Autor Tema: Ayuda conexiones motor  (Leído 7460 veces)
josluperfe
« en: 23 Febrero 2014, 20:56 »
Hola, un saludo a todos. A ver si alguno puede echarme una mano.
Tengo un motor que he comprado en el rastro que creo que es de una lavadora. Tiene 8 conexiones con los siguientes colores:
1 marrón- entra dentro de la carcasa.
2 blancos- entran dentro de la carcasa.
1 verde claro- entra dentro de la carcasa.
1 verde oscuro- va a una escobilla.
1 amarillo- va a la otra escobilla.
2 amarillos mas finos- van a una cosa que va al final del eje. ¿tacómetro?
 No tengo ni idea de como conectarlo y no tengo un polímetro. ¿podríais ayudarme? Lo quiero para hacer un torno casero, a ver si lo consigo. Muchísimas gracias.
[/img][/img][/img]
Re:Ayuda conexiones motor
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2014, 21:01 »
creo que en este foro esta un post de lo mismo, con fotos explicacion y todo.
no recuerdo donde esta.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2014, 21:06 »
Conecta uno de la escobilla con otro de los entra en la carcasa "van en serie" ten en cuente que las escobillas de esos motores algunas veces no van perpendiculares al rotor van en angulo y tienen que girar en el sentido favorable del angulo si no te quedaras sin escobillas en un santiamen. el cambio de giro se realiza cambiando cualquier cable  de las escobillas o el estrator .
los dos que van al la parte trasera son para el control electrónico de velocidad eso se llama resolver
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Moncayno
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2014, 21:47 »
Sin el circuito de control de velocidad que llevase la lavadora no sera facil que lo hagas funcionar bien,en cuanto al sentido de giro los motores de lavadora no tienen ningun problema en girar en ambos sentidos, de hecho es lo que hace en su vida normal en una lavadora.
Aunque en la funcion centrifugado siempre lo hace en un unico sentido,para saber cual es es tan facil como girarlo a mano y en el sentido en el que las escobillas hagan menos ruido ese es el sentido de giro en la funcion centrifugado.
josluperfe
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2014, 22:16 »
He probado a conectar como dice Varóniberico y no me va, también cabe la posibilidad de que esté estropeado supongo. Intentaré conseguir un polímetro para daros más datos.
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2014, 22:36 »
¡Buenas Noches! Que tal unas fotos, puedes poner el esquema de conexionado,
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2014, 01:05 »
Has intentado cambiar uno de los cables que has unido? si lo has hecho y las chispas de las escobillas son mas largas de 2 mm el devanado del estrator esta mal.
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2014, 01:26 »
busca en el foro que esta lo de tu motor, y de seguro lo vas a poder conectar bien, si conectas el estator en serie con el rotor lo vas a quemar en ves de resolver.
te digo porque yo tengo otro igual y esta el pos en el foro.
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2014, 12:31 »
Señor MAX JUANno se de donde saca la teoría de que el motor se va a quemar, creo que antes de lanzar un ordago de esa magnitud debería informarse de como funcionan los motores universales.
Aquí tiene un ejemplo de que si se puede y el hecho de que usted lo haya conectado de otra manera no quiere decir que se quemen en serie.
Características del motor universal
1. Funciona con corriente alterna y con corriente directa o continua
2. Posee un par de arranque muy elevado
3. La velocidad es directamente proporcional a la corriente
4. Se utiliza en herramientas manuales, electrodomésticos
5. Para invertir el sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados.
Principio de funcionamiento del motor eléctrico universal
El motor eléctrico universal basa su funcionamiento en la ley de Laplace. El bobinado inductor y el bobinado inducido están conectados en serie.
Al ser recorridos por una corriente, el bobinado inductor forma el campo magnético y el inducido por la ley de Laplace, al ser recorrido por la corriente y sometido a la influencia del campo magnético inductor, se desplaza, dando origen al giro del rotor.
Si aumenta el campo aumenta la fuerza, aumenta la velocidad. El campo magnético que produce la bobina inducida, provoca una deformación del flujo inductor llamada reacción del inducido.
En Corriente alterna (CA) o en corriente directa (CD) el sentido se mantiene por la acción momentánea de cada alternancia en particular. En CA produce una f.c.e.m. (fuerza contra electromotriz) por efecto transformador y por efecto generador. En CD sólo por efecto generador.
Regulación de velocidad en el Motor Universal
1. Por Reóstato:
Al variar la flecha del reóstato se varía la corriente en el motor.
Control de velocidad con reóstato de un motor universal
2. Por conmutación de resistencias:
Al variar la conexión (conmutar) entre los bornes numerados, se varía la resistencia y por ende la cantidad de corriente que se entrega al motor. A mayor resistencia menor corriente.
3.Control de velocidad por conmutación  de frecuencia o PWM
4. Por control del flanco ascendente de onda mediante triac
Este montaje o similar es el que utilizan la mayoria de los electrodomesticos.
Así que le recomiendo que antes de decir semejantes barbaridades se instruya usted adecuadamente.
« última modificación: 24 Febrero 2014, 12:42 por varoniberico »
josluperfe
« última modificación: 24 Febrero 2014, 18:58 por josluperfe »
jozsef
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2014, 21:05 »
2 son el tacometro, 2 son escobillas, 2 son del termocontacto, 2 son del campo y en algunos son 3 (dos velocidades)  .bien
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2014, 22:46 »
varoniverico, tenéis razon, a mi el mio no se me quemo.
« última modificación: 24 Febrero 2014, 23:04 por MAX JUAN »
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2014, 23:13 »
estaba errado en las conexiones, se conecta en serie, mirando por acá y por algún otro lado , encontré el circuito y ahora me acuerdo como era. así que no dije nada
« última modificación: 24 Febrero 2014, 23:36 por MAX JUAN »
josluperfe
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2014, 21:49 »
Gracias a todos. ya lo he conseguido. Con un polímetro comprobé las parejas de cables. Conecté el neutro a la entrada de la bobina, hice un puente entre la salida de la bobina y una escobilla y puse la fase en la otra escobilla. Me ayudó mucho este video:
http://www.youtube.com/watch?v=qkZ9P7rV6OM
Una vez más gracias.
