corriente (leyendo la caida en los Mosfet internos)... mira a ver si está detectando sobre-corriente el chip.
egarde
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2014, 17:36 »
Te refieres a los amperios de la fuente o del puente H.
Si el motor lo conecto diectamente a los 12 V de la fuente, el motor gira perfectamente. Por lo qur deduzco que no es problema de la fuente
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2014, 17:44 »
Me refiero al puente,Los amperios del puente deben de soportar el consumo del motor.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 17:50 por Borsalino »
egarde
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2014, 17:56 »
Borsalino, garcias.
El consumo del motor a 12 V , conectado directamente a la fuente de alimentación es de 1.3 Amperios
egarde
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2014, 18:20 »
Con un motor de refrigeración de procesador el punte h funciona. Con el de consumo 1.3 A no funciona. El integrado puede suministrar 3A a 55V.
 Envio una foto de los dos motores.
egarde
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2014, 18:28 »
Pregunta:¿ pudiera ser que la frecuencia de la PWM de 1kz sea muy alta?
« última modificación: 21 Febrero 2014, 18:45 por Borsalino »
egarde
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2014, 18:49 »
gracias Borsalino.
He hecho la conexion tal como indicas en el enlace que me envias.  La GND de la alimentación alimentacion del motor es la misma que la del resto de circuitería y el arduino
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2014, 18:56 »
Y que paso?
egarde
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2014, 19:02 »
Sigue todo igual. He interpretado que en el conector J1 donde dice "TO MICROCONTROLLER  5V  GND" la conesion es a GND.
