Autor Tema: Taladro Delfos Tx-18  (Leído 5461 veces)
Desconectado pitau
« en: 24 Febrero 2014, 14:14 »
Como comenté en el post de la sierra de cinta SAMUR http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15741.0 El mismo vendedor tenia por allí un taladro de sobremesa crecidito que también se vino para casa.
La marca es Delfos y pone "Made in Spain" si bíen no he encontrado en mis busquedas en google información de la marca.
Lleva un portabrocas Llambrich 3-16 mm y el husillo con cono morse y extracción por cuña, si bién todavia no lo he sacado para comprobar que morse es ya que no tengo ninguna cuña. Unas fotos del trasto:
Al lado de su hermanito chino del lidl, donse se aprecia la diferencia de tamaño:
La mesa está algo machacada, muy con cuidado no iban y evidentemente sin usar una pletina o maderita como martir:
Estado de las poleas y correa (al levantar la palanca que se muestra, automaticamente se destensa la correa para facilitar el cambio):
Rango de velocidades de 300 a 2100 rpm
Al descargar la máquina se cargaron :-\  >:( el regulador de par del muelle de retorno. Es la tapa de baquelita o  que se ve en la foto. Girando a derechas o izquierdas aumenta la precompresión del muelle que hace subir el husillo. Lo que se cargaron de la pieza es un canal que hacia las funciones de rosca y permitía que una vez posicionado al par deseado la tapa no deslizaba. Cuando tenga un momento pongo la foto desmontado para que de vea lo que se cargaron, a ver si me podéis dar alguna idea para repararlo.
Como curiosidad también tiene partido el alojamiento por donde baja el husillo, para poder dejarlo sin juego
Un saludo,
« última modificación: 26 Febrero 2014, 08:07 por pitau »
Re:Taladro Delfos Tx-18
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2014, 17:20 »
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2014, 09:50 »
Guapo taladro...mil veces mejor que el otro chinito que tienes..ahora a disfrutarlo yo estos dias estoy con mi injerto de taladro. .brinda
Que sepas que delfos es una marca mitica desde tiempos inmemorables te pongo un enlace con una foto de uno antiguo y asi ves que llevan unos cuantos años.
https://www.google.es/search?q=taladros+delfos&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hnALU6SwGOKv0QW3i4HACw&ved=0CC4QsAQ&biw=1680&bih=968#facrc=_&imgdii=_&imgrc=S56S1ywUNejBtM%253A%3B2VkTHm0rZWXDCM%3Bhttp%253A%252F%252F91.229.239.8%252Ffg%252F1162%252F26%252Fotras-vehiculos-industriales%252FTaladro-delfos-116226265_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.milanuncios.com%252Fotras-vehiculos-industriales%252Ftaladro-delfos-116226265.htm%3B480%3B640
Gracias Michel, voy siguiendo tu post de la hibridación de taladro con interés, a ver que especie resulta. De Delfos habia encontrado también fotos de taladros en venta, pero nada referente a donde se fabricaban, si la marca todavia existia etc...
Ya que estas con el rollo taladril una mejora que me gustaria hacerle al taladro es poder subir la mesa a manivela, pero  el sistema de cremallera y piñon que llevan todos los que he visto lo veo jodido de aplicar al mio. ¿Alguna sugerencia con un husillo o similar para el invento?.
Un saludo,
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2014, 12:24 »
Un husillo sujeto al lateral de la brida de la mesa te podria servir..pero ten en cuenta que necesitas una sujeccion abajo y otra arriba ademas que tienen que poder girar cuando muevas la mesa..aunque creo que si copias un sistema igual que el de la sujeccion de la cremallera pero con un husillo podria funcionar..tendras que echarle un poco de imaginacion..pero ya sabes que casi nada es imposible y menos que una mesa suba y baje..tambien podrias estudiar un sistema como el que traen algunos taladros antiguos por cable de acero o cadena y piñon..tendras que sentarte detenidamente y ver que es lo que mejor puedes acoplar sin que estorbe .brinda
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 18:25 »
Bienvenido al club Delfos.  (La tercera foto en el enlace que puso Michel es del mío.)  Yo tengo el modelo pequeño (TL-12) un poco más antiguo que el tuyo.  Por si te sirva de algo, te adjunto el único "manual" ("folleto comercial" sería más correcto) que he podido encontrar (Enlace).  Como dice Michel es un taladro serio y preciso.  Dale un poco de limpieza y ya verás como te quedes encantado con ello.
La manera más fácil que se me ocurre de elevar y bajar la mesa sería acoplando un gato de coche debajo de la misma.  Si tuvieras que trabajar con algo muy alto siempre podrías quitar el gato, pero para uso diario te serviría.
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2014, 10:27 »
Gracias por los aportes, a ver si encuentro una solución via husillo o gato de coche, hasta puede que un híbrido de las dos cosas fuese la solución más elegante, peroooooo, tras  quitar algo de porqueria y fijarme un rato he visto que este taladro incorpora algo parecido a un asistencia para subir y bajar el cabezal, que no la mesa  :o . Lo que en principio había tomado por algún tipo de eje intermedio resulta que es una tapa giratoria del tubo que constituye la columna. A esta tapa va sujeto un cable de acero que a su vez se enrolla sobre una polea oculta hasta el momento por porquería varia. Esta polea está conectada a un muelle, supongo que bajo la tapa que puede verse  en la última foto, y al girar el tornillo allen se mueve la polea, por tanto deduzco que se trata de la cabeza de su eje. El funcionamiento supongo que es (ya que es la primera vez que veo este mecanismo en un taladro) que al aflojar con la maneta el tornillo que aprieta el cabezal a la columna, con un pequeño esfuerzo combinado con el peso del cabezal este desciende hasta la posición deseada. Para subir, pues lo mismo, aflojar y acompañandolo en su ascenso se deja otra vez donde se necesite. El hecho de que esté medio desmontado me hace suponer que alguna vez subieron demasiado el cabezal y sacaron la tapa de su alojamiento y ya no se molestaron en arreglarlo, debido a que estando como está no interfiere con la correa.
Unas fotos para ilustrar lo expuesto:
Izquierda la columna, derecha la tapa. Bajo la tapa puede verse el cable y la polea (color verdoso). La tapa podia girar en la columna sobre bolas de rodamiento, he encontrado algunas dentro de la máquina:
Visto desde arriba:
Detalle de la polea:
El tornillo allen y lo que creo que es la caja donde va el muelle de recuperación de la polea:
Josh, he visto la ficha técnica del taladro de la que has puesto el enlace, curiosa, si bien no da ningún dato de la empresa, ni idea de donde es (o era) ni si fabricaban otras máquinas, aunque lo de máquinas-herramientas de precisión da alguna pista.
Un saludo,
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2014, 13:30 »
ay unos cuantos taldros que llevan ese sistema de elevacion por cable o similar..seguro que les rompio el cable o similar y no lo repararon...muy tipico español de cuando rompe algo no repararlo o repararlo a la que salta...asi que limpia bien y mira a ver que es lo que se a roto..casi seguro que es alguna pijada facilmente reparable..lo de que baje el cabezal es muy util ya que asi si tienes que poner varias piezas con diferente altura no te varia la posicion...aunque quizas un hibrido con los dos sistemas sea lo mas funcional..tomate unos cafes y ya nos vas contando como va el asunto .brinda
