Autor Tema: Por fin van saliendo cosas decentes  (Leído 13145 veces)
CNC
« en: 03 Marzo 2014, 09:31 »
Hola gente, hace muuuucho tiempo que no me pasaba por aqui por diversos motivos y ha sido una alegría ver el foro con actividad. Hace ya tiempo diseñé y construí mi propia fresadora CNC y laverdad que pese a algún que otro fallo de diseño he conseguido que vaya sacando piezas decentes. Os pongo las dos últimas que he hecho.
La primera es una H para el cambio de marchas de un simulador de conducción de un amigo.
Se diseñó en catia
Lo saqué de una plancha que tenía por casa.
Y quedó así:
Esta otra es un adaptador para la pinza de freno delantera de una bici cuya horquilla es bastante antigua y no cumple con los estandares actuales...así que toca hacerlo a medida.
También grabé con el movil una de las pasadicas:
http://youtu.be/-AGXk1cbDQM
Espero que os guste.
Los fresados están hechos a 15000rpm con una fresa para aluminio de 3 labios y un avance de 1800mm/min.
Re:Por fin van saliendo cosas decentes
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2014, 10:31 »
esta muy chulo, yo habria hecho las cosas de otra manera, pero lo que importa es que el resultado te satisfaga  .bien
tengo una pregunta, he visto que usas linuxCNC , o al menos eso me ha parecido, y con un portatil, me ha parecido que has usado USB, puedes decirme si es asi, y como lo has hecho, es un tema que tengo pendiente y no vendria mal una explicacion.
saludos, Jose
CNC
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2014, 10:44 »
Ten en cuenta que no soy fresador y voy aprendiendo sobre la marcha.....cualquier consejo es bienvenido.
Respecto a lo del linux decirte que no uso USB, lo hago por puerto paralelo...ese portatil lo tiene. Empecé con el mach3 pero bajo mi punto de vista no hay color....con el linux los movimiento son mucho más suaves y las velocidades las clava.
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2014, 11:17 »
                 Parabens pelos trabalhos muito bons.  .palmas
carlinos
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2014, 11:19 »
Eso que dices es una de las cosas que me cuesta entender. Puede que Linux sea mas fácil de configurar, mas intuitivo y lo que se quiera, pero que un motor vaya mas fino no me parece que dependa en gran medida del programa, y lo mismo las velocidades. Al final solamente son pulsos DC y las velocidades y aceleraciones son elegibles por lo que es una cosa que me llama la atención.
Otra cosa que tengo que decir es que nunca he usado Linux ni entiendo nada de Mach3 pero como digo me resulta difícil de entender a falta de una explicación técnica que explique el porqué.
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2014, 11:25 »
Carlinos...linux no es mas facil de configurar si no todo lo contrario( por lo menos para la malloria de usuarios)...y respecto a que vaya mejor que mach3 yo creo que es primero porque tiene un programa de cnc mucho mas depurado ademas de para los que saben ser 100% reprogramable y adaptable y ya por ultimo porque va en tiempo real de verdad...esa creo que es la gran diferencia..en mach3 tenemos a windows de por medio...y ay esta creo yo el problema..pero bueno todo esto son conclusiones mias RURALES...las cuales no tengo una base fiable y cientifica para ellas..aunque supongo que en este gran foro alguien nos podra explicar estos conceptos y diferencias entre un sistema y otro de manera mucho mas eficiente .bien tambien e leido recientemente que el nuevo mach4 ya va bastante mas depurado y con diferentes niveles..desde amater hasta profesional con distintas versiones y precios...me gustaria probarlo y asi comparar...a mi lo que de verdad me gusta del mach3 e su entorno grafico mucho mas bonito e intuitivo que el de linuxcnc...aunque e de reconocer que en mis pruebas con ambos sistemas siempre a ido mejor con motores de pasos el linuxcnc...con servos ni idea porque nunca e probado mach3 con ellos....veremos cuando tenga mi pequeña fresadora cnc..que sale de las pruebas con ambos sistemas  .confuso2 al final lo que importa es que la maquina vaya bien..independientemente de que software la mueva...o por lo menos eso pienso yo.
« última modificación: 03 Marzo 2014, 11:33 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2014, 11:33 »
Eso es lo que yo quisiera Michel, que alguien que conozca en profundidad los 2 sistemas y entienda de informática explique la importancia de los detalles de configuración y diseño de ambos programas. Supongo que por la red hay mucho sobre el tema pero yo busco una explicación técnica no opiniones como por ejemplo pueda ser la mia que lo único que puede aportar son  experiencias personales. Una cosa la tengo clara y es que todo el mundo que ha probado Linux opina lo mismo y es que va mejor que Mach3 y los motores van mejor¿¿¿¿¿¿??????? .idea
CNC
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2014, 11:34 »
Michel, tienes más razon que un santo. Yo hablo por experiencia personal, no puedo justificartelo técnicamente. Una de las pruebas que hice fue hacer un G1 X1000 F1000 desde x0 y cronometrar...teroricamente debería tardar 1 minuto justo y con mach3 tardaba bastante menos y con emc2 lo clavaba. Luego las rampas de aceleración de los motores...con mach3 los movimientos me resultaban muy bruscos y cuando cambié a emc2 cambiaba hasta el sonido de los motores (paso a paso en mi caso). A un amigo carpintero que se hizo una maquina grande para madera le puse emc2 despues de tener puesto mach 3 y ya no lo ha soltado desde entonces.
El gran problema de mach3 es que los pulsos pasan a través de windows y el reloj de tiempo real de windows es la risa mientras que en emc2 el reloj de tiempo real está integrado en el kernel y funciona perfecto.
Hace un tiempo me hice un banco de potencia de motores en el que debía realizar mediciones a intervalos de tiempo regulares y tuve el mismo problema, es muy dificil temporizar algo de manera correcta en sistemas basados en windows, como no se programar en otra cosa que no sea visual basic tenía que utilizar windows si o si por lo que tuve que pasar la tarea de temporización al microcontrolador y el ordenador lo unico que hacía era recibir datos a través del puerto serie, pero la frecuencia de medición la daba el micro.
carlinos
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2014, 11:38 »
Bueno, eso que dices ya son explicaciones técnicas convincentes y probablemente sea la base de las diferencias de los 2 programas. Se agradecerían explicaciones por parte de mas foreros y también experiencias personales.
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2014, 11:41 »
Poco a poco todo va viendo la luz..ahora bien ay una cosa que me gustaria muchisimo saber y es como es posible que un centro de mecanizado OKUMA que cuesta unos 180.000 euros trabaje con el software propio de okuma y vaya bajo windows...de echo lo ves cuando arrancas el control como arranca windows y a los 60 segundos ya arranca automaticamente el programa de cnc de okuma...y despues de haber tenido la gran suerte de probar el centro de mecanizado puedo decir que no falla una milesima..asi que todas estas cuestiones son las que siempre me tienen intrigado con el tema del tiempo real etc....haber si alguien nos hace ver la luz..en este oscuro y complicado tema... .bien
« última modificación: 03 Marzo 2014, 11:53 por MICHEL 100% »
CNC
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2014, 11:48 »
Michel, la respuesta a esa pregunta es muy fácil por que da la maldita casualidad de que me dedico a fabricar maquinaria. En las máquinas hay que distinguir entre el HMI (que es la pantalla) y el cerebro del CNC. La pantalla va en windows pero lo unico que hace es enviar las ordenes a los modulos de los motores que son los que se encargan de la sincronización de los movimientos, a groso modo se podría decir que la pantallita con windows lo que hace es recibir el programa (por usb, red, lpt o lo que se tenga)  y se encarga de transmitirlo de manera adecuada a los modulos de control de los motores. Si abres el armario verás como hay 4 o cinco cajas de generosas dimensiones conectadas entre ellas, esas son las que se encargan de hacer los movimientos. Estas cajas son los amplificadores de los servos  y en cada uno debería haber un modulo de potencia y uno de control (puede variar de sistema a sistema, yo aqui tengo fagor, fanuc, siemens y cambia de uno a otro pero mas o menos la estructura general se mantiene)....estos ultimos son los que "calculan" y se encargan de generar la interpolación y de temporizarla.
carlinos
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2014, 11:54 »
Claro, no es lo mismo usar servos que PAP´s. Los servos también tienen su programación con rampas de aceleración y demás que no tienen los amplificadores de PAP´s. Los PAP,s baratos dependen totalmente de la forma en que el programa envía los pulsos y los servos hacen su propio proceso donde incluso puedes programar el error de seguimiento máximo permitido.
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2014, 11:55 »
muy bien explicado se agradece mucho tu experiencia real con el tema..ahora pregunto yo..como hace y desde donde el lazo cerrado absoluto la maquina...ya que bajo windows me parece que no se puede...donde va conectada la tarjeta principal de realimentacion del sistema de captacion por reglas lineales u otras  rotativas etc que son las que le dicen al cnc donde esta la posicion real y absoluta del eje que corresponda...como lo interpreta windows si no va en tiempo real..siento hacerte tantas preguntas pero me interesa saber el porque de las cosas sobre todo de gente que se dedica profesionalmente al tema..otras opiniones me valen pero normalmente no resuelven mis preguntas nada mas que con supuestos o divagaciones...asi que por favor explicanos un poco y sacanos de la burrologia CNC .brinda
Por cierto buen trabajo..se me fue el tema a otro sitio .brinda
« última modificación: 03 Marzo 2014, 12:09 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2014, 11:55 »
CNC, se me olvidó felicitarte por tu trabajo, pero es que me despisté un poco del tema .bien
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2014, 13:33 »
Carlinos otra vez mas ..mano a mano... abrimos la caja de pandora del cnc..asi que mejor cerrarla y no estropear el post del compañero con un tema que no tiene nada que ver con su post...le pido disculpas a CNC por haber invadido su post con otros temas que no venian a cuento...si quieres que borre mis intervenciones...no hay problema se lo digo a un moderador que me las borre y asi te dejo el hilo limpio .brinda .brinda gracias por compartir tu estupendo trabajo .bien
« última modificación: 03 Marzo 2014, 13:37 por MICHEL 100% »
