Autor Tema: Como se llama esto?  (Leído 3427 veces)
derethor
Como se llama esto?
« en: 03 Marzo 2014, 02:16 »
Hoy me vino un chico de aquí preguntando donde se puede comprar esto:
metes la fresa dentro, y tiene más grosor cuando lo metes en el collet (no se como se llama tampoco en castellano) , entiendo que ayuda a que no vibre o que agarre mejor, es una fresa de 1/8 de pulgada (3.17mm)
quiere comprar unos nuevos, pero ni idea de como se llaman :/
anino
Re:Como se llama esto?
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2014, 02:20 »
Según veo, me parece un "casquillo adaptador"
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2014, 18:35 »
Por lo poco que se aprecia en la foto tiene pinta de ser una pinza de amarre para insertar en un portapinza, lo más seguro directo al cabezal de la máquina.
Ahora bien para saber donde comprarla sería bueno saber de que máquina y sus medidas o tipo de pinza o de portapinzas.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
carlinos
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2014, 18:47 »
Pues tiene gran parecido con los tacos barraqueros para hormigón.
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2014, 21:01 »
Es lo que dice AlbertoTJ. Son pinzas para conos Morse 2-3... (pero para cono R8 no parecen) para colocar directamente en el cabezal de la máquina:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/Morse-Taper-Collets
anino
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2014, 21:08 »
Por el tamaño que tiene, como referencia,  el papel, la sombra de la mano sujetando la cámara y los trazos de bolígrafo, es bastante más pequeño, me suena de ser un casquillo para una fresadora de madera o tupí para adaptar una fresa de 4 ó 6mm a un porta de 8mm
« última modificación: 04 Marzo 2014, 21:10 por anino »
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2014, 21:47 »
Hola a todos, yo lo veo como el portaherramientas de las "dremel" y similares, tengo un par de ese tipo y esa pinza es parecida, solo que lleva una zona de mayor diámetro en la punta con asientos cónicos para que cierre sobre el vástago cuando aprietas la tuerca, yo buscaria en repuestos y opciones para "dremel".
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2014, 22:50 »
Es un adaptador para colocar fresolines con mango de inferior diamentro a la pinza que tengamos en la fresadora,o lo que es lo mismo para aumentar el diamentro del mango del fresolin,normalmente estan fabricados para medidas unicas es decir si es para 1/8 a 1/4 no se puede meter otra medida de fresa,como con otro tipo de adaptadores que al tener algo de conocidad permiten alguna direrencia del diamentro dado.
 exactamente iguales no se donde los puedes comprar,pero que hagan el mismo servicio en cualquier suministro de carpinteria sulen poder conseguirte adaptadores paa las medidas mas comunes.
http://www.aliexpress.com/cp/compare-parts-router-bit.html
