Autor Tema: Mesa para Torno WM180  (Leído 22135 veces)
« en: 22 Febrero 2014, 01:57 »
Mientras espero que se alineen los planetas y pueda comprar un tornito WM180 , me vino a la cabeza   .idea  que sin mesa, no tendre donde apoyarlo  y hay dando vueltas en la familia una vieja maquina de coser y se me ocurrio, antes que valla a parar a la chatarra, si seria util su mesa para apoyar el tornito.
La mesa en cuestion es parecida a esta
Resistiria los 70 kilos del torno y en funcionamiento?  .idea
enrike
Re:Mesa para Torno WM180
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2014, 02:08 »
No fastidies !! No destines esa antigüedad para poner un torno, seria maltratar la mesa cuando puede ser un elemento decorativo; mejor poner un jarrón con flores.
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2014, 02:14 »
Ok, Enrike, entonces deberé regalarle un Jarron a mi Señora!   >:( ;)
Y ya que estamos con el tema mesa, la bandeja inferior donde apoya el torno, es simplemente una bandeja? Es de chapa delgada? ó es doble funcion? Mesa de apoyo y bandeja?
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2014, 08:04 »
Las bandejas de estos tornos son de chapa fina (1,5mm creo o menos) de fundición solo el torno  .bien
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2014, 09:43 »
DE todas maneras no te recomiendo un pie de maquina de coser como base de un torno....vale mas una base mas solida incluso si es de madera,los pies de maquina de coser son muy endebles y tiene poca estabilidad.
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2014, 01:08 »
Gracias por los comentarios!
Hoy compre el torno, asi que la semana que viene me lo entregan!  .yupi
Mientas decido en que mesa apoyarlo , podre hacer unas virutas sobre un mesa como esta?  .idea
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2014, 01:17 »
No tendra la estabilidad necesaria para el torno,ademas tienes que fijar el torno a la base.
 Yo tuve una temporada el 180 sobre un banco parecido y se puede empezar a familiariar con el torno,pero ya te daras cuenta que cuando mueves el carro se mueve todo el torno ...
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2014, 01:34 »
Gracias paco! Es bueno conocer la experiencia de otros! .bien
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2014, 21:21 »
Alguno de ustedes trabaja sentando en una silla ó banquillo cuando trabaja con el torno?
Pregunto por que aparecio esta mesa de 55 cm de altura donde mi torno quedaria muy lindo y firme...
Es una mesa antigua de un antiguo serrucho mecanico...
Que les parece?  .idea
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2014, 22:59 »
Parece una base muy solida.
 Yo particularmente para un torno pequeño haria un soporte tipo banco de trabajo pero con cajones para tener todos los accesorios bien guardados.
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2014, 23:26 »
Hola pacomuson!
Gracias por tu comentario, buen detalle lo de los cajones.....  .idea
Asi quedaria sobre la mesa....
Parece un torno de verdad!!!  .yupi
Duallight
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2014, 23:49 »
Comparto la opinion de pacomuson! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2014, 11:12 »
No habia reparado en que dices que la base es tan solo de 55 cm e altura !!, el torno te quedara demasiado bajo incluso para trabajar sentado.
 Lo que puedes hacer es un sobre con cajones para ponerlo sobre esta base tan bonita y el torno sobre él,pero sin duda tienes que poner el torno mas alto.
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2014, 15:27 »
Esta bueno eso de colocar sobre la mesa una cajonera horizontal y sobre esta el torno... .idea
Tambien venia pensando para todos los accesorios del torno esta especie de cajon que serviria tambien para taparlo..  .idea
El tema es que no tengo taller y el torno debe estar en el living de mi casa!  >:(
Ferrus
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2014, 12:04 »
 Hola m606paz:
  Tendré un problema parecido al tuyo, falta de espacio en casa, cuando termine mi tornito, y me ha gustado mucho la última solución, la de la caja que además sirve para guardar todos los accesorio.
 ¿Podrias decirme de donde sacaste las fotos? o ¿enviarmelas si eres tama amable para poder verlas más grandes?
 Muchas gracias de antemano, te envio por privado mi mail.
