Autor Tema: Propuesta construcción herramienta de corte circular  (Leído 13780 veces)
cajuan
Re:Propuesta construcción herramienta de corte circular
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2014, 22:51 »
De momento he hecho este dibujo para que me digas las posibles correcciones que haya que hacer.
Gracias por el plano Cocisfran, es impresionante.
¿Crees que la rueda podría ser también de bronce o latón?, aunque supongo que el plano no cambiaría.
 Creo que es un poco grande, ten en cuenta que los radios de corte que necesito son 40 mínimo y 70 máximo. Con un ajuste tal como lo muestra el plano ya tenemos el radio máximo de 70 mm y todavía lo podemos alargar hasta 130 mm según he calculado, pero para llegar al corte necesario de 40 mm de radio casi tendremos que sacar la barra roscada del cuerpo. Según he podido calcular viendo la herramienta junto a la roseta de la guitarra, tal como se muestra la herramienta en las imágenes que tenemos, con la barra de acero ajustada de forma que está centrada en el cuerpo, obtendríamos un radio de corte de unos 44 mm. Creo que a partir de aquí nos podríamos acercar un poco más a las medidas.
Gracias de nuevo.
Un saludo,
Carlos
COCISFRAN
« Respuesta #16 en: 06 Marzo 2014, 10:40 »
A ver que te parece con estas nuevas medidas.
Verás que puedes hacer tres versiones en función del tipo de base que quieras poner:
1 Fija
2 Independiente con una junta de teflon para que deslice con rozamiento mínimo.
3 Con un rodamiento.
Las dos últimas soluciones (Jobolo ya apuntaba a esta posiblilidad) te permiten que la base quede fija y gires con mayor precision y sin que la herramienta vaya rozando con la tapa con el giro.
Nota: El poner la rueda de teflón (al ser más blando) dañarás menos la superficie de la tapa con el giro. pero puedes utilizar cualquiera de las dos  soluciónes.
« última modificación: 06 Marzo 2014, 10:46 por COCISFRAN »
cajuan
« Respuesta #17 en: 06 Marzo 2014, 15:51 »
Muchísimas gracias, Cocisfran, ahora lo veo muy bien.
Parece que poco a poco el proyecto va adelante gracias a tus planos y a la colaboración del compañero joshagrady. Ya os informaré de las novedades.
Carlos
