Autor Tema: Fleje de acero de 50 x 1,5 o 2 mm  (Leído 6210 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 25 Febrero 2014, 19:38 »
Necesito 5 metros de fleje de acero sin templar de 50 de ancho por 1,5 o 2 mm de grueso , alguien sabe donde encontrarlo en esa cantidad. Lo he encontrado pero son rollos de 100 m y me van a sobrar 95.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:Fleje de acero de 50 x 1,5 o 2 mm
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2014, 21:19 »
Es que de los 46 usuarios que hay en linea y un capazo de visitantes nadie sabe nada de esto??
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Pela
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2014, 21:30 »
Buenas tardes-noches.
Aqui lo compro yo http://www.ferreteriarubio.com/ como ves tienen una variedad templado y sin templar.
Espero que te sirva.
Edito.
Lo venden al peso y es barato, no tengo datos aqui para darte...
Salu2.
« última modificación: 25 Febrero 2014, 21:32 por Pela »
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2014, 21:32 »
y como te lo venden , por m o por rollos
Torre852
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 21:40 »
Varoniberico, mira a ver si esta tienda te sirve
http://flejesvinas.es.tl/
Jose
Pela
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2014, 21:54 »
Lo venden al peso.
1,60 x 50 m/m  5metros x 0,628= 3,14 Kg
Lo que no se es el precio, no tengo datos aquí.
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 22:09 »
Pela gracias por la respuesta, pero ha sido uno de los primeros sitios que he llamado esta tarde y me han dicho que tenían un retal de 9 kg  de aproximadamente  de 2,5 x 50 y que no lo cortaban , de 1,5 x 50 no tienen ni templado ni sin templar.
Torre852 ya he visto la pagina y aparentemente tiene de todas las medidas , ya veremos mañana cuando llame, gracias.
Seguro que os preguntareis para que es... pues os lo voy a decir es para forrar las guías del Microtor una vez pre formado el fleje ya que al rectificar y por la perdida de material en las hembras de las guías del carro hay que calzar y esta es la mejor manera de afrontar la rectificación, con la ventaja de poder templar y que se quede alineado el contrapunto tambien que tiene bastante desgaste y esta bajo el punto central.
Una vez que haga las pruebas pertinentes lo documentare detalladamente en el hilo:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.msg188329#msg188329
Un saludo y no cortarse en colocar mas tiendas.
Gracias de antemano .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2014, 23:36 »
Yo no te e puesto nada porque nunca uso fleje...yo para los carros etc..si alguna vez me hace falta uso o bien turcite..o bien lamina calibrada que la ay de decima en decima...y biene en unos rollos de 2 a 5m..esta rectificada..es lo que solemos usar para forrar en carros..colas de milano..contrapuntos etc aunque es bastante cara..aunque bajo mi punto de vista mucho mejor el turcite con carga de bronce que es lo que hacen por ejemplo cuando llevas un amutio a rectificar a bilbao..el contrapunto y los carros le ponen turcite y se desliza muchisimo mejor...lo de tu sistema supongo que funcione pero no opino porque nunca lo e probado ni siquiera se me hubiese ocurrido..ja ja aunque tu vas sobrado de ideas...me mantengo a la espera del resultado .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2014, 00:05 »
MICHEL Es que eso del turcite no lo veo claro, la dureza del fleje es bastante buena para friccionar con la fundición y se puede templar mejor si se quiere, incluso cementar, pero no creo que llegue a tanto , con lo que voy ha hacer tendrán Microtor hasta mis bisnietos je je je.
Creo que mañana lo dejare solucionado.
un saludo.
El inventor
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2014, 00:05 »
Yo usé chapa de latón calibrada para las guias del contrapunto (montadas en el contrapunto), noto que se van desgastando muy rápido, la bancada queda con color latón, también estaba pensando en usar fleje de acero calibrado haber si dura algo mas, los venden de acero inoxidable  en rollos de 5m y no son muy caros. ¿El turcite viene en laminas o se aplica como un recargue?
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2014, 00:24 »
inventor no tengo ni idea de como va, creo que son laminas el que si lo sabe bien creo que es Santiago que lo uso para el torno o la fresadora no recuerdo ahora bien y el hilo es muy viejo y no lo encuentro.
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2014, 07:50 »
El turcite viene en tiras de diferentes anchos y espesores y lo ay de diferentes tipos en funcion para el peso o el tipo de friccion..en maquinas normalmente se usa uno que lleva carga de bronce y grafito..se pega con pegamento de dos componentes especifico..aunque sirven alguno otros de dos componentes..si lo haces bien tienes maquina para rato...y precisamente en los contrapuntos y en los carros ya sean de torno o de fresa es donde mas se usa..creo que pepefoco y santiago el moderador encontraron uno o dos sitios donde su precio era muy competitivo .brinda..varoniberico no dudo en ningun momento que lo tuyo no vaya a quedar bien...lo del turcite te lo ponia como otra solucion si por casualidad no quedase tu solucion como esperas....digamos el plan B...ja ja .brinda .brinda
El inventor
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2014, 22:18 »
Gracias por la información. Es algo que tengo pendiente de hacer. tanto en el contrapunto como en el carro. Ahora mismo tengo el torno desmontado por mudanza y ya quería aprovechar para hacerle una mesa decente y darle un repaso general.
