Autor Tema: Presentando mi nuevo torno, y consultas de limpieza...  (Leído 13168 veces)
jdefrancesco
Hola a todos! hace tiempo llevo leyendo el foro, aunque de una manera totalmente pasiva ya que realmente al ser tan nuevo en esto no tengo nada para aportar jejej, de hecho ni siquiera tenia torno ni fresadora ni nada de esas maquinas...
Pero finalmente despues de ahorrar y buscar me pude comprar un tornito!!! Es uno chino replica del 9x20:
Al tornito lo compre usado, tuvo poco uso y creo que esta en un buen estado general. En realidad estaba un poco "abandonado". Aca se pueden ver las manchas de oxido que se fueron formando en las guias:
Esta bastante chorreado y sucio por todos lados, hay pegotes de aceite y virutas. Y de hecho el carro esta "muy" duro para moverlo manualmente, debe estar todo bastante sucio.
Tengo muchas dudas de como limpiarlo y lubricarlo bien. Ahora estoy limpiando todo lo que puedo con kerosene y WD40 (si me pueden recomendar algo mejor para limpiarlo, bienvenido sea!). El aceite se limpia pero algunas manchas de oxido no se van del todo. Que me aconsejan para limpiar manchas de oxido de las guias, del plato y de las garras?? Me recomendaron acido oxalico pero no se si es fuerte o como lo podria aplicar en las guias.
Con respecto a la limpieza tambien veo como necesario tener que desarmar el carro y poder ver por que motivo esta como "duro". Y eso les queria preguntar, si me pongo a desarmarlo o es algo muy complicado para un principiante? corro riesgo de desajustar muchas cosas que me van a ser complicadas de volver a ajustar?
Para todo esto he estado leyendo el documento "Rebuild 920 Lathe Manual.pdf" donde indica como desarmarlo, pero quiero preguntar antes si lo tendria que hacer o no? Aunque me parece neceario para poder limpiar bien todo (tambien sacar el contrapunto??)...
Ahora bien, el tema es como seguir despues de la limpieza con kerosene/wd40, con que lubricar? Segun el documento que lei, aconsejaba aceite SAE 140 o SAE 20, yo ya tenia un SAE 20W-30 (en el envase dice lubricante multigrado para embragues centrifugos). Puedo utilizar ese para lubricar por "todos lados" incluida las guias de la bancada??
Tampoco se si solo basta con lubricar con aceite o deberia poner algun otro producto para inhibir el oxido o no se que.
Espero me puedan ayudar, con estas dudas!!
Saludos!!
Desconectado sdoradas
Re:Presentando mi nuevo torno, y consultas de limpieza...
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2014, 20:27 »
Por si te ayuda algo, este es el mio el día que llego y lo que le hice.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4286.0.html
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
jdefrancesco
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2014, 21:21 »
Si si a tu post ya lo habia leido y ahora lo vuelvo a leer  ;D
Veo que lo desarmaste casi por completo, es complicado el proceso de volver a armarlo y ajustarlo? a mi me interesa desarmar el carro y el contrapunto, que me aconsejas?
Saludos!!
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2014, 21:32 »
Felicitaciones,
 muy lindo torno! mucho no te puedo ayudar por que aun no tengo torno y
estoy aprendiendo mucho leyendo este grandioso foro. Saludos
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2014, 21:54 »
Es igual al mio solo que este es un poco más corto , desarmar el carro es juego de niños solo hay que aflojar algunos tornillos , pero lo importante es que tengas el juego de engranajes de la guitarra  ya que en nuestro pais no es facil encontrarlos , hay que mandar a hacer y no son precisamente baratos . ¿tiene los tres platos?
¿está jorobado el contrapunto que lo quieres desarmar .?
Quizas el carro esta duro para correr porque estos tornitos tienen un freno que se activa con un tornillo que esta ubicado a la derecha del carro en la parte superior es el que esta al lado de la "aceitera" (lo estoy viendo en la segunda foto)
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2014, 23:34 »
Para quitar el òxido de las guías puedes utilizar scotchbrite y si está gastado mejor. Después procura mantenerlas siempre ligeramente engrasadas.
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
jdefrancesco
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2014, 15:32 »
m606paz, muchas gracias!! Aunque segun tu firma proximamente a vos tambien habra que felicitarte  ;) jaja
Taladrín, una pregunta, scotchbrite no es mas que la esponja amarilla y verde para cocina verdad?? Con que tipo de aceite los engrasas vos?
francisco martinez, Es verdad, estuve viendo el manual http://makerspace.pbworks.com/w/file/fetch/68326461/Rebuild%20920%20Lathe%20Manual.pdf que comente y no parece complicado. El tornito me vino con lo siguiente:
Creo que trajo todos los engranajes y los tres platos, si me ven algo que falta me avisan  :P
El contrapunto me parece que no esta jorabado pero tambien se lo siente como duro y la manivela esta medio floja, vos decis que lo saque para limpiar y lubricar todo bien?
Acabo de aflojar un poco los tornillos, que marque en la foto:
Y puede ser que se haya ablandado un poco pero sigo sin sentirlo suave al movimiento... Creo que me lo voy a poner a desarmar, solo espero poder volver a armarlo y ajustar  ;D
Saludos!
anino
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2014, 15:40 »
Ánimo! desmonta y limpia sin miedo, hay muchos tornos parecidos en el foro, toma fotos de las operaciones que realices, luego en caso de duda, sabrás como tiene que ir...
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2014, 16:47 »
Primero felicitarte por tu torno lo veo muy completo, segundo el scobrite si es la esponja amarilla y verde de cocina, mejor que este usada y no ralle mucho, tercero afloja mas esos dos tornillos y si sigue duro desmonta lo para limpiarlo  y como te a recomendado Anino as foto para volver a montarlo tal y como estaba.
Suerte y disfrutar del torno .palmas .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2014, 18:15 »
Hola otra vez,
como ya respondió Mig-29 el Scotchbrite es el estropajo que se utiliza en la cocina. En el taller utilizamos el verde y más gastado mejor, menos raya. Si lo untas con un poco de aceite mejor todavía, p.e. el mismo que se echa en la caja de cambios del torno o si tienes algo de aceite de motor también vale. El mismo aceite también lo puedes utilizar para engrasar las guías.
Cuando los carros van duros, primero debes limpiar bien las guías y luego engrasarlas con aceite y mover los carros hacia adelante y hacia atrás varias veces hasta que notas de que se muevan más ligeros. Si no es el caso, igual tienes que ajustar las colas. Hay un hilo en este foro iniciado por Fleming "Ajuste de guías de carro del torno", igual te puede ayudar.
P.D.: Qué envidia me das con este torno  .baba
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2014, 20:05 »
Buenas tardes Jdefrancesco.
El tornito esta muy bien y sobre todo bien dotado por lo que estoy seguro, podras disfrutar con el mucho.
Efectivamente, esta sucio y abandonado pero no viejo.
Yo soy mecanico antiguo y por lo tanto Basto.
Para limpiar yo siempre uso la gasolina que disuelve la grasa con mucha facilidad aunque, por el tiempo, este dura y el oxido, me remito a lo que te ha dicho el amigo Mig,. esos estropajos son faciles de encontrar, baratos y no rayan.
En cuanto al engrase, yo siempre he usado aceite de engrase general.
Ese aceite, debe de ser un sae-30, mas o menos,. El sae-20, mejor aun pero el 140, ni se te ocurra, es un aceite muy denso que solo se usa para cajas de engranes.
En cuanto al carro,. Yo personalmente, en principio, no intentaria desmontarlo,. El torno solo esta habandonado, yo intentaria ir mojandolo con gasolina y moviendolo y dejar que ella actue con paciencia y creo que poco a poco se ira soltando
Ten presente que la gasolina deja el hierro muy expuesto, una vez limpio, hay que dejar todo engrasado para evitar la oxidacion.
jdefrancesco
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2014, 22:21 »
Hola muchachos!
marti.llorca, muchas gracias por los consejos, no sabia que tenia que engrasar tan pronto limpie con kerosen por el oxido!, ahora mismo le paso el aceite 20w-30 que tenia a los accesorios que limpie.
Por otro lado les cuento que me anime y empeze a desarmar las cosas, pero me trabe despues de sacar un par de tornillos  .confuso2 jajaja
Solo le saque estas piezas:
Y ya sentia que la parte frontal del carro se empezaba como a caer (como se llama esa parte?? en el manual de partes del tornito la llaman "apron" pero esta en ingles y no se como se dice en español), asi que le puse una madera abajo para que quedara en su lugar.
Yo pensaba que despues de eso iba a poder levantar el carro transversal (en el manual de partes lo llama "saddle and cross slide" y tampoco se como se llama eso en español  :-[ ), pero no fue asi...
Asi que actualmente tengo el tornito asi, con algunas cosas medio flojas pero sin poder desarmarlo completamente...
Alguna idea muchachos sobre como seguir?? .ereselmejor
Desde ya muchas gracias! .bien
p/d: el manual de partes que estaba siguiendo es el siguiente: http://cdn0.grizzly.com/manuals/g4000_m.pdf
anino
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2014, 22:53 »
Si giras la manivela hasta que el husillo abandone la tuerca, es decir se desplace el carro hasta la pared, se queda suelto y lo podrás sacar.
El inventor
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2014, 23:43 »
Buenas
Apron es el delantal.
Saddle es el carro longitudinal.
Cross slide, carro trasversal.
Con lo que le has desmontado debería salir todo el carro hacia arriba y quedarse el delantal sujeto al tornillo patrón.
marcelitoo
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2014, 03:22 »
Bueno en primer lugar paso a saludarte y a felicitarte por la adquisicion ya yo quisiera tener un chinorris de esos en casa para pasar mis ratos libres! pero bueno ya llegara! en segundo lugar decirte que estoy a disposicion para lo que necesites no dudes en enviarme un mensaje privado y cuaquier cosa te paso mi correo!
con respecto al torno como bien dijeron con esos tornillos que sacaste ya deberias poder desprender el carro del guardapolvo pero por las dudas saca el tornillo que te queda en el medio de cabeza philips, ese tornillo sujeta la tuerca que trabaja con la manivela para mover el carro transversar al sacarlo puedes como bien te dijeron llevar el carro hacia el lado de la pared y sacarlo y ahi fijate si no hay nada travando o algun tornillo que falte por sacar!  .bien
