Autor Tema: punta de eje trasero ..  (Leído 2987 veces)
El artifice
« en: 24 Febrero 2014, 02:17 »
me llevaron una punta de eje, y quieren que encamise el ajuste del rodamiento, por razon de desgastes, pero también me dijeron que por ser acero no era recomendable, soldarlo para luego rectificar .. cual seria la mejor opción
                     gracias, saludos...
LOTE
Re:punta de eje trasero ..
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2014, 08:35 »
Si el eje es sencillo , hacerle de nuevo. Si es complicado , cromar y rectificar.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2014, 20:22 »
Hola a todos, estoy de acuerdo con Lote en cuanto a las opciones, pero nos deberías dar mas datos al respecto, tipo de eje, cual es el  tipo de carga, a que velocidad, y otros datos que consideres de interés,  en cuanto a recrecer con soldadura para luego cilindrar, hay que tener cuidado, he visto piezas reparadas con soldadura que se fisuran y parten en la zona contigua a la misma, quizá se debe a la diferencia de dureza del material y a la temperatura alcanzada al soldar, este riesgo se agraba cuando existen fuertes vibraciones.
P.D. En algunas aplicaciones puede suponer riesgo grave para las personas o las cosas, tenlo en cuenta
Mauser
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2014, 01:10 »
¿Quizá recociendo el eje tras el recrecimiento?
El artifice
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 03:48 »
 gracias por sus respuestas,  .palmas de hecho en algo que e pensado  .idea es q si precisamente después de recrecer con soldadura enfriarlo con cal en polvo en enfriamiento es mas lento y creo q no se cristaliza la soldadura un tornero amigo mio me ha recomendado cilindrar y realizar una bocina con aproximadamente una décima de presión.. la punta de eje es de una camioneta (MERU)..
gracias por sus consejos la experiencia viene con el tiempo y donde laboro y vivo no tengo a quien pedirle opinión con respecto a algunas  dudas q me surgen como hombre humano..! gracias de nuevo..!
LOTE
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2014, 08:28 »
El encasquillar el eje puede ser otra opción , pero el casquillo que te quede tiene que quedar con buena pared , porque si no se suelta. Este es mejor meterle en caliente.
El problema que vas ha tener aquí , es que debilitas mucho el eje .
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 20:22 »
Suerte artífice y a ello, no se que significa una bocina, pero si es la zona cilindrada, una décima de interferencia puede ser demasiado, consultalo.
yacambu
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2014, 00:38 »
Hola Manuel mena,en Venezuela bocina se le llama a un casquillo,y opino como tu, en el apriete de 40 mm de diámetro con 5 centésimas y calentito es suficiente.
