Autor Tema: recargue de pieza de aluminio dudas de diametros de varilla de aporte.  (Leído 3630 veces)
calima_zgz
hola, el pasado martes me dejaron una pieza para recargar en material de aluminio, y fue por un fallo en el centro de mecanizado, en el cual se les soltó la herramienta y comió mas material del necesario, la cual en el mecanizado despues de varios procesos llevaba 16 h ya de trabajo , bueno, el tema es que en el propio taller tienen todo lo necesario para realizarlo y no lo pueden hacer, bien por que no tienen tiempo, no tienen un especialista o experimentado en aluminio y no tienen tiempo de perder en probar como funciona las maquinas que poseen, por lo cual siendo vecinos de polígono y tras varios años, nos empezaron a dejar trabajos de aluminio los cuales son algunos simples y otros con una dificultad media, o elevada según ocasiones.
Por lo cual realizaba los trabajos con nuestra maquina sinergica de mig, y hilo de 1 mm , en la cual no tenemos a la longitud adecuada de la manguera  ya que los trabajos que se realizaban en el taller eran bastantes simples y fueron antes d entrar yo al taller. ( eran bancos y vallas para la empresa mondo ) osea tubos de como max 3 mm d espesor y perfiles cuadrados o rectangulares. y que do hilo que yo llevo 8 años y aun esta ni por la mitad.
Yo que nunca había realizado trabajos en aluminio con ninguna maquina, m comento el encargado que si se podrían hacer, y yo respondí, todo es posible con tiempo y materiales.. con lo cual se fueron realizando los encargos con mas o menos dificultad, hasta que en una ocasion me dijeron que disponían de una maquina de tig que apenas usan y ahi quedo la cosa.
Hasta que un día m encargaron trabajo en inox de tubos, y m pedían que lo soldara a electrodo, lo cual me negué a hacerlo así, y pedí prestada su maquina, y vi la cual era de calidad media alta una marca cebora 250A y posibilidad de alterna, la cual m llamo la atención y le pregunte si no la usaban para soldad cosas de inox y aluminio, y m respondieron que solo usan la maquina para inox y pocas veces, y yo no dije nada. Realice el trabajo de inox , y me quise poner a indagar los ajustes de la maquina, y probando en aluminio despues de varios ajustes, realice varias soldaduras, y les devolví la maquina, y  les recordé que tenían una maquina y que no la aprovechaban como era debido . que si necesitan de mi presencia o alguna duda que me llamen, ( estamos a  1 mina de puerta a puerta ). Y y el martes m volvieron a dejar otro trabajo en la cual m dejaron la pieza y la maquina y volví d comer y me dijeron tienes que recargar esto, m dieron que ocurrió y que era lo necesario , así que me puse a ello, lo cual solo disponíamos de unas varillas que compremos para otro trabajo que no se realizo todo el pedido y eran virolas de aluminio de 1,5 mm de espesor para tambores de percusión,  y el metal d aporte es de 1.5 , pues para realizar los recargues de las zonas dañadas estuve unas cuantas horas ya que se bebía la varilla en segundos. Las fotos cuando tenga mas rato las pondré, pero quería consultar unas dudas , que diámetro de aporte es recomendable en tig para aluminio. a mi m parece muy delgada el 1.5  ,, ¿que opináis vosotros?
aqui os dejo las fotos de el trabajo :
esta es la maquina una normalita :
http://imageshack.com/a/img196/9735/prc0.jpg
otra mas :
http://imageshack.com/a/img34/7687/zflp.jpg
aquí las piezas no pude hacer mas fotos de como estaba la pieza ni como se quedo soldada porque les corria prisa, saque unas un poco después de empezar. :
todo lo marcado con rotulador es es para recargar
http://imageshack.com/a/img163/2007/6yv1.jpg
aquí otra de después que mecanizaron falto material y me la volvieron a traer :
http://imageshack.com/a/img812/3707/bh9c.jpg
http://imageshack.com/a/img40/1443/ktfa.jpg
y aquí otras mas o menos como queda después de lo que se recargo :
http://imageshack.com/a/img835/3639/x00q.jpg
http://imageshack.com/a/img822/137/2d99.jpg
http://imageshack.com/a/img163/844/axvpl.jpg
http://imageshack.com/a/img191/4732/mwuz.jpg
http://imageshack.com/a/img856/3074/deoj.jpg
 eso es todo amigos, jeje, un saludo.
« última modificación: 03 Marzo 2014, 18:42 por calima_zgz »
Duallight
calima_zgz, yo nunca hay usado varillas alumínio para soldadura Tig de 1,5 mm, mínimo que hay usado, son de 2,5 mm, pero, solo para soldar perfiles y tubos redondos y quadrados, ademas de una o outra soldadura en piezas pequenas. No se que pieza (foto?) has soldado, pero, por lo que hablas, por lo menos varillas de 3,2 mm, quiçá de 4,0 mm, es lo que yo uso en recargas y soldaduras de piezas macizas (me parece tu caso). .bien .brinda .brinda
calima_zgz
 gracias por la respuesta, pues la pieza biene a ser como un utillaje para el sector del automovil, el cual posicionan en el chasis para el ajuste de las partes,  ( este utillaje es como un positivo de un piloto trasero de un opel) grandecito, partira de un bloque macizo de 300x300 . Yo para el proximo encargo de un futuro trabajo contare con la posibilidad  de que me suninistren almenos varilla de 3.2 para probar.
Duallight
A soldar una pieza de esas, te va a comer las varillas de 3,2 mm muy rápido, ya hay soldado aportando 2 y 3 varillas de 3,2 mm en simultâneo, DESPUES que la pieza se encontre muy calentita, de manera que la fusion del alumínio de la pieza se va a fundir com la fusion de las varillas, no sé se me explico bien... (mi español...), en esos casos, antorcha de 400 A, com refrigeracion al água y corriente de soldadura al redor de 150/160 A, precalentando la pieza com propano... .bien .brinda
calima_zgz
pues si a ti se te fundian las varillas rapido imaginate a mi ,, con las de 1.5 mm tenia que recargar como minimo 3 mm en algunas partes hasta 4 mm de altura , no digo las horas que estuve soldando, pero mas de 1 seguro jeje
Duallight
Soldadura muy cara, decerto... (Muchas horas...) ;D ;D .bien .brinda
