Autor Tema: Troquelar  (Leído 3457 veces)
JoseanI
Troquelar
« en: 27 Febrero 2014, 13:04 »
Hola compañeros, a ver si me podeis orientar. El caso es que quiero fabricar en gran cantidad una pletina acero galvanizado de 375mm X 30mm X 1mm de grosor y he pensado multitud de maneras. Pero igual conoceis una forma razonable de hacerlas con un presupuesto maximo para maquinaria nueva o segunda mano de 3000 euros y con un rendimiento de 100 a la hora me daria por satisfecho. Saludos
JoseanI
Re:Troquelar
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2014, 16:02 »
Por dar ideas a alguien que conozca el tema.
1.Con una prensa de las que se utilizan para el aluminio y con una matriceria apropiada ¿Se prodria hacer en un pas de golpes?
2.Con una prensa de marco hidraulica y con la matriceria apropiada ¿Seria viable?
3.Con una cortadora de plasma haciendola correr a traves de un circuito igual al dibujo y teniendo en cuenta que es chapa de 1mm ¿Seria Posible?
4.Poniendo en serie 5 prensas manuales de una o dos toneladas y accionando todas con una sola palanca. ¿Se podria hacer en dos golpes?
Otras ideas
JoseanI
Re:Troquelar
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2014, 16:13 »
5. Sujetar 20 ó 30 tiras y hacer el rebaje con la fresadora. ¿Que comportamiento tendrian las cuchillas al ser dicontinuo?
Re:Troquelar
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2014, 16:14 »
Mira una punzonadora podrias poner varias pletinas juntas y con la matriz adecuada no habria problema,el inico inconveniente es que quizas te las dobleria un poco,pero seria facil volverlas a ponerlas planas ya que el espesor es minimo.
Duallight
Re:Troquelar
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2014, 01:53 »
Eso es para las cajas de las abejas (no sé como se llama en Español, por aca, la caja, se llama colmeia), com una prensa hidráulica de la carpinteria metálica de alumínio te va bien, haces mas de 100 por hora, solo necessitas de la herramienta de corte para la prensa, pienso que la tienes de encargar, es muy importante la calidad y buena execucion de la dicha herramienta ( cortante, por aca).
La prensa, la compras barata, com la pu..ta crise en la construcion, hay muchas en lo mercado de segunda mano, por lo cierre de carpinterias de alumínio... >:( >:( .bien .brinda .brinda
rafa001
Re:Troquelar
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2014, 13:54 »
Si  nos pones un dibujo con la pieza seria más fácil opinar, por la foto parece un fleje mecanizado/perforado en continuo.
Re:Troquelar
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2014, 20:05 »
Buenas tardes amigo Jose.
Te digo lo mismo que Rafa,. Si nos mandas una foto o un dibujo de la pieza que quieres troquelar, podremos intentar ayudarte mejor.
fernando_45
Re:Troquelar
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2014, 22:37 »
Entiendo que lo que quieres es fabricar y comercializar esas colmenas.Lo digo porque deduzco de las cifras que das.Si cada colmena lleva dos piezas de esas para colgar los panales... 100 piezas a la hora son para 50 colmenas.
Entonces pienso que la chapa galvanizada donde le hagas el corte va a perder la proteccion del galvanizado, va a quedar el hierro a la vista.Y pienso que a tus futuros clientes este detalle no les haga gracia.
Otra cosa es que sean para ti o para tus amistades.Ahi ya no digo nada.Ya me pareceria bien el sistema que has pensado.
Pero pienso que para comercializar tendrias que galvanizar despues del corte o pintar las piezas.O pensar en otro material.Porque si no me equivoco... esas piezas que tienes que hacer son para colgar los panales, no?
« última modificación: 07 Marzo 2014, 22:53 por fernando_45 »
