Autor Tema: Engranaje en eje de motor  (Leído 6529 veces)
isladelobos
« en: 01 Marzo 2014, 13:42 »
Hola a todos.
Me gustaría hacer una consulta de mecanizado, a ver si es posible hacer esto y la mejor forma de hacerlo.
Tengo dos motores paso a paso Nema 34, con las medidas del eje de 37mm de largo por 14mm de ancho, con la dos muescas de 1mm hasta 25mm de la punta del eje.
Dejo una foto del motor en cuestión:
El tema es que según el fabricante, estos motores no se pueden desmontar porque pueden quedar desajustados si no se saben montar luego.
La cuestión es hacer en el eje, un engranaje de 10 dientes módulo 1, con lo que hay que reducir el diametro del eje hasta 12mm y luego practicar el engranaje, y todo esto con el motor armado.
Se puede hacer esto sin sacar el eje?
10 dientes para módulo 1 no sera demasiado pequeño, teniendo en cuenta que el mínimo standard que he visto es de 12 dientes para este módulo?
El otro engranaje sería de 180 dientes para hacer una relación 1:18.
La otra opción es usar módulo 0,8, que si tendría 12 dientes en el eje motor.
Quedo atento.
fernando_45
Re:Engranaje en eje de motor
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2014, 14:36 »
Yo lo veo practicamente imposible.
Ya no lo digo por tallar el engraje, que se podria intentar hacer aprovechando que lleva para poner un contrapunto...intentar hacer las divisiones.Lo digo porque vas a perder el tratamiento termico del eje.Los dientes que talles no estaran endurecidos y se gastaran rapidamente.
Yo lo que he hecho alguna vez es encasquillar un engranaje en el eje.Rebajar el eje hasta 7mm por ejemplo aprovechando el movimiento del propio motor y encasquillar un engranaje.Y sujetarlo al eje con un prisionero o pasador.
Tampoco es muy sencillo.No es facil.
« última modificación: 01 Marzo 2014, 14:47 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2014, 14:53 »
Un divisor para el contrapunto.
isladelobos
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2014, 09:26 »
Gracias fernando.
Pues a tener en cuenta lo del desgaste, ya que no se podrá volver a mecanizar, Lo de desgastar hasta 7 lo veo buena idea.
Lo de la Modulo 1 no me queda muy claro si con 10 dientes será suficiente o es mejor mecanizarlo Modulo 0,8 y que el eje tenga los 12 dientes, mas que nada por el área de contacto de los dos piñones, aunque el piñón grande será de bastantes dientes, 180.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2014, 11:57 »
Ahi no puedo ayudarte en el tema de la relacion.Me imagino que sera importante porque lo que quieres es controlarlo con un ordenador.No tengo ni idea.aunque en este foro tienes mucha informacion sobre el tema.
Pienso que deberias de explicar un poco el tipo de movimiento que quieres controlar y el programa que vas a usar para que los compañeros te puedan ayudar mejor.
A mi me paso el mismo caso que a ti.El electronico del taller me dijo que no se podia desmontar el eje del motor.En mi caso ya estaba tallado el engranaje, pero habia perdido los dientes por desgaste.Y me toco hacer lo que te he explicado sin desmontar el motor.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2014, 12:26 »
Hola a todos, yo no tocaría el eje, tallaría el engranaje aparte y lo fijaría con retenedor potente y un par de fiadores opuestos, el mandrinado del engranaje bien ajustado de medida pero que no haya que golpear para meterlo.
Un saludo y suerte
isladelobos
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2014, 15:11 »
Hola Manuel.
La relación de los dos engranajes tiene que ser 1:18 y el conjunto no puede sobrepasar los 185mm, con lo que no se pueden poner engranajes al eje, hay que reducir el eje o hacer un módulo 0,5, pero aguantaría poco torque.
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2014, 17:04 »
 Hola isladelobos !
 Teniendo tan poco espacio,y siendo una reducción importante, la reducción cicloidal podría ser una solución. En el eje solo iría la excéntrica, sin necesidad de tallar nada.
 El compañero  Tessen da una explicación de este sistema en su hilo
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13183.15
 Un saludo y suerte  .bien  Lete
isladelobos
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2014, 22:00 »
No se Lete, parece interesante, pero creo que es demasiado complejo para hacer.
Después de mirar muchas ideas de otros comañeros en este mismo foro, creo que la mejor forma será esta que decía Fernando mas arriba.
El eje se corta a esa medida, y se encapucha (encasquilla) con el piñón.
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2014, 23:40 »
La reductora de Tessen es doble y realmente compleja. La simple ( la de un platillo) es bastante más sencilla. Sin medios la mayor dificultad será hacer los lóbulos del piñón. Ésta idea es pensando en no tocar el eje motor.
 La idea de Fernando me parece la más viable y sencilla de hacer. Creo además interesante, que si un día tuvieras que reparar un piñón, solo sería cambiar por uno nuevo sin afectar al eje.
Animo, que quedará bien !   .bien   Lete.
jozsef
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2014, 00:44 »
de acuerdo a las reglas del buen arte mas absoluto el engranaje debe ser independiente o sea un postizo al eje por obvias rosones ya mencionadas por los compañeros  .bien
