Autor Tema: Mesa para Torno WM180  (Leído 22133 veces)
Re:Mesa para Torno WM180
« Respuesta #30 en: 28 Julio 2015, 03:31 »
Horacio
Te recomiendo que solo compres una BUENA ASPIRADORA.
Es de gran utilidad , yo aspiro todo el living alrededor de donde trabaje y no queda una sola viruta.
Al estar bajo el torno, las virutas no saltan tan lejos!!  .yupi
« última modificación: 28 Julio 2015, 03:38 por m606paz »
horacio_570
« Respuesta #31 en: 28 Julio 2015, 03:48 »
Si, tengo aspiradora, solo me falta coraje.
veo en la foto la amoladora de banco DEWALT, necesito una de esas, creo que son las mejores, en la fabrica tengo varias agujereadoras de mano y amoladoras de mano Dewalt y son las que mas duran.
Si estando bajo el torno sin duda es mejor, pero yo tengo 58 años, si trabajo en esa posicion, te aseguro, no me levanto mas!!, es para gente joven!!
Igual las piezas que pretendo hacer son pequeñas y de bronce o aluminio, para modelismo naval radio controlado, o algun accesorio para el telescopio, no mas que eso, digamos abastecer mi otros hobbys.
Uno de los primeros proyectos es un movimiento vertical para fresar, pequeño y preciso. Lo ideal seria una pequeña fresadora, tipo Proxxon, para que nos acompañe en la caida del piso 22 al torno y a mi. Pero veo complejo el "permiso" al menos por ahora.
« Respuesta #32 en: 28 Julio 2015, 03:54 »
Consejo, ponete a tornear con las aspiradora al lado , lista para usar y veras que la patrona ni mu.!
La amoladora de banco la he usado poco, solo para aprender y afilar herramientas HSS , eso si, la uso en la cocina y con la aspiradora al lado tambien! Calienta, pero según los amigos del foro, es normal .
Yo estoy en un primer piso, asi que la caida sera menor!
marioest
« Respuesta #33 en: 28 Julio 2015, 04:37 »
Muchos tenemos el mismo problema!!!
Tratar que nos dejen tener el torno en casa!!!, yo, como vieron hice un mueble haciendo juego, pero, lo mejor esta por venir.....cuando lo lleve a casa, mi mujer me pregunto para que servia, y mas o menos le explique.....me dijo: "es como si limara???", le dije que mas o menos si....y vino la pregunta fatal: "..la viruta..¿a donde va?", pregunta totalmente malintencionada y maliciosa!!!, le respondi con total seguridad.."alli!!!", señalando la bandejita inferior.....y aun no me he animado a ponerlo en marcha, sigo coleccionando herramientas, trozos de aluminio, laton, calibres, micrometros, insertos y portainsertos, y ahora me doy cuenta que solo hago hago tiempo, para evitar el instante fatal en que la viruta invada el ambiente, y yo, el torno y el mueble del torno, junto con herramientas y calibres seamos lanzados por la ventana!!!, y es un piso 22, la caida es larga, mucho tiempo para reflexionar y pensar si no habria sido mejor un hobby mas discreto, tipo....coleccionar sellos postales.
Bueno a seguir intentando disimular el torno en casa, hacer buena letra, lindos muebles y si es posible con tapa.
Un saludo a todos
Horacio
Hola Horacio.. no puedo creer que no lo has hecho rodar todavia !!!.. Bueno como ya te habia comentado estos tornitos son por propia naturaleza  maquinas sucias...
No solo por las virutas y polvo metalico ... imagina eso mezclado con aceite soluble en pemanente goteo para lubricar una herramienta exigida... Ese aceite que se mezcla con el metal en polvo y deja todo pringoso !!! Buieno cuento esto para entrar en materia .. pero no te alarmes... es perfectamente controlable y gracias a la ley de gravedad cae todo o casi todo en la bandeja inferior ( estos chinos lo han pensado muy bien ) . Lo que creo es bueno prever.. es la salpicadira de aceite.. Ojo con eso y tus paredes limpitas... El torno tiene un cobertor de plato de material plastico que por suerte contiene  bastante esoas salpicaduras. Pero es un punto a tener presente. El resto es perfectamente controlable  (Pincel para barrer virutas y aspiradora potente para las mas rebeldes). Se me ocurre a modo precautorio se puede colocar una hoja de cartulina sobre la pared.
Tengo la suerte de tener un pequeño taller , oficina, atellier.. asi que  las virurtas no son preocupacion.. ademas como el lugar es un motor.. de hacer cosas y reparaciones varias.. soy perdonado  (Reparo todo lo que rompen esposa e Hijas ...  .confuso2 ) .. cuento esto porque tengo pensado  hacer un pequeño sistemita para flujo continuo de aceite soluble.. con bandeja inferior de recogida de liquido filtracion y vuelta a su uso mediante pequeña bomba electrica y eso si que sera un verdadero " Chiquero" .. veremos.
« Respuesta #34 en: 28 Julio 2015, 05:05 »
Horacio. Yo en tu lugar no intentaría tornear bronce... Salvo que estés haciendo un curso de paracaidismo. ;D ;D ;D
« Respuesta #35 en: 28 Julio 2015, 06:10 »
Me voy a permitir un chascarrillo , el  material torneable que puede  dar inico a una demanda de divorcio es la fundicion ,no hace viruta pero si un polvo negro que "enchastra" absolutamente tooooodo.  Ahora en serio, va para los que tienen los minitornos dentro de la casa tomen precausiones a la hora de tornear ese material , otra cosa a tener en cuenta  por favor mucho ojo con las virutas que se pegan a la suela de los zapatos no sea cosa que rayemos el parquet  o se quede en la alfombra , y lo descubra la maquina de reñir.
« Respuesta #36 en: 28 Julio 2015, 12:52 »
Eduardo
Es cierto lo del laton, salta viruta para todos lados y para eso me falta hacer e instalar una pantalla de acrilico, no solo para evitar que caiga al piso, sino a las manos y los antebrazos y todo el cuerpo!  >:(
Horacio
No es necesario tener un sistema de liquido refrigerante, al menos yo me arreglo bien con aceite y WD40. De todas formas, como dice Mario, algo salpica y suelo poner detras del torno una pantalla de madera para que ninguna gota se atreva a pegarse en la pared blanca del living!
Francisco, gran verdad, la fundicion es muy mugrienta, pero bueno sus virutas y polvo no se resisten a la aspiradora!  .yupi
« Respuesta #37 en: 29 Julio 2015, 03:06 »
Hoy pase por la maderera y me traje la nueva base para el torno, fenolico de 18 mm de espesor.
Quedo a la medida para que me permita montar laterales, fondo y frente, tambien con fenolico de 18mm y armar el cajon rebatible.
Ahora necesita una mano de Barniz.
XLR
« Respuesta #38 en: 29 Julio 2015, 03:26 »
Muy bueno  .bien con esa idea es mucho menos la viruta que va al piso  :)
« Respuesta #39 en: 29 Julio 2015, 08:59 »
   m606paz..me gusta la mesa y asi ya dejas de trabajar en esas posturas antitornero .brinda
« Respuesta #40 en: 29 Julio 2015, 14:51 »
Gracias Muchachos por los comentarios!  .bien
Michel, lamento no complacer tu deseo, pero lo que observas debajo de la mesa, desaparece, asi que el torno vuelve a estar a unos 45 cm de altura. Cuando tenga su cajon rebatible, parecera una mesita para poner mantelitos y esas cosas que le gustan a las mujeres en la puerta de entrada de la casa...  .idea
Seguiremos trabajando a lo Chino!  :'(
nacca
« Respuesta #41 en: 29 Julio 2015, 18:39 »
Mpaz, muy linda esta quedando la mesa. Una vez que el torno este arriba, tenes pensado cubrirlo con algún tipo de campana o algo por el estilo? No se quien hace la limpieza en tu casa pero un estudio de la universidad de Wisconsin ha determinado que la rotura de mecanismos de precisión cometidos por las empleadas domésticas es directamente proporcional al precio de la máquina víctima. Lo mismo se extrapola a sobrinitos, hijos de amigas de la patrona, etc. etc.
« Respuesta #42 en: 29 Julio 2015, 18:49 »
Hola Nacca, gracias! .bien
Al respecto de tu comentario, si pienso hacer un cajon con tapa rebatible, tomando como ejemplo este:
Por suerte ni sobrinitos ni hijos ni amiguitos frecuentan mi hogar, la domestica soy yo! (SOLO DE LOS LUGARES QUE OCUPO Y ENSUCIO) . por eso en caso de visitas, el torno quedaria camouflado dentro del cajon.
XLR
« Respuesta #43 en: 29 Julio 2015, 19:59 »
"La base está"  ;D No pensaste en hacer 4 patas extensibles (de caño cuadrado o redondo que deslicen por dentro del angulo de cada pata, viste los pequeños tripodes que usan los mecanicos para mantener el auto a una altura, tipo eso pero con solo dos posiciones, arriba y abajo)  .confuso2 ... si bien podrian tener unos 40 cm de largo y alguien deberia ayudarte a levantarlo y que estas traben, para no meterse con mecanismos y demás, dejarias el torno a mejor altura de trabajo y al terminar, como si fuera un alargue "telescópico", lo bajas nuevamente y listo el pollo.  .confuso2
saludos  .brinda
« Respuesta #44 en: 29 Julio 2015, 20:39 »
Hola XLR! pense en tantas cosas....  .idea
Hasta algo asi! http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16864.msg201648#msg201648
Para hacerlo manual como decis es pesadito el chiquitin!  :'(
