Autor Tema: Por fin van saliendo cosas decentes  (Leído 13144 veces)
CNC
Re:Por fin van saliendo cosas decentes
« Respuesta #15 en: 03 Marzo 2014, 13:38 »
No digas tontadas hombre, es un placer charlar de estas cosas. Soy un fiel defensor del emc2 y gracias a el tengo mi maquinica.
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2014, 13:40 »
Me alegro mucho que no te moleste..pero cada vez que carlinos...yo mismo y alguno mas abre la caja de pandora...al final nunca sacamos casi nada en conclusion...ja ja .brinda
« última modificación: 03 Marzo 2014, 13:53 por MICHEL 100% »
CNC
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2014, 13:46 »
Pues no se porque os liais tanto con el dichoso emc2, para una maquina sencilla con motores pap se configura en un rato...luego si quieres compensar backlash y hacer un ajuste más fino se tarda un poco más, pero vamos...nada de otro mundo. La limitación más gorda es que el manual está solo en inglés.....
Esto con una kedada formativa se arreglaba....lástima que estemos todos tan dispersos por nuestra geografía.
carlinos
« Respuesta #18 en: 03 Marzo 2014, 13:49 »
Bueno, no sé si sacamos mucho o poco pero yo aprendo muchas cosas y ya voy sabiendo algo. Hace poco tiempo no tenía ni idea de esto y ahora
tampoco, pero veo menos nubes.
Lo mas importante de esto del CNC es darse cuenta que la máquina hace lo que le mandamos, NO lo que queremos que haga que aunque son cosas parecidas no son lo mismo.
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2014, 13:57 »
Como se suele decir...vamos poco a poco aprendiendo..al final seguro que cada uno podremos ir eligiendo lo mas adecuado para nuestras maquinas...de momento habra que ir probando en base al sistema de prueba y error e intentar que la maquina haga mas o menos lo que queremos...el dia que haga algo que sea lo que queremos exactamente, entonces es que nuestro objetivo CNC esta bien echo...mientras tanto abra que conformarse con que siquiera se mueva mas o menos bien...ja ja .brinda
PDTA...cnc..carlinos y yo( en un futuro proximo) no estamos usando motores de pasos si no servomotores brussles con controladoras de verdad mandadas por pulso direccion .bien por eso tantas preguntas..intentamos mejorar y aprovechar todo el potencial de los servos...sin mas...ja ja
Aqui la maquina de carlinos .palmas .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.0
aqui un trocito de mi futura cnc rural en fase de desarrollo y construccion...sin prisa...sin pausa...
« última modificación: 03 Marzo 2014, 14:32 por MICHEL 100% »
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2014, 14:44 »
Unos trabajos cojonudos CNC, últimamente leo todo lo que sale de CNC y la verdad tengo pendiente pasarme al linux por los buenos resultados que parece ser se obtienen. .bien
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2014, 14:49 »
hola tropa, pues yo soy otro de esos que ha probado tanto linux como Mach, tanto en fresadora como en torno, y sinceramente, no hay color, no se explicar el porque en plan tecnico, pero si se decir que mis maquinas van mas rapidas con linux que con mach, los motores suenan distinto y mas suaves, las compensaciones de backlash no tienen naaaaaada que ver, las de linux estan a años luz de las de Mach, en linux simplemente ni se notan, en mach la maquina hasta se para, con el mach turn no paso de 1200mm/min en G0, con linux lo tengo limitado a 1500/ y si, le podria dar mas, muuucho mas, el porque lo desconozco, pero lo he probado. jod...r que mal me explico  :o ;D ;D ;D ;) .brinda .brinda .brinda
CNC
« Respuesta #22 en: 03 Marzo 2014, 14:51 »
Pero si ya lo tienes macho.....tira a enchufarle los motores y a fresar. Solo una cosa....el apantallado de los cables de los encoder tiene que ser exquisito, en casa tengo media docena de servos de DC y no los he utilizado por que por lo menos con los driver gecko es infernal conseguir que les llegue una señal de encoder decente.
« Respuesta #23 en: 03 Marzo 2014, 14:56 »
Uffff todavia le queda mucho aunque carlinos que es el encargado del trabajo de cableado configuracion lo esta haciendo muy bien .ereselmejor .ereselmejor...luego ya me pondre con la mecanica...pero solo me pondre con ella cuando tenga la electronica en casa funcionando correctamente...asi que si algun dia logramos hacer esto funcionar ya abrire un post al respecto..de momento vamos trabajando poco a poco sin prisa y sin chapuzas...ja ja .brinda
CNC
« Respuesta #24 en: 03 Marzo 2014, 14:58 »
Para trabajar en bucle abierto con eso no te queda nada.....luego cuando le quieras añadir las reglas o lo que sea ya será otra historia...pero vamos...yo con los pap trabajo en bucle abierto y salvo algún enganchón fortuito no he tenido problema. En qué máquina vas a montar todo ese material??
« Respuesta #25 en: 03 Marzo 2014, 15:07 »
lo voy a montar en una mesa de una bf-20 modificada con husillos de bolas...patines lineales.. todo de hiwin..y un eje z artesanal con un mandrino de aire de 3kw..nada del otro mundo...algo muy modesto viendo lo que por aqui se ve..ja ja .brinda para mis cuatro tontadas mas que suficiente supongo...
« última modificación: 03 Marzo 2014, 15:10 por MICHEL 100% »
anino
« Respuesta #26 en: 03 Marzo 2014, 15:27 »
En la imagen, la placa de la derecha , que es?, parecen relés, pero no estoy seguro...
« Respuesta #27 en: 03 Marzo 2014, 15:50 »
Si son reles que a puesto carlinos..pa no se que..ja ja yo del tema electronico CNC poca idea...lo que haga carlinos bien echo esta..yo solo la mecanica y espero algun dia sacar virutas...ja ja .brinda
carlinos
« Respuesta #28 en: 03 Marzo 2014, 17:07 »
Es una tarjeta de relés que puede que al final voy a tener que quitar debido a que usa un negativo común a todos los relés. Ya veremos en que queda el tema cuando me ponga con ello.
formetal
« Respuesta #29 en: 26 Marzo 2014, 18:36 »
Uaaauu
todo este esta espectacular, yo quiero cambiarle el contol de mi maquina (centro de mecanizado fresador) tengo en esto todo lo basico, hierro, servomotores encoders, reguladores, cambiador de herramientas, etc etc.
Pero..
siempre hay un pero, me falla mucho o muy mucho el controlador (fagor 8050) al cual no dan mas soporte tecnico, me dicen de quitarlo y poner el nuevo ====> una pasta gansa
Soy usuario de linux y me encantaria que mi cpu de movimientos fuera el emc2
Para ello necesito ese aparatito intermedio (controladora) para conectar el emc2 con los reguladores +/-10V simodrive 611 de siemens
Podeis darme datos de por donde buscar eso mismo. Y que pegas me puedo encontrar
« última modificación: 26 Marzo 2014, 18:40 por formetal »
