Autor Tema: problemas con el puerto paralelo  (Leído 15937 veces)
victor
« en: 04 Agosto 2010, 20:07 »
saludos de nuevo.
para no variar,sigo con mis problemillas de iniciacion.
lo pongo aqui aunque no estoy seguro de que sea software o harware ;)
la cuestion es que estuve haciendo pruebas con el emc2 de ubuntu,en un portatil prestado,por que tiene puerto paralelo y el mio no,y todo funcionaba bien,despues de algunos ajustes.
pero me acabo de agenciar un portatil para mi con puerto paralelo,con la idea de dedicarlo al cnc,y me encuentro con que no soy capaz de conseguir que funcione la controladora.
el portatil esta casi vacio,tiene XP recien instalado,y lo uso con un livecd de ubuntu,tal como hacia con el portatil prestado,pero los motores hacen mas ruido de lo normal y van saltando pasos de forma aleatoria,sin obedecer al emc2.
supuse que igual el puerto paralelo estaba mal,y pase al windows XP,con un par de programillas,el parmon para ver lo que hacen los pines del paralelo y otro programilla que me permite hacer girar el eje Z.
de primeras,la controladora enciende los leds de todos los ejes indicando que llega señal,y nada obedece,pero anulando señales del puerto con el parmon,consigo apagar los leds de la controladora y entonces obedece el eje z,que es el unico que puedo probar.pero al volver a linux,otra vez todos los ejes reciben señal y no obedecen al emc2.
y ya no se que hacer,busque informacion pero o me suena a chino,o no me soluciona nada.
en la bios probe a cambiar el tipo de puerto paralelo a estandard bi-direct en vez de ECP pero como si no hiciese nada.
con lo sencillo que fue con el otro portatil,que con solo asignar los pines ya funciono y en este no hay manera :'(
« última modificación: 04 Agosto 2010, 20:09 por victor »
aletorno
Re:problemas con el puerto paralelo
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2010, 20:14 »
Unas preguntas:
¿Ejecutas emc2 en live?
¿El portatil en el que no funciona es peor que en el que no funciona?
¿Has ejecutado el test de latencia en el que no funciona?
victor
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2010, 20:24 »
ante todo gracias por el interes.
el emc2 lo ejecuto en live,igual que estaba haciendo en el otro portatil,que parecia ir estupendamente.
en principio los dos portatiles son parecidos.
en el que funciona creo que tiene un pentium a 1,6ghz,512ram y 40gb de hd,es un hp nc4000
en el que no funciona tiene un pentium 4m,2.0ghz,512ram y 30gb de hd,un toshiba satellite pro sp6100
el test de latencia me da unos valores un tanto raros,oscila de 5000 a 50000 y al final no se que valor usar,por lo que probe con varios valores.
asutaito estoy de que no consiga hacerlo funcionar ???
aletorno
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2010, 20:44 »
Tiene toda la pinta de ser un problema con la velocidad del lector de cd. Seguramente el problema se elimine al instalar el sistema operativo.
Yo lo probaría.
Suerte.
aletorno
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2010, 20:46 »
Te salen errores de tiempo real (cruz roja abajo a la izquierda) al ejecutar emc2?
Trogolito
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2010, 21:04 »
Te pego aqui lo que le respondi a un compañero del foro despues de que este intentase hacer funcionar una controladora con un portatil desde el puerto paralelo:
Y lo es, ya me paso a mi con mi portatil y no se puede arreglar, pues tiene que ver a nivel de driver del microprocesador, la unica forma es cambiando la configuración ACPI del procesador, que son 4 clicks, pero ya no sera un portátil, con lo que tu hardware puede que no funcione, o puede que lo haga por poco tiempo
aquí tienes la forma de cambiar la ACPI, pero no te lo recomiendo a no ser que al portátil le tengas poco aprecio, yo se lo cambie al mio, y como el hardware es especifico para su uso en portátiles y no genérico, desapareció por completo, incluidos los USB, así que no funcionaba nada excepto el puerto paralelo y el mach3 :D :D , pero como necesitaba los USB para cargar los G-code, pues mierda.
En el escritorio, click derecho sobre MI PC>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS>EQUIPO>MONOPROCESADOR ACPI>ACTUALIZAR CONTROLADOR>NO BUSCAR>SELECCIONAR DE UNA LISTA>PC ESTANDARD
Las targetas PCI-paralelo tampoco funcionan, pues son tratadas como USB-paralelo y el puerto paralelo ha de ser fisico para funcionar con el mach3, no emulado ni cosas raras.
Desconozco si sera el mismo mal, pues el ordenador en el que si te funcionaba es un Pentium M (raro que funcione), y el que no es un Pentium IV Mobile (normal que no funcione), como digo un poco mas arriba, los microprocesadores especificos para portatiles tienen un control de energia un poco hijode... en mi caso particular, era un Dell D600, con un pentium M 1,86, los 2 primeros minutos despues de iniciar el ordenador todo funcionaba de maravilla, pero despues se iba todo a la mier...
Por aqui hay uno, Valen, que hace funcionar su torno con una tarjeta USB...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1562.msg17472/topicseen.html#msg17472
Saludoss
victor
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2010, 21:13 »
no llegue a probar a simular un trabajo de fresado,ya solo con el sonido de los motores no pase de la configuracion.
probe con las ventanas de ajuste de los ejes,que en el otro ordenador me los hacia funcionar,y en este no.
lo que estoy probando ahora es con el mach3 en xp y al menos ya no se encienden los leds ni los motores dan pasos por su cuenta,lo que ya me da un poco de tranquilidad,dentro de lo que cabe.
lo malo es que estoy teniendo que aprender a usar el mach3 solo para saber si el puerto es capaz de funcionar.
tengo dudas de lo del lector,pero tendre que probarlo,aunque ya tendra que ser mañana.
espero que me sirva
victor
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2010, 21:16 »
al final habra que intentar darle el cambiazo al propietario del otro ordenador ;D
esperemos que no sea necesario lo del procesador
aletorno
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2010, 21:34 »
Mi consejo es que no uses mach3 para una configuración de pulsos y direcciones por puerto paralelo.
Emc2 en livecd tiene muchos inconvenientes y solo sirve para ver si todo funciona mas o menos. Por lo que cuentas yo diría que si funciona. Prueba a ejecutar windows xp y ejecutar mach3 en livecd a ver qué es capaz de hacer ;D ;D ;D ;D
victor
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2010, 21:41 »
bueno,ante todo quiero agradeceros el interes,por que ya estaba realmente desesperado despues de estar todo el dia,literalmente,peleandome con el asunto.
solo adelantaros que con el mach 3,funciona,ya vuelven a girar los motores.
solo con instalarlo,el parmon ya mostraba una actividad del puerto paralelo normal,y los leds de la controladora permanecian pagados.
configure los pines y no obedecia.
cambie la velocidad del kernel a 35000 y alehop,motores funcionando.
obviamente,mal por no ajustar la velocidad y demas,pero funciona.
asi que me toca seguir buscando por que en ubuntu hace esas cosas raras,pero al menos ya puedo considerar mio el ordenador,en vista de que no lo tengo que devolver y habra que instalar el ubuntu para poder culparlo en condiciones.
asi que si teneis mas ideas,me ayudariais mucho,que a mi la electronica y la informatica,ufff
victor
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2010, 21:44 »
la verdad es que os doy la razon en que no es lo apropiado usar un SO en livecd,por lo que a mi respecta,es un misterio que siquiera funcione el SO,pero como en el otro portatil me funcionaba asi,pues supuse que en este tendria que funcionar tambien.igual el problema es solo por el livecd,pero como ahora los ordenadores vienen sin discos de nada,si me cargaba el xp,no tenia como recuperarlo,por eso estaba cagaito :)
pero mañana al volver del curro me pongo a ello,que ya recupere animos al ver los motores otra vez vivos
aletorno
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2010, 21:58 »
Aunque no me gusta ni mach3 ni windows...
si algo funciona.... no lo toques.
victor
« Respuesta #12 en: 04 Agosto 2010, 22:38 »
 ;Dantes tambien era de esa maxima,pero en mi hobby es al reves,solo tocas lo que funciona,para que lo haga mejor,y cuando sale mal,pasas al siguiente. ;)
de todos modos es algo extraño,arrancas el ordenador,conectas,y es como si el paralelo estuviese a su bola,arrancas el mach3 y es como si este asumiese el control del puerto y lo pusiese en orden.
solo falta que el emc2 haga lo mismo,pero al menos queda un poco mas acotado el tema.
mañana veremos.
os dejo un pequeño video grabado al vuelo con camara sin visor,con todo patas arriba.
SUNP0020
aletorno
« Respuesta #13 en: 04 Agosto 2010, 22:59 »
Si el puerto paralelo está puesto en modo bidireccional y la electrónica no dispone de resistencias pull-down o pull-up es normal que haga cosas raras. Por lo menos los "enables" de los drivers deberían estar puesto a tierra.
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2010, 23:14 »
Jejejej que capullos somos, nos pasa a todos lo mismo, a ver:
Desactiva el Intel Smart Steep en la bios, si pues (es incompatible con mach3) modifica la velocidad del pc  y jode el timing del pararelo, supongo que a emc, lo mismo...
El portatil siempre enchufado, con suerte no activa ahorro de energía,
Normalmente la tensión del puerto paralelo de un portatil no sube de 3.3v, las placas normales empiezan a funcionar desde 3.3v, jejeje que putada no?? usar una breakout board que transforme tus 3.3v a 5v, fabricada en casa con CNY34 + resistencias no son ni 5€,
Sds
Vider
pd: lo de capullos con cariño que me he pasado semanas pegandome con el portatil....
« última modificación: 04 Agosto 2010, 23:21 por Vider »
