Autor Tema: problemas con el puerto paralelo  (Leído 15940 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:problemas con el puerto paralelo
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2010, 14:42 »
Lo de los 3.3 y 5V es algo que no termino de ver...  ::) "en teoría" un puerto paralelo son salidas de colector abierto, por lo que no "proveen" de voltaje, sino que bajan la resistencia del pull-up del periférico.
Specificación de LPT: http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Parallel_PC_Port.html
". Resistor pull-ups for the       open collector lines were 4.7k ohm to +5 volts, but could be any value       because there was no specification."
Se me ocurre por tanto que la controladora no tuviera estas resistencias pull-up de entrada (al final es la misma solución pero con otra explicación).
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2010, 14:46 »
madre mia lo que se aprende aquí, a mi no me funcionaba puse el voltimetro y dije 3.3V, yasta!
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2010, 14:55 »
Mirando lo que significa Open Collector,
http://www.acroname.com/robotics/info/concepts/opn_clct.html
Tambien me inclino por las pull-ups, para haberlo sabido,
Desconectado Octavio
« Respuesta #18 en: 06 Agosto 2010, 20:19 »
Pues no, no son open collector....
Doy fe de que no todas la señales son de colector abierto, de hecho solo son colector abierto las lineas de señalización y no en todas en todas las placas.
Las lineas de datos son "totem pole" es decir que dan "0V" ó "5V" ya sea para nivel bajo o alto. De hecho en la página que indica Dedalo11 nos dice que el driver para las lineas de datos es el 74LS374 y ese integrado no es de colector abierto sino que es tri estado, puede dar en su salida "0V" ,  "5V" o bien "linea abierta", que no es lo mismo que colector abierto.
Pues bien en los ordenadores antiguos la salida si era de 5V y en los mas modernos paso a ser de 3,3V aunque en la mayoría de los ordenadores de calidad mantuvieron la salida a 5V.
Es lo mismo que paso con el RS232, en origen la señal especificaba niveles máximos para la señal de +24V y -24V pero casi todos usaban +12V y -12V, luego se pasó a +5V y -5V y ahora hay algunos cacharros realmente de cuarto nivel que ya puedes dar gracias si dan +5V y 0V.
De todos modos una señal que conmuta rápidamente no es fácil medirla con el tester.
Siento el ladrillo.
aletorno
« Respuesta #19 en: 06 Agosto 2010, 20:42 »
Correcto! Si el puerto no se ha inicializado como salida se queda tri-estado.  jeje
Si el puerto paralelo está puesto en modo bidireccional y la electrónica no dispone de resistencias pull-down o pull-up es normal que haga cosas raras. Por lo menos los "enables" de los drivers deberían estar puesto a tierra.
victor
« Respuesta #20 en: 06 Agosto 2010, 22:58 »
aunque no conteste,os sigo con atencion,solo que con cierto retraso por tener que digerir  ;)
mientras,sigo con pruebas,el mach3 sigue trabajando bien,el emc2 todavia no,en este portatil,a pesar de que ya esta instalado.
pero tambien puede ser que necesite poner algo en orden,cosa que ignoro por ser la primera vez que me pongo con linux.
con lo bien que funcionaba en el otro.
tambien es cierto que en este portatil,hay alguna perdida de pasos,ocasional,pero todavia no puedo decir que este ajustado.
por poner un ejemplo,hoy probe con una bateria de 22v,y el funcionamiento general de los motores mejoro,ya que venia usando una fuente de 12V y los motores piden 24v.para que os hagais una idea de lo en pañales que esta el sistema,y yo en cnc.
tendre que hacerle consultas al compañero que me metio en esto ;D a ver si me suelda algo que enchufado entre esto y lo otro haga funcionar aquello.
hay que ver en que lios se puede meter uno,por si no tenia bastante con los avioncitos.
guerreroarador
« Respuesta #21 en: 19 Junio 2018, 12:20 »
No sé si lo habrás solucionado...
Pero todo índica que el Windows XP es de 64 bits, y el que necesita es de 32bits
« Respuesta #22 en: 19 Junio 2018, 12:50 »
Que mania con reflotar posts del año de la pera....
Por si no te habias dado cuenta este usuario no ha vuelto a entrar al foro desde el 2011
« última modificación: 19 Junio 2018, 12:52 por jmllosa »
