Autor Tema: Pastelina de plata.  (Leído 5993 veces)
Desconectado alberttoy
Pastelina de plata.
« en: 24 Febrero 2014, 20:34 »
He visto este video por internet.
Venden una pasta con alto contenido de plata que al calentar queda una pieza de  plata. No entiendo donde va a parar la otra susbtancia.  ??
¿Esto funciona?
http://www.youtube.com/watch?v=RTnnTG33_fU&feature=player_embedded
« última modificación: 02 Marzo 2014, 22:16 por alberttoy »
mcfly
Re:Pastelina de plata.
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2014, 20:50 »
Hola, no tiene pinta de que mengüe en tamaño, así que lo mas probable es que la cerámica quede dentro y solo haya una especie de capa de plata alrededor, o eso o lo vende el mismo tipo que el magmotor. :o :o :o :o
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2014, 21:11 »
Si no tiene truco es un material que tendrá mucha salida imagínate que lo inyecta y haces la forma y después lo recuece como se ve en el vídeo y ya tienes la pieza echa .idea
Desconectado Jordi V
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2014, 21:49 »
Hola!
Este material está referenciado en los manuales de joyeria, o sea que no es un bluff.
Es una patente de Mitsubishi, e ignoro el precio aunque dudo que sea barato.
Copio de un manual:
"consiste en particulas de plata unidas con un adhesivo organico, y se usa de forma similar a la arcilla ceramica. Cuando se aplica fuego a la arcilla, el adhesivo se quema y queda una pieza sólida de plata que puede cortarse, limarse, soldarse y pulirse". Es blando, moldeable. Durante el trabajo se puede rehidratar con un poco de agua.  Encoge algo con el calor. Se cuece al horno, con temperaturas segun la clase concreta de pasta. Ahora mismo no encuentro las temperaturas.
Si alguien está muy interesado le puedo pasar por email alguna chuleta del tema.
Un saludo. .brinda .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 00:36 »
Jordi solo era curiosidad no creo que yo lo valla a usar, aunque caro si tiene que serlo.
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2014, 00:55 »
Hola!
Se me olvidaba, también hay Metal clay, de oro. y ATENCIÓN, también acero.
A vueltas con la pregunta he dado con este enlace, muy interesante.
http://aprenda-joyeria.blogspot.com.es/2012/06/metal-clay-o-arcilla-magica-de-metal.html
Saludos .brinda
Jordi
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 01:07 »
barato no es.....pero seria interesante probar y aqui tienen en bronce y laton que sale mas economico.
http://www.metalclay.co.uk/categories/Metal-Clay/Silver/
mcfly
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2014, 20:57 »
Hola, después de calentar, queda macizo? es todo metal o hay restos de arcilla?
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2014, 21:28 »
Hola!
Hasta donde se, queda macizo y es todo plata.
Jordi
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2014, 21:24 »
Buenas tardes Alberttoy.
Tu pregunta me parece sencilla aunque a lo mejor no he cojido la onda.
La plata se suelda como todos los metales.
Se necesita,. MATERIAL DE APORTACION, en este caso una aleacion con alto contenido en Plata,.
Y.. DESOXIDANTE, el adecuado para la soldadura de plata,
Yo esto lo he usado bastante.
Usaba varillas de esa aleacion de plata de un milimetro de grosor y el desoxidante.
En otros casos compraba esa aleacion de plata pero en pasta que ya llevaba el desoxidante.
Y en otros, compraba la aleacion de plata en polvo y el desoxidante que es un polvo blanco,. Mezclaba tres partes de polvo de plata y una de desoxidante y con un poco de agua hacia una pasta y tambien funcionaba bien.
Eso es lo que conozco por si te pudiera servir y si te interesa, te puedo facilitar la direccion del provehedor.
Un saludo..
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2014, 18:58 »
Hola marti.llorca
Mirate el video del enlace. Es un anuncio en plan teletienda.
Cogen una pasta que ya viene hecha en una bolsa y la moldean en forma de anillo. La dejan secar. Y la ponen en un mini horno de ceramica con un vela.
Parece ser que la pasta se convierte en plata normal (no creo que se pueda marcar como de 925 )
Es la misma tecnica de los metales sinterizados
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2014, 20:52 »
No habia visto el video Alberttoy.
Claro, estaba equivocado,. En tu mensaje decias ,.  soldaba la plata,.. y eso me movio a error.
En el video no se suelda en plata,... se Moldea en plata que es distinto.
No conocia esa tecnica y eso confirma que, por mucho que se sepa, siempre queda mucho mas para aprender.
Te agradezco que hayas publicado el video, muy interesante,.
Es otra forma de moldear piezas de plata y lo curioso es que no precisa de molde y parece ser que es un proceso patentado por Misubisi
Han echo una pasta de una aleacion muy rica en plata omogeneizada con productos y se presenta como una pastelina.
Se trabaja esa pastelina haciendo la pieza segun tu imaginacion y gusto y luego se funde en un pequeño horno ceramico y queda solo la plata.
Todos los productos que tenia esa pastelina, a la temperatura de fusion de la plata, se volatilizan y solo queda el metal.
Lo que no se es como hacen esa pasta,. Por eso es una patente, para que al fundir, se mantenga la pieza, tal como se hizo,. se tendria que analizar el valor de esa plata,.
Un saludo y se agradece la aportacion.
mcfly
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2014, 21:56 »
Hola, una de las cosas buenas que tiene patentar un producto, es que durante un tiempo te protege de copias no autorizadas, el problema es que has de indicar como, que, cuando y porque del producto, lo que deriva en que ya no queda nada que proteger, con lo que puede ser fácil encontrar los ingredientes secretos googleando... En uno de los "así se hace" del discovery salio una maquina de fabricar anzuelos de pesca que tenia un porron de años, era única y creo tardaron 5 años en fabricarla, decían que el proceso es bastante complicado y nadie mas sabia hacerla, no la patentaron para evitar que hubiera una sola referencia de como realizar el proceso y perder el mercado.
Lo que mas me sorprende no es que la masilla se convierta en plata, me da que lo complicado es que aun calentando la mezcla y haciendo que esta llegue al punto de fusión para convertirse en una pieza maciza, la mezcla no se desparrame y acabe siendo un charco.
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2014, 22:25 »
Marti.llorca. Tienes razón. El mi mensaje inducia al error. Acabo de modificarlo para que sea mas clato. Gracias
No se llega a la temperatura de fusión.
Hace años me enseñaron en una fábrica el proceso para  metales sinterizados. Mezclan acero, zinc, cobre  todo en polvo muy fino y le añaden cera. Lo meten en un molde templado a gran presión y sale la pieza con su forma pero solo esta pegado por la cera. Si lo tiras al suelo se hace pedazos. Luego se pasa por un horno continuo sobre los los 800 grados, para poner el metal al rojo. La cera se evapora y queda la pieza.
Lo digo todo aproximado.
