Autor Tema: Juego heramientas ¿Garant?  (Leído 30965 veces)
Glezex
Re:Juego heramientas ¿Garant?
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2014, 15:02 »
Menos mal que van llegando los refuerzos...ja ja .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda
¡ñooo! :o
Con todo lo que pones a continuación....¿PARA QUE QUIERES REFUERZOS?...JaJaJa.
Con eso yo ya tengo para todo el fin de semana....
Y aprovechando el tema...(y con permiso de Pritt...)¿Te suenan las herramientas NIC.?
(Este hilo va a repartir "viruta")...JaJaJa.
Cuando Torre 852.tenga un rato...
Saludos. .brinda
Desconectado liebana
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2014, 15:12 »
Muchas gracias por el aporte Michel, seguire con atencion sus consejos a ver si aprendo algo.  .brinda
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2014, 15:17 »
Haber pritt si ya tienes los conceptos claros y sabidos entonces este post no tiene sentido...con llamar a garant o a cualquier distribuidor de herramientas de calidad tendrias tus dudas resueltas y el listado de las herramientas que necesitas para cada cosa...
GARANT es un muy buen fabricante de herramientas y yo tengo algunas fresas y machos  de la epoca que lo distribuia unzeta y muy bien..ninguna queja..pero como te digo mis preferidad para aluminio son las israelitas de HANITA..
como dige en mi exposicion de los platos despues hablaremos..como dije valen para unas cosas y para otras no..por ejemplo no vas a contornear una pared con un plato..a no ser que fuese con un plato multiplaca erizo...lo de que a partir de los 10mm ay que usar plaquitas no es cierto ni mucho menos..como te digo depende de la situacion..intento exponer distintas posibilidades y luego tu solito debes elegir lo que creas mejor..yo no te puedo decir en tu maquina que se va a comportar mejor en una u otra situacion..
las fresas de inox van bien para aluminio..por eso te puse luego las que son especificas para cada cosa y unas multimaterial y distingui en todo momento el desbaste con el acabado para que quedase bien claro las ventajas de lo especifico y de lo multimaterial..solo te estoy dando opciones para que tu decidas y intentando explicar las ventajas e inconvenientes...
tan bien tienes la opcion de pedirlo todo a garrant y con su asesoramiento personalizado te lo solucionan en un plis plas..quizas sea mejor opcion que liarme aqui con tanto enlace y tanta explicacion..porque al final no se si estoy ayudandote o liandola mas...me lo pensare y actuare en consecuencia..de todas maneras tambien posteara torre 852 y otros y asi con su informacion tecnica quizas saques alguna conclusion de todo esto..no se...de momento voy a frenar y esperar la informacion que aporten los demas y luego si alguna cuestion puntual no te queda clara intentaremos entre todos resolverla... .bien
« última modificación: 28 Febrero 2014, 15:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2014, 15:21 »
Glecex..LAS HERRAMIENTAS NIC..calidad precio son mas o menos aceptables pero vamos no para tirar cohetes...justitas diria yo.. .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2014, 15:25 »
Michel
Eres una enciclopedia ambulante   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias por tu tiempo.     .brinda
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2014, 15:28 »
alberto..la informacion esta casi toda en la red..solo ay que dedicarle tiempo a buscar lo que necesitamos..antes de internet la cosa era mucho mas complicada..hoy dia cualquiera puede tener la misma informacion que yo a pocos clicks de raton...
« Respuesta #21 en: 28 Febrero 2014, 15:42 »
Información toda la que quieras. Pero hay que saber valorarla.
Todo el mundo te dice "IDEAL FOR:" y luego te das cuenta que habia otras opciones mucho mas ideales.
Con lo poco que he fresado hasta el momento me doy cuenta de que es todo un mundo. De momento haciendo caso de la recomendacion general del foro sobre el amarre, hoy me he pillado una mordaza de 20Kg. Mañana sabre que si se nota, pero seguro que la cosa vibrará menos que con la de 2Kg que tenia.   ;D
« Respuesta #22 en: 28 Febrero 2014, 15:56 »
alberto..el tema de las mordazas y los amarres era otro tema que iba a poner en este post pero...de momento esperare como evoluciona la cosa y si es necesario hablo un poco sobre el y si no pues creo que ay bastante ya escrito en el foro tanto mio como de otros muchos...mi opinion personal..mordaza de pichiglas acabados de pichiglas..sin mas..de esto podria salir un extenso debate asi..que mejor lo dejo estar...ja ja
Torre852
« Respuesta #23 en: 28 Febrero 2014, 19:22 »
Acabo de sacar unos de esos 5 minutos que tengo entre la semana (mañana si me dejan en casa y después de sacar al perro y desayunar me pondré) jajaja.
Michel ¿y que quieres que yo diga después de lo que has puesto tu? jajaja. Intentaré completar la excelente explicación que has dado pero me lo pones muy dificil jajaja.
Una cosa quiero decir, Pritt, ¿quieres información sobre los tipos de fresas y placas de torneado que quieres o quieres que te asesoremos sobre el material de Garant?.
Si lo que quieres es que te digamos que te podría valer sobre los tipos de placas y fresas te orientaremos (yo el primero) entre geometría, numero de labios y formas de las fresas.... encantado
Si lo que pretendes es que te digamos que tipos de fresas o plaquitas y calidades de Garant elegir, aquí opino como Michel, llámate al comercial de la zona y mejor que el en su  marca no te puede asesorar nadie.
La marca YG-1 la he vendido yo y es buena marca y tiene gran variedad de fresas para cada tipo de material. Algunos del foro las han probado y pueden darte sus impresiones. Si quieres que te informe sobre los tipos dentro de esa marca te lo diré encantado.
Jose
aguseguedre
« Respuesta #24 en: 28 Febrero 2014, 19:38 »
Hola a todos,
Buen aporte Michel .   .bien  Aunque estoy marado contanta fresa.
No quisiera esuciar el hilo para preguntar por "Que hay de lo mio"  . Así que lo haré en un hilo que tengo abierto. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15679.msg188026#msg188026
Ferrolán
« Respuesta #25 en: 28 Febrero 2014, 20:57 »
Michel, muchas gracias por la lección. He tomado apuntes, lo he pasado a word y ya está en la carpeta de herramientas de mi disco duro. Con el título del hilo luego ni el mejor buscador es capaz de encontrarlo.
Saludos cordiales
« Respuesta #26 en: 28 Febrero 2014, 21:32 »
aguseguedre...ya tienes tu respuesta en tu hilo.
ferrolan...no pensaba que nadie se tragase semejante ladrillo...es cierto que puede ser la primera vez que me extiendo tanto en este foro..mis respuestas rarisima vez son tan ladrillo..por eso pido disculpas porque me hubiese gustado explicarme mejor y mas corto..el otro dia vino a visitarme el compañero LETE y para un par de preguntas sobre conos de fresadora la cosa duro dos horas con explicacion visual y palpable incluida...ja ja es que a veces para explicar correctamente una cosa ay que explicar otras y asi claro al final salen unos ladrillazos casi infumables...aun asi con este pezazo de ladrillo creo que el compañero pritt no le e solucionado nada..asi que me mantendre a la espera de los otros gurus mucho mas expertos en herramientas y asi a ver si esto al final tiene una respuesta adecuada a sus preguntas iniciales...no se..ja ja ya se vera la evolucion..quizas me e pasado un poco con tantas letras.... .brinda .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 28 Febrero 2014, 21:44 »
Puf ... vaya palo me acabas de pegar.
Leí el post del compañero que modificó las fresas para que no se le saliesen y donde ya comentabas esto ... pero tras haber hecho la inversión en las pinzas directas, que no fue pequeña ... pensaba para mi ... no lo he visto ... no lo he visto ... no se nada.
De todas maneras, entiendo que las pinzas directas, al menos, son mejores y más seguras que las ER, ¿no? ... y son Laip, que no tengo considerada como mala marca, ¿no?
Que conste que a mi no me a llegado a pasar ... quizás porque sea demasiado conservador en parámetros.
« Respuesta #28 en: 28 Febrero 2014, 22:16 »
Pritt..como dige al principio del post esta es mi opinion basada en mi experiencia y en la de otros muchos..eso no quiere decir que sea la unica verdad..yo te explico sobre las pinzas los problemas habituales en mecanizado profesional..luego ya cada uno las debemos valorar como tal..en mecanizado profesional usamos portapinzas dia si y dia tambien..eso no quiere decir que luego no vengan los problemas..quizas en tu maquina y con otros parametros mas conservadores nunca te pase..eso yo ya no lo se..ciertamente las pinzas directas de laip son muy buenas y al ser directas al cono cogen mas superficie del mango de la herramienta lo que mejora en parte su fijacion...otra solucion que personalmente uso es comprar fresas tipo AUTOLOCK que tienen el extremo del mango roscado y asi la pinza agarra muchisimo mejor y evita problemas..como te digo el tema de fresas y portaherramientas es un mundo en el mismo y cada dia se aprende algo..yo de todas maneras pensaba que todas estas cosas sobre fresas y portaherramientas ya eran sabidas por todo el mundo por la cantidad de informacion que ay por la red disponible en un par de clicks...por lo que veo creo que mis clicks y los vuestros son distintos..ja ja
te pongo estos ejemplos de fresas con el mango roscado AUTOLOCK la cual otorga mucha mas seguridad en el amarre en portapinzas...
http://www.ebay.es/itm/25mm-HSS-Co-5-FLT-RIPPA-RIPPER-END-MILL-39521955-CREEL-OSG-NEW-AND-BOXED-30-/271301408682?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f2ad2f7aa
http://www.ebay.es/itm/24mm-HSS-2-FLT-SCREWED-SHANK-AUTOLOCK-SLOT-DRILL-OSBORN-NEW-AND-BOXED-5-/271386786052?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f2fe9b904
http://www.ebay.es/itm/18mm-HSS-M42-4-FLT-EXTRA-LONG-SERIES-END-MILL-ITC-E09-18-0-NEW-AND-BOXED-50-/201006671752?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2eccee6788
http://www.ebay.es/itm/24mm-CEMS-39200954-HSS-Co-6-FLT-SCREWED-SHANK-END-MILL-OSG-NEW-AND-BOXED-2-/200994842934?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ecc39e936
http://www.ebay.es/itm/22mm-HSS-2-FLT-SCREWED-SHANK-AUTOLOCK-SLOT-DRILL-OSBORN-NEW-AND-BOXED-10-/271386790812?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f2fe9cb9c
http://www.ebay.es/itm/30mm-HSS-3-FLT-AUTOLOCK-END-MILL-SLOT-DRILL-3052013000-EUROPA-NEW-AND-BOXED-30-/271266681397?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f28c11235
http://www.ebay.es/itm/25mm-HSSCo-6-FLT-AUTOLOCK-END-MILL-CUTTER-3-8mm-RAD-DORMER-C252-25-0-NEW-89-/200951338154?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ec9a214aa
http://www.ebay.es/itm/20mm-HSS-Co-3-FLT-BOTTOM-CUT-END-MILL-SLOT-DRILL-OSG-CETL-37730950-NEW-46-/200994407404?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ecc3343ec
http://www.ebay.es/itm/24mm-HSS-3-FLT-AUTOLOCK-END-MILL-SLOT-DRILL-3052012400-EUROPA-NEW-AND-BOXED-22-/200957720895?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2eca03793f
con esto a ver si se viendo algo de luz al tema o liandola mas...no se no lo tengo muy claro...ja ja
« última modificación: 28 Febrero 2014, 22:20 por MICHEL 100% »
Desconectado pritt
« Respuesta #29 en: 28 Febrero 2014, 22:25 »
No, no, está muy claro lo que dices.
Cuando empecé con esta fresadora no tenía claro ni lo era un cono ISO30, NT30 ..., y nadie me explicó estas cosas.
Sí que encontré muchísima información al respecto, pero claro, no es lo mismo interpretarla bajo tus años de experiencia, que bajo la mía, que llevo cuatro días con portas.
La pregunta del millón: ¿qué necesitaría en mi máquina para utilizar esas fresas?
