Autor Tema: Presentando mi nuevo torno, y consultas de limpieza...  (Leído 13165 veces)
jdefrancesco
Re:Presentando mi nuevo torno, y consultas de limpieza...
« Respuesta #15 en: 03 Marzo 2014, 15:46 »
Gracias a todos! por las indicaciones  ;D
pero sigo sin poder sacarlo, tengo que quitar el husillo (leadscrew)  primero??
Perdonen la cantidad de preguntas, pero es que no quiero dañarlo...
Al volver a ajustar los tornillos que saque, todo vuelve a su lugar pero al girar la manivela el carro no mueve, asi que no todo debe haber vuelto a su lugar  .confuso2
jdefrancesco
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2014, 16:18 »
Acabo de encontrar lo que me impide poder levantar el carro, es esta pieza:
Que parece que esta sujeta con dos tornillos, uno de los que saque al principio. Y otro que esta en el otro extremo de la pieza:
Pero que no se como puedo llegar a sacarlo... lo busque en el manual pero no lo encontre... alguna idea??  .confuso2
jdefrancesco
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2014, 17:19 »
Me respondo yo mismo, pero lo dejo documentado con fotos por las dudas le sirva a otro novato  :P
Ya pude quitar el carro (pero no lo pude levantar por la pieza que antes comente, en el manual de partes la llama "slide block"), lo que hice fue remover esta pieza:
Y luego, como ya estaba separado del delantal, lo desplaze hacia la derecha hasta que salio de las guias! Esta es la pieza que me impedia levantarlo, ahi se ve claramente el tornillo que no saque porque no encontre donde esta su cabeza...
Ahora el estado es el siguiente:
Claramente se ve que si no saco el husillo (feed screw?) no puedo quitar el delantal. Ahora mi pregunta es si quito  el soporte del extremo derecho del husillo:
Y voy girando la manivela hacia la derecha, podre sacar el delantal sin haber sacado el husillo completamente?? Esta bien hacer eso o algo corre riesgo de doblarse o que se yo  .confuso2
Disculpen la ignorancia y la cantidad de preguntas pero es que no quiero dañar nada!!
Saludos!!  .bien
« Respuesta #18 en: 03 Marzo 2014, 18:30 »
Yo te decia que era aflojar tornillos y se desarmaba . ;D ;D , para quitar el delantal  hay que sacar la chaveta "espina" que tiene el tronillo patron que esta a la salida de la caja norton y tambien quitar  el soporte del otro extremo , sale con tronillo patron y todo
En mi torno(clon del tuyo) no puedo sacar el delantal sin hacer eso porque el canal o chavetero longitudinal  del tornillo patron termina antes del extremo y eso hace que la chaveta  del "sinfin" haga tope alli . ¿en el tuyo hasta donde llega el chavetero ?
jdefrancesco
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2014, 20:43 »
Es verdad Francisco, ahi acabo de ver el chavetero y es como vos decis, jeje, no lo voy a poder sacar como yo decia...  :-X
Aca veo dos chavetitas "espinas":
Debo quitar las dos? a martillazos no mas? me da cosa que se doble algo jajaj Si las saco despues las puedo volver a poner en su lugar o tengo que comprar nuevas?
El inventor
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2014, 23:11 »
Saca el pasador de la derecha con un botador adecuado y el tornillo patrón queda libre, se puede volver a montar, son pasadores elásticos.
Respecto al carro, la pletina pequeña, la que va sujeta a la derecha del carro con un solo tornillo, es la del bloqueo del carro, si aprietas este tornillo el carro no se puede desplazar, tienes que dejarlo ajustado pero sin apretar. Este bloqueo sirve cuando vas a refrentar y no quieres que se desplace el carro longitudinal.
fernando_45
« Respuesta #21 en: 04 Marzo 2014, 00:05 »
Seria una buena idea sustituir uno de esos pasadores elasticos que se ven en la sujeccion del husillo por pasadores fusible.
Que quiere decir que se parten en el caso de que el carro por un descuido llegara a su limite de recorrido,se romperia ese pasador fusible y dejaria de girar.Minimizando asi daños peores en la maquina.
Lo he visto en algunos tornos y es una buena idea.
Me refiero a esos pasadores que se ven ahi en tu foto.
« última modificación: 04 Marzo 2014, 00:13 por fernando_45 »
Desconectado nat
« Respuesta #22 en: 04 Marzo 2014, 22:30 »
  Como dice fernando los pasadores fusible son una gran idea, en mi torno son varillas  de  latón de  3 mm.
 En un despiste en que el carro me  llegó al tope, la varilla se partió sin más daños.
jdefrancesco
« Respuesta #23 en: 08 Marzo 2014, 16:14 »
Hola a todos! Les cuento que sigo con esto, lo que pasa que a veces durante la semana se me hace imposible dedicarle tiempo al hobby y tengo que esperar hasta el fin de semana...
Les cuento que lo pude desarmar, limpiar y volver a armar, y no me sobraron piezas!! jjaja  ;D
Creo que si se nota la diferencia...  :P
Ahora me han entrado dudas con las guias... Les intente sacar todo el oxido que pude y salio bastante, pero no de manera completa. Utilize kerosene y wd40,  a veces con un paño y a veces con una scotchbrite:
Antes:
Despues:
pero ven que todavia hay manchas de oxido, que me recomiendan para sacarlas? o esto ya no se limpia??
Tambien note que en los bordes de las guias (seria en los laterales verticales que no tienen el "tratamiento de calor"), como que se ha ido el recubierto plateado y se ve como trazas de color rojo:
Ahi se pueden ver las trazas coloradas. Que es esto?? deberia preocuparme por eso??
Tambien les cuento que mientras estaba limpiando el oxido, disimulado por el oxido, encontre esta marca en las guias:
Es muy grande? deberia preocuparme por eso?? Realmente no vi esta marca en las guias antes de comprar el torno, y espero que no sea grave  :'(...
Y por ultimo les queria preguntar que tan lubricada deben quedar las guias? nose con que tanto aceite deberian quedar...
Desde ya muchisimas gracias!!
Saludos!!  .bien
emiliotomaselli
« Respuesta #24 en: 09 Marzo 2014, 21:40 »
Felicitaciones por la compra. He quedado sorprendido por lo completo que es ese torno, yo tenia un BTA pero hace de eso mas de 5 años, no era tan completo. Este modelo no los conocia, suerte con tu limpieza.
Emilio
El inventor
« Respuesta #25 en: 09 Marzo 2014, 23:16 »
Está suficientemente bien, ten en cuanta que en las zonas que han tenido oxido siempre quedan un poco marcadas o descoloridas, eso no tienen importancia mas que estética, le puedes dar con un poco de lana de acero o lija de agua pero muy ligeramente. Los golpes y marcas en las quías son también normales, con una lima fina los puedes repasar si el material sobresale, si es un hoyo no molestan en el mecanizado.
Referente al engrase, en cuanto termines de limpiarlo engrasalo, las superficies desnudas se oxidan fácilmente con la humedad ambiente. Para las guias utiliza un aceite ligero, basta una fina película, y trabaja con el, es la mejor forma de que no se oxide.
