Autor Tema: Prereglaje de herramientas en fresadora  (Leído 2905 veces)
mml
« en: 25 Febrero 2014, 06:19 »
buenas a todos,
mi pregunta es la siguiente: a la hora de prereglar una herramienta,¿ puedo hacerlo tocando con la nariz del husillo en un punto conocido y dando a la máquina ese punto como mi z "0", de esa forma conociendo la longitud de mis otras herramientas solo deba de compensar las en z y asi no tocar con cada una de ellas para medirlas?
gracias por vuestro tiempo.
PD: ya que me he lanzado... como medís la longitud a un avellanador? se me a ocurrido que una vez hecho el agujero y llevado el avellanador al centro de dicho agujero, baje con el a tocar con el filo y le de ese punto como mi nueva longitud en z del avellanador, ¿es asi?
« última modificación: 25 Febrero 2014, 06:28 por mml »
rafa001
Re:Prereglaje de herramientas en fresadora
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2014, 13:56 »
Buenas, yo normalmente toco con la punta de la herramienta, los avellanadores también, conociendo el diámetro y el ángulo de la herramienta los CAM te calculan lo que necesitas profundizar, otra solución es representar la herramienta y el mecanizado en algún Cad para sacar la profundidad necesaria.
JAVIER9103
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2014, 03:30 »
considero que no es el metodo mas adecuado, puede haber lugar a errores, seria mejor si utiliza un dispositivo preseteador si lo que quiere es no tener que tocar la pieza, ademas el preseteador garantiza alta presicion y es muy sencillo de utilizar.
en cuanto al avellanado el metodo que utiliza rafa es el adecuado.
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2014, 17:26 »
mml,
yo lo hago como tú dices: Mido las herramientas fuera de la máquina e introduzco la longitud medida en la tabla de correctores de longitud.
Mi longitud de herramienta = cero está en la nariz del husillo, y el desplazamiento de coordenas G54 lo tengo ajustado para que haciendo un G0 Z0 con una herramienta de longitud, por ejemplo, 100 mm. la nariz del husillo se quede a 100 mm. de la superficie que he escogido como Z = 0
mml
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2014, 21:43 »
gracias a todos por vuestras respuestas.
 rafa001: es una buena solución, me gusta
JAVIER9103: en la fabrica de armas de oviedo llegue a ver un preseteador; si, su manejo es fácil pero son muy caros, la mayoria de las empresas no disponen de ellos.
JED: gracias por confirmar que iba por el buen camino. ¿ como las mides fuera de máquina? con un gramil digital puede ser?
yo pensaba en hacerlo en la maquina tocando con la fresa sobre una pieza.
« última modificación: 01 Marzo 2014, 21:57 por mml »
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2014, 22:17 »
Sí, lo mido con gramil digital.
Pongo la herramienta ya montada en su cono en un útil que tiene un cono hembra. Pongo el gramil a tocar en el util, y en ese punto lo pongo a cero. Subo el gramil a tocar en la punta de la herramienta, y el valor que da es lo que meto en la tabla de longitud de herramientas del CNC.
