Hola a todos! hace tiempo llevo leyendo el foro, aunque de una manera totalmente pasiva ya que realmente al ser tan nuevo en esto no tengo nada para aportar jejej, de hecho ni siquiera tenia torno ni fresadora ni nada de esas maquinas...
Pero finalmente despues de ahorrar y buscar me pude comprar un tornito!!! Es uno chino replica del 9x20:
Al tornito lo compre usado, tuvo poco uso y creo que esta en un buen estado general. En realidad estaba un poco "abandonado". Aca se pueden ver las manchas de oxido que se fueron formando en las guias:
Esta bastante chorreado y sucio por todos lados, hay pegotes de aceite y virutas. Y de hecho el carro esta "muy" duro para moverlo manualmente, debe estar todo bastante sucio.
Tengo muchas dudas de como limpiarlo y lubricarlo bien. Ahora estoy limpiando todo lo que puedo con kerosene y WD40 (si me pueden recomendar algo mejor para limpiarlo, bienvenido sea!). El aceite se limpia pero algunas manchas de oxido no se van del todo. Que me aconsejan para limpiar manchas de oxido de las guias, del plato y de las garras?? Me recomendaron acido oxalico pero no se si es fuerte o como lo podria aplicar en las guias.
Con respecto a la limpieza tambien veo como necesario tener que desarmar el carro y poder ver por que motivo esta como "duro". Y eso les queria preguntar, si me pongo a desarmarlo o es algo muy complicado para un principiante? corro riesgo de desajustar muchas cosas que me van a ser complicadas de volver a ajustar?
Para todo esto he estado leyendo el documento "Rebuild 920 Lathe Manual.pdf" donde indica como desarmarlo, pero quiero preguntar antes si lo tendria que hacer o no? Aunque me parece neceario para poder limpiar bien todo (tambien sacar el contrapunto??)...
Ahora bien, el tema es como seguir despues de la limpieza con kerosene/wd40, con que lubricar? Segun el documento que lei, aconsejaba aceite SAE 140 o SAE 20, yo ya tenia un SAE 20W-30 (en el envase dice lubricante multigrado para embragues centrifugos). Puedo utilizar ese para lubricar por "todos lados" incluida las guias de la bancada??
Tampoco se si solo basta con lubricar con aceite o deberia poner algun otro producto para inhibir el oxido o no se que.
Espero me puedan ayudar, con estas dudas!!
Saludos!!
