Autor Tema: Material para sustituir bronce  (Leído 2720 veces)
Vikingoxxl
« en: 22 Febrero 2014, 15:28 »
Hola a todos los foreros:
Mi pregunta se debe a que rescate los restos de lo que parece un cabezal divisor del  paleolítico,como corresponde su corona de buen bronce esta destruida y conseguir un trozo de buen material de ese tamaño no me resulta fácil puesto que vivo en una ciudad que no abundan materiales para mecanizados, y los que lo tienen esperan la oportunidad de sacarle mucho mas dinero que el que vale en bruto.
¿Que critica me harían si uso para esta u otras piezas , fundición de discos de embragues de maquinas viales,tengo algunas y las medidas son las correctas.
Puesto que estan diseñadas para fricciones intensas,serian correctas remplazarlas a las de bronce,cualquier critica se agradecerá.
Desde ya un saludo a todos.
« última modificación: 22 Febrero 2014, 15:52 por carpin »
Re:Material para sustituir bronce
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2014, 16:09 »
Para un movimiento manual te vale perfectamente, el único problema es que la fundición agredera algo más el sinfín, incluso si no es el sinfin templado puedes tener problemas de gripado.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2014, 21:17 »
Hola a todos, yo pienso que te puede valer perfectamente, como dice tor_nero "para un uso manual" (estoy totalmente de acuerdo con el), únicamente cuidaría la lubricación, ya sea por grasa o aceite, que contenga un buen aditivo EP (extrema presión).
Suerte con la reforma
Desconectado bejipe
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2014, 23:54 »
Si la fundición es gris no tienes ningún problema porque el coeficiente de rozamiento está bien aunque para uso manual te valdría  cualquier tipo de material estando un poco engrasado valdría todo
Vikingoxxl
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2014, 02:14 »
gracias por vuestras contestaciónes.
Estoy de acuerdo que es un desperdicio esperar a conseguir un bronce de calidad, si se puede solucionar con un buen lubricante y no usarlo a alta velocidad, o mucha carga.
