Autor Tema: Propuesta construcción herramienta de corte circular  (Leído 13782 veces)
cajuan
Hola,
me gustaría construirme una herramienta como la que veis en la imagen. Necesitaría poder realizar cortes circulares en madera desde 40mm hasta 70mm de radio. Como soy un principiante total, agradecería me aconsejárais sobre cómo enfocar el proyecto, qué materias primas necesitaría y herramientas mínimas. Tengo un pequeño taller de artesanía de madera, así que cuento con fresadoras, sierra de banda, sierra circular de mesa, taladro vertical, limas... y no me importaría hacer una pequeña inversión para empezar a construir estas pequeñas cosas, construyo guitarras y el único metal que trabajo es de los trastes, así que mi experiencia con metal es mínima.
Gracias por vuestra ayuda y un saludo,
Carlos
http://www.letourneauguitars.com/wp-content/uploads/2012/06/DSC_5199.jpg
« última modificación: 02 Marzo 2014, 21:49 por cajuan »
cajuan
Re:Propuesta construcción herramienta de corte circular
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2014, 21:51 »
Aquí podéis ver otra herramienta similar aunque con un diseño algo diferente.
cajuan
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2014, 21:54 »
Y aquí otra donde se ve la espiga que sirve de guía
http://www.ecuad.ca/sites/www.ecuad.ca/files/users/484/work/248750/File2037.jpg
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2014, 22:40 »
Los materiales que se ven en los que muestras parecen ; bronce o laton y acero,las herramientas minimas para hacer algo parecido seria un torno con sus respectivas cuchillas una herramienta de moleteado,y brocas y un par de limas.
jozsef
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2014, 00:02 »
primera ves que veo esas herramientas dignas del arte steampunk
COCISFRAN
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2014, 17:03 »
Hola Cajuan, completo la foto que mandas con los materiales que puedes utilizar.
En cuanto a su construcción no es complicada si dispones al menos de torno para metales. Si no dispones de él, seguro que cerca de ti hay algún compañero del foro que te puede echar una mano.
Como conoces la herramienta, no estaría de menos, que precisaras si las piezas superior  e inferior de latón son fijas al cuerpo de aluminio o giran sobre el mismo.
« última modificación: 03 Marzo 2014, 17:04 por COCISFRAN »
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2014, 18:43 »
Es como te dicen los compañeros , se necesita como minimo un torno para metales , pero me sale el oficio por los poros (soy carpintero) yo lo haria de madera dura ,y con solo los tornillos y la cuchilla  de metal por obvias razones .
la mayoria de las maderas duras se pueden roscar con machos para metales .para meter tornillos de regulacion  y más aun en algo como eso que no necesita de mucha resistencia y a"aguante"
Siendo que los "Luthier" ( como tu) tienen buena mano para los detalles te resultaria "pan comido" hacerlo en madera .
Ojo , es solo una sugerencia , porque es como yo lo haria si no tengo torno para metales , es más  ni siquiera necesitaria de los tornillos , con unas "cuñas" actuando en el lugar correcto  (del estilo gramiles para madera) ya solucionas el tema regulacion .
Opino nomás y peron a todos por meter la "madera" aqui en un foro de metalaficionados.
cajuan
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2014, 22:06 »
Muchísimas gracias por toda la información que me habéis proporcionado.
Los elementos de latón de la herramienta no giran cuando se usa. Gira toda la herramienta que está encajada en la madera mediante una espiga inferior o pasador cilíndrico. Podéis verlo en esta foto:
En cuanto a la propuesta de construirla en madera, lo agradezco mucho. Pero lo que me interesa es conseguir una herramienta como la que os presento, no conseguir hacer el trabajo en sí. Ya llevo construidos muchos instrumentos a mis espaldas y tengo herramientas apropiadas para ello, pero la elegancia y capacidad de ajuste de esta herramienta de metal me llama mucho la atención.
Un saludo,
Carlos
« última modificación: 04 Marzo 2014, 09:34 por cajuan »
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2014, 10:50 »
Jolin que herramienta tan bonita y que bien acabada
Desconectado joshagrady
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2014, 19:31 »
La verdad es que es precioso el ¿compás? ese.  No se me ocurren muchos usos para ello en mi vida actual, pero tengo ganas de hacer uno solo porque sí.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2014, 20:20 »
Joder hacia años que no veía un gramil circular como este, mi padre tenia uno para hacer las incrustaciones de nácar de las bocas de las guitarras, se lo dejo a un conocido y jamas se supo de el, ha sido muy grato volver a ver uno aunque sea en fotografía .
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2014, 10:21 »
Cajuan, yo te haría una sugerencia derivada de la pregunta que te hizo Cocisfran, si puedes fabricártela en su momento, sería más conveniente que el pomo y la base estiviesen unidos, pero independientes de la parte central o giratoria y en la base poner una tórica o arandela de caucho para evitar deslizamientos y de esta forma te evitarías el marcar o agujerear la madera si no es necesario.
Me gusta el aparatejo, no es nada complicado de hacer y sustituye a un compas de puntas, espero subas fotos cuando lo hayas fabricado.
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2014, 10:28 »
en esta herramienta no hay posibilidad de deslizamiento,ya que lleva un teton en la parte inferior.
cajuan
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2014, 10:47 »
Gracias por la respuesta.
Es necesario agujerear la madera para pasar el tetón que nombra el compañero. Durante la instalación de la roseta en la guitarra, hay que colocar y retirar la herramienta varias veces, por lo que es importante que su ubicación sea precisa cada vez. Con la herramienta que utilizo actualmente tengo instalado un casquillo en una base de madera donde se inserta el eje de giro o tetón. La tapa (donde va insertada la roseta) se perfora y se sujeta a la madera base, de esta manera el reposicionamiento de la herramienta es muy preciso, espero explicarme.
El compañero Cocisfran se ha ofrecido a hacerme unos planos del aparato, pero sinceramente yo me veo incapaz de construirlo por el momento. Si alguno de vosotros está dispuesto a recibir el encargo sería estupendo.
Carlos
« última modificación: 05 Marzo 2014, 10:53 por cajuan »
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2014, 19:48 »
De momento he hecho este dibujo para que me digas las posibles correcciones que haya que hacer.
