Autor Tema: compresor de aire que no carga  (Leído 31889 veces)
duquedealba
« en: 21 Febrero 2014, 22:30 »
buenas noches tengo un compresor, que solo me carga la mitad de la carga ,y no para de funcionar no se opcional  el final de marcha ,creo que será el muelle que lleva, y no se muy bien si tiene arreglo ,o me toca cambiarlo todo
agradecería quien me pueda orientar
gracias
Re:compresor de aire que no carga
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2014, 23:20 »
Si no se para ni llega a su carga, puede ser por que la válvula anti retorno no cierre bien y vuelva la presión al pistón y no al deposito, también puedes tener una perdida que no te ayas dado cuenta.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2014, 23:59 »
Presostato con algún problema, o lo que te comenta mig-29.
También podría ser que los aros del compresor tengan mucho desgaste y no llegue a comprimir lo suficiente.
Todo esto son conjeturas, depende de las horas de uso etc, pon mas datos a ver si nos podemos acercar mas a la avería.
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2014, 04:50 »
Duquedealba: a mi recientemente me ha pasado lo mismo con un compresor de los que no llevan lubricación. Lo más probable es que el pistón tenga desgastado el segmento, que suele ser de goma o tipo teflón y por lo tanto no tenga compresión suficiente para llegar a cargar el calderín hasta la presión en la que el presostato hace que se pare el motor.
Yo desmonté la culata, cambié las juntas, pues ya estaban muy tocadas, saque la biela y gire el segmento 90 º, limpié el cilindro, le eché grasa, volví a montar todo y gané la compresión suficiente como para que el calderín cogiese la carga y el presostato parase el motor, es decir que el compresor ha vuelto a funcionar correctamente, pero no creo que aguante mucho.En una tienda donde venden repuesto me dijeron que no venden el segmento suelto, sino que venden el conjunto biela-pistón y sale por unos 50 euros, total que me he comprado uno nuevo por 115 euros con lubricación por aceite.
duquedealba
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2014, 20:25 »
Ok mirare la valvula antirretro ceso y el piston .y os cuenyo como va el tema
Grscias
MerLiNz
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2014, 21:49 »
A mi se me ocurre:
-Valvula que se queda abierta y el aire vuelve hacia atras
-Piston que no comprime bien
-Fuga por algun sitio
tonillopis
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2019, 15:05 »
A mi me sucedió lo mismo con un compresor de aire que tenía anteriormente. Después de leer en diversos foros me dí cuenta de que no estaba realizando el mantenimiento como marca el fabricante. Desde que compré el compresor no había prestado atención a los mantenimientos y por esto me ocurrió el problema. Al no conocer el funcionamiento interno de estas máquinas no sabía cada cuando tiempo realizar el cambio de aceite y filtros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En definitiva, compré un compresor de aire nuevo ya que es difícil encontrar repuestos para compresores de aire baratos. Mi consejo es que compres uno de una marca conocida para no tener problemas en el futuro. Espero haberte ayudado en tu consulta, un saludo!  .brinda
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 20 Abril 2019, 23:26 por carpin »
