Autor Tema: consejos para construcción de panel de control  (Leído 5707 veces)
jevitroner
« en: 25 Febrero 2014, 22:29 »
 Hola foreros!
 Tengo intención de construirme un panel de control para el cumbre que estoy restaurando. Aunque mi intención es conservar el paro-marcha original, en este panel será donde irán el potenciómetro, el tacómetro y la seta de stop. No se si hacerlo de madera, plástico..de chapa...no se por cual decidirme. Alguna idea de cual puede ser el mejor material para construirlo? Sabéis si los venden prefabricados y son baratos? Gracias de antemano ;)
Re:consejos para construcción de panel de control
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2014, 23:09 »
Yo las maniobras de las maquinas las suelo montar en cajas de plastico,
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2014, 23:18 »
Caja de platico o si o si..o en su defecto de aluminio..olvidate de la madera....te pasas por cualquier tienda de electronica y tienes un monton de cajas de plastico y de aluminio de todos los tamaños y medidas que se te puedan ocurrir .brinda y no son caras .brinda
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2014, 23:32 »
Al igual que los compañeros, opino que plástico. Son fáciles de trabajar, y además son estancas, evitando así humedades en los contactos eléctricos.
Desconectado selo
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2014, 02:21 »
Si puedes metele una de aluminio, poco mas te va a costar que una plastica y la puedes hacer facilmente estanca si ya no es de por si.
Aunque no es la idea que tienes en principio en mente, echale un vistazo a esto
foro.metalaficion.com/index.php?topic=13739.0
nota, lo del cable ya está solucionado, jaja
« última modificación: 26 Febrero 2014, 02:33 por selo »
jevitroner
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2014, 16:49 »
Muchas gracias por la info, esta tarde me pasare por una tienda de electrónica que hay cerca de casa, para ver que me ofrecen ;).
 El hilo que me has puesto ,selo, es muy esclarecedor, y me habeis dado muy buenas ideas :D.
 Por cierto, mirando ese hilo, he visto una expresión recurrente que me gustaría que alguien me aclarase, que significa: "trabajar en vacio"?
He visto que es algo que no se debe hacer(o eso he entendido), como que no es bueno para el variador. Igual es porque aún no lo he enchufado y nunca he trabajado con uno, pero no se qué queréis decir con eso de trabajar en vacio.
Un saludo!
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2014, 17:00 »
Esa expresion se refiere a que el variador este dando salida de corriente y no le llegue al motor..osea como si lo cortases con un interruptor trifasico...si vas a usar tu mando original recuerda que como biene de fabrica no te sirve porque es un mando con inversion y en los variadores no se puede cambiar el sentido de giro por inversion de fases...lo tienes que convertir en un conmutador y conectarlo a las salidas de mando del variador.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2014, 18:08 »
 Mas o menos creo que lo entiendo. Digamos que en lugar de ser un cable que va del interruptor al variador y que el conmutador cambie la fase, deben de ser dos cables en sus diferentes entradas al variador por un lado y al interruptor por otro,no? (Igual acabo de decir una burrada xD)
 Gracias por la info Michel ;)
jevitroner
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2014, 22:15 »
 Aquí sigo con uno de mis frentes abiertos, la caja de controles. Estoy encargando todo el tema de botones e interruptores, y me asalta una duda. Voltímetro = potenciómetro?
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2014, 10:50 »
No entiendo la pregunta...yo tengo un voltimetro digital enchufado a la salida de el variador donde se enchufa el motor y asi controlo el voltaje que da el inverter..eso no tiene nada que ver con el potenciometro..con el potenciometro regulas los hz de salida osea la frecuencia y por lo tanto las revoluciones de giro del motor..si quieres poner un voltimetro ponlo pero el potenciometro es imprescindible para regular las revoluciones..si tienes dudas pregunta que para eso estamos..para ayudarnos .brinda
jevitroner
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2014, 12:37 »
Eso es lo que me confunde. Si puedes controlar la salida de voltios, no significa que tb controlas las revoluciones del motor? Es que donde voy a comprar los interruptores, no veo potenciómetros para controlar las revoluciones del torno, solo veo voltímetros, y no me queda claro, si la función de subir y bajar revoluciones en el cumbre me lo hará tanto uno como el otro. Si un voltímetro no me vale para controlar las revoluciones, comprare el potenciometro en otro sitio. Igual es algo obvio, pero yo de electrónica.. no tengo mucha idea.. XD
Un saludo ;)
« Respuesta #11 en: 16 Marzo 2014, 13:11 »
A ver..un voltimetro es un instrumento de medida...sin mas...y el potenciometro digamos que es un accesorio que en conjunto con el variador te permite regular el voltaje de salida..esta explicacion es un poco cutre pero es para que lo entiendas sin entrar en tecnicismos...tu lo que necesitas para variar las revoluciones en un potenciometro..el voltimetro solo te indicara el voltaje...luego por otra parte tienes los tacometros que con esos si sabras las revoluciones que te llegan al cabezal del torno siempre y cuando el sensor que lleven lo tengas puesto en el eje principal...asi que no te lies...en el manual del variador biene detallado de cuantas K es el potenciometro que necesitas sin mas...luego ya te buscas un tacometro y listo..olvidate del voltimetro...espero que me hayas comprendido y si no pues me llamas y te lo explico mejor .bien .brinda
jevitroner
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2014, 13:56 »
Mejor explicación imposible. Voltímetro = muestra los voltios. Es decir, te los muestra pero no los regula. Ahora lo entiendo ;). Es que siempre he sido un zoquete en este campo xD
 Este potenciómetro creo que me iría bien para el siemens (o eso diría yo..xD) que os parece?
  http://dx.com/es/p/pwm-dc-converter-motor-speed-controller-switch-green-12v-36v-10a-226934#.UyWeqaWDPg8
Gracias por la ayuda!!
Un saludo!
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2014, 14:34 »
QUE NO que no te lies...el potenciometro es solo el potenciometro en cualquier tienda de electronica los tienes...no necesitas ningun circuito ni leches...de eso ya se encarga el variador...ja ja tu compra un potenciometro de la capacidad que te pida el libro de tu variador..normalmente entre 2K2 y 10K..sin mas NO TE ME LIES...ja ja le preguntas a JOBOLO donde compra los que pone en sus maquinas y asunto solucionao .brinda
« última modificación: 16 Marzo 2014, 14:37 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2014, 14:51 »
 Jajajjajja vale xD. Creía que llevaban placa de circuitos también, pero si es sólo el regulador, mejor, porque tengo la estructura de la caja, y dudaba si eso me cabía dentro xD.
 Por cierto, ya tengo el tacometro!!! El compañero Valen me lo fabricó y me lo envió la semana pasada, y es una pasada...ya tengo ganas deverlo funcionando!!!
Un saludo!!!
