Autor Tema: Duda sobre mesa rotatoria inclinable.  (Leído 4366 veces)
Fernandochev
« en: 28 Febrero 2014, 09:43 »
Hola a todos.
Llevo tiempo mirando una mesita rotatoria y buscando, cuando consigo sacar un rato, encontré esta:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_111307.html
Es pequeña, inclinable, y en apariencia, la ideal para mi fresadora de bolsillo.
Quería saber vuestras opiniones, si la marca es "fiable" (dando por hecho que seguramente sea Made in Taiwan) y si el hecho de ser inclinable la convierte en menos estable o algo. No sé.
Gracias a todos.
Fer.
Re:Duda sobre mesa rotatoria inclinable.
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2014, 10:15 »
Mi fresadora también es bastante pequeña, tiene poco márgen en el eje Z, por eso preferí una mesa de 4" y plato de 80mm a las inclinables.
Para solventar el problema de la inclinación y que apenas se usa habitualmente me hice una MESA INCLINABLE y que además si la pieza a mecanizar no es cilíndrica va mejor que la mesa rotatoria y no ocupa apenas nada.
De todas formas eres tú que debes de tomar la determinación de si te interesa o no, sólo te voy a hacer un par de matizaciones.
No sé que relación de división te dá esa mesa y si le podrás acoplar discos divisores, pero la mejor relación que creo que existe es la de 90:1 y también debes de comprobar si tendrás platos de esa medida que se puedan acoplar a las 4 ranuras de esa mesa o tendrás que hacerte el soporte tu mismo, posiblemente existen más variedad con 3 ranuras, antes de decidirte a comprar nada debes de preguntar todas esas cuestiones y tomar todas las cotas de esa mesa y de las convencionales.
Las calidades son muy "relativas", si comparas una vertex con cualquiera de las más asequibles, verás que no hay color, pero todo va en proporción a la maquinaria de que se dispone y a la utilidad que te debe proporcionar.
Espero no haberte confundido más de lo que posiblemente ya estás.  .brinda .brinda .brinda
descentrado
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2014, 10:26 »
Jobolo no habia visto tu mesa, te felicito, muy buen trabajo.
Fernandochev
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2014, 11:05 »
Jobolo.
Muchas gracias por tu rápida y técnica respuesta.
Tu link, tu mesa, ya lo tenía guardado en el apartado "Cosas cojxxx que me tendré que hacer un día de estos". De hecho, para mi Sherline ya existe una mesa que creo que es menos versátil que la tuya. Lo único, que tiene una escala graduada para la inclinación.
Desconozco lo que me comentas de la relación de división. Si en el link tú no lo has podido ver, que eres un experto, imagina yo, jejeje.
Yo pensaba que con 4 ranuras una mesa era más versátil que con 3. No he manejado nunca un plato divisor. Tampoco sé si podría acoplar uno en ésta. Tengo por filosofía, dentro de mis posibilidades, hacerme yo todas las piezas que pueda. Así que si me tengo que hacer un soporte, pues no quedará otra.
¿Sabes lo que pasa? Escribo a los de RDG Tools estos, a los de Warco, a los otros, y, jodxxx, te contestan cada dos días, se dejan la mitad de tus preguntas sin responder, luego entérate de lo que realmente te están diciendo en inglés técnico y tú hazte entender. Y mientras tanto, como has seguido mirando, las dudas han crecido y los modelos vistos, aumentado. En fin. Sólo para que me dijesen el peso de alguna de ellas, madre mía.
Las Vertex son made in Taiwan. Y las Soba me temo que inferiores.
Conclusión, la misma que en todas estas cosas: todo son dudas e indecisiones, y hasta que no des el paso, no sabrás si la cagxxx o no.
Tendré en cuenta tus sabios comentarios y seguiré investigando. Tampoco tengo especial prisa.
¡¡Gracias!!
F.
Glezex
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2014, 14:51 »
fernandochev.
Yo compré esa misma pero de 4" para un proyecto que tuve que hacer y me sacó del apuro,pero la calidad no es muy allá ... :-\
Hay un hilo sobre tu misma pregunta en el que el Sr. Wells hace una descripción de las mesas y sus posibilidades en las que
indica que para ese tipo de mesa no existen discos divisores que se acoplen.(no sé cual es el hilo en concreto...)
Como yo vendí la fresadora (que era mi primera fresadora) al nuevo propietario le entregué todo el material que tenía para la misma
yo también te aconsejo al igual que Jobolo, que si tu máquina te lo permite,compres una Vertex horiz-Vert. con una mesa como la suya,
tiene más calidad,su funcionamiento está comprobado(mucha gente en el foro tiene esa misma mesa) y te ofrece la posibilidad de acoplarle los discos divisores.
Un saludo. .brinda
Fernandochev
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2014, 19:35 »
Gracias Glezex.
A ver si tengo un rato y busco ese hilo, pero con lo que me estáis diciendo, creo que voy a abandonar esa idea de mesa. Me decantaré por la clásica de dos posiciones.
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2014, 19:58 »
Fernando yo me compre la hermana mayor de 4" cono morse 2  plato de 100, con una relación de 40/1 a esa le tendrás que poner plato de 80 seguramente la relacion supongo que sera la misma 40/1, yo la he usado solamente una vez y me fue bien, fue  cuando me fabrique las piezas para la cafetera la veras en la respuesta 18 de este hilo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12721.msg152813.html#top
Eso es todo lo que te puedo decir.
Fernandochev
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2014, 21:00 »
Perdonadme todos, al no haberme metido en el mundo de las ruedas dentadas y demás familiares, desconozco el lenguaje, la lógica y el significado de las relaciones 1:8, 5:3 y 13:14.
Os sigo de lejos, pero no dejéis de intentarlo que al final lo entenderé, jejeje.
Y en cualquier caso, permanezco atento a vuestros consejos.
Gracias. !!
jevitroner
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2014, 21:54 »
Es mas sencillo de lo que parece ;) . una relacion 40:1 significa que 40 vueltas a la manivela, es una vuelta completa de la mesa ;)
jevitroner
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2014, 22:04 »
Se me olvidaba ! Que mesa mas guapa jobolo :p
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2014, 22:32 »
Perdón Fernando eso de 40:1 pensé que ya lo sabias, uno que va de sobrao y ya no se acuerda cuando tampoco lo sabia y tenia que preguntarlo :-[ :-[,  es como te dice Jevitroner cuarenta vueltas de manivela por una que da el plato.
Y preguntando es como se aprende .bien
Y la mesa de Jobolo no me gusta no es mía...si fuera mía si me gustaría......la envidia que es muy mala  ;D ;D ;D ;D ;D .brinda .brinda
