Autor Tema: FUNCIONAMIENTO PUENTE H LMD18200T  (Leído 8052 veces)
egarde
« en: 21 Febrero 2014, 15:45 »
Por equivocación he puesto este emnsaje creo que en una sección no adecuada. Pido perdón por la reiteración
Estoy tratando de hacer el control de un pequeño motor DC ( de 12V) mediante un puente H LMD18200T (ver imagen) controlado por un ARDUINO Mega.
La PWM y la señal de control de sentido de giro, la genero con una placa Arduino conectada a un Joystick que controla el duty cicle de la PWM.
La tensión de entrada al puente H es de 12V.
Sin motor, todo funciona correctamente, se ve la variación de tension de salida (10,5 V aprox.)
Cuando conecto el motor( que no llega a girar) la tensión en los borenes del motor no llega a mas de 1,5V, por lo cual no consigo que el motor gire.
Gracias de antemano por las respuestas
Desconectado alberttoy
Re:FUNCIONAMIENTO PUENTE H LMD18200T
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 16:44 »
¿que tension tienes en la fuente de 12V en el momento de poner el motor?
Has conectado el gnd entre la placa y el arduino?
egarde
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 17:06 »
La tensión de alimentación del puente H es 10.6 V ( no da los 12 V) de una fuente de alimentación de ordenador.
Antes de conectar el motor las salida del puente H (out1-out2) varia de 0 a 10.6 V en función de la posición del joystic de control de velocidad.
Al conectar el motor la fuente mantiene los 10.6 V la tensión de salida del puente en H (out1-out2) varía de 0V a 0.03V y por tanto el motor no gira.
Están conectadas las gnd de fuente alimentación, arduino y placa.
El fenómeno es extraño, parece como si la conexión del motor  hiciese como un agujero negro.
Gracias
agassichan
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2014, 17:28 »
El LMD se calienta cuando te pasa eso? Que motor estas poniendo? Cuando conectas el motor directamente a la fuente, sabes la corriente que consume? Este integrado de Texas tiene un control de corriente y de sobrecalentamiento, y si se pasa de parametros corta la salida.
egarde
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2014, 17:53 »
agassichan , gracias.
El motor conectado directamente a la fuente de 12 V tiene un consumo de 1.3 Amaperios
egarde
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2014, 18:17 »
Os envio una foto de los motores que estoy empleando.
Con el ventilador consigo que funcione, solo en una dirección de giro. Con el otro motor de 1.3 apmerios de consumo no hay forma
egarde
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2014, 18:29 »
Pregunta: ¿ Pudieraser que la fracuencia de la PWM de 1kz sea muy alta?
egarde
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2014, 18:33 »
Con el ventilador pequeño el puente funciona perfectamente.
egarde
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2014, 18:37 »
el ventilador pequeño tiene un consumo de 70mA
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2014, 20:07 »
quiza ¿La entrada brake esta "al aire"? Prueba a forzar la a 0 o 5V lo que corresponda para que se desbrakee.
Si no tienes osciloscopio, podrias probar a medir entre el gnd de los 12v y las salidas de motor. Lo digo para saber si tienes mal algún transistor del puente.
No tengo datos de este chip, pero en princio podrias ponerle un ciclo del 100% poniendo la entrada pwm a 5V.  Lo digo para ir descartando cosas.
Un error comun, es que en algun lugar (patas, cables, software) cambiar y lo que piensa que es dir o pwm son otra señal.
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2014, 23:59 »
¡Buenas Noches!He encontrado un ejemplo de conexionado que funciona, solo tienes que copiarlo,en este caso se trata de un arduino uno, pero es igual, claro que es un ejemplo con mas requerimientos , http://bultez.fr/post/2013/02/08/Construction-de-la-mini-centrale
Desconectado cmelendo
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2014, 07:34 »
Puede ser que el pico inicial de corriente que demanda el motor sea superior a los 3A y se amorre el controlador.
Prueba a ir subiendo poco a poco el PWM o alimentalo con una tension inferior.
Ya contarás.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
egarde
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2014, 09:26 »
Buenos días. Y gracias a todos los que me habeis ayudado.
El problema está resuelto.La fuente que alimenta el motor debe de tener una GND independiente del resto de la placa y arduino, etc...
Ahora ya se controla perfectamente la velocidad.
Buen domingo a todos.
« Respuesta #13 en: 22 Febrero 2014, 10:31 »
¡Buenos Días! Estupendo entonces, de todas maneras, cuando trabajes con el arduino, hay que tener una serie de precauciones de conexionado, ya que le puedes quemar pines o cargártelo, sin darte cuenta de ello, hay una pagina "comercial e interesada", que expone 10 de estos posibles errores de conexionado, claro esta aprovechando la multimillonaria expansión del mundo arduino, ellos lo presentan como" errores de diseño", http://ruggedcircuits.com/html/ancp01.html. Creo que es interesante su lectura, como normas de conexionado,(por supuesto hay mas precauciones de conexionado). Espero haberte ayudado, Y sobre todo: HOY ES SÁBADO. No obstante espero mañana pasar un buen Domingo.JeJe
egarde
« Respuesta #14 en: 22 Febrero 2014, 11:13 »
Borsalino muchas gracias y que pases un buen día. Yo sigo en la brecha. hasta pronto
